Danila_K написал :
- Подскажите в какого производителя и тип кабеля выбрать.
В приложении табличка из прайса. Цены различаются очень сильно Вложить не получается.
02.11.2010 в 15:00:09
Danila_K написал :
02.11.2010 в 22:14:36
ionchik написал : Пы.Сы. - Года 2-3 назад читал на форуме(не помню где), что правильно подводить сеть сверху (АВ,УЗО) а снимать снизу, но судя по "ХАГЕРУ" всё с точностью до наоборот, так как места под силовые шины(не знаю как правильно обзываюся, метровые, медные в изоляции) для соединения шлейфом как раз находятся снизу! Так всётаки, как правильно, или не имеет значение какой расцепитель будет первым, электромагнитный или тепловой?
Ау!!!
02.11.2010 в 22:31:26
Современным АВ, без разницы. Но обязательно смотрите на тех информацию производителя
02.11.2010 в 22:33:28
ionchik Вы прежде чем общеизвестные вопросы задавать, скачайте католог того производителя автоматики которой вам необходимо устанавливать, и изучите его.
02.11.2010 в 22:37:57
ionchik написал : Пы.Сы. - Года 2-3 назад читал на форуме(не помню где), что правильно подводить сеть сверху (АВ,УЗО) а снимать снизу, но судя по "ХАГЕРУ" всё с точностью до наоборот, так как места под силовые шины(не знаю как правильно обзываюся, метровые, медные в изоляции) для соединения шлейфом как раз находятся снизу!Так всётаки, как правильно, или не имеет значение какой расцепитель будет первым, электромагнитный или тепловой?
Если специфика оборудования не подразумевает определенной схемы подключения, то подключать нужно везде одинаково.
03.11.2010 в 01:02:09
gugulaki написал : прежде чем общеизвестные вопросы задавать
Для Вас - да, а для остальных - нет! Да и тема к этому обязывает.
ink_mast написал : то подключать нужно везде одинаково.
Для кого-то правильно сверху, для кого-то снизу.................
Вот я и спрашиваю!!!
ionchik написал : Так всётаки, как правильно, или не имеет значение какой расцепитель будет первым, электромагнитный или тепловой?
03.11.2010 в 07:43:17
ionchik, ладно Вам, погорячился я. Например legrand для LR и DX не дает рекомендаций сверху или снизу распределять. А для DPX рекомндуется сверху, но я его не разбирал. )
04.11.2010 в 06:55:58
уважаемые, подтвердите или опровергните мою догадку. Большинство бытовых розеток Легранд, АББ, и т.п. расчитаны на максимальную нагрузку 16A, следовательно и автомат на такие розетки должен быть 16А, под бытовыми розетками я понимаю например Legrand серия Valena и т.п., так?
04.11.2010 в 09:50:08
sddw написал : Большинство бытовых розеток Легранд, АББ, и т.п. расчитаны на максимальную нагрузку 16A, следовательно и автомат на такие розетки должен быть 16А, под бытовыми розетками я понимаю например Legrand серия Valena и т.п., так?
АВ так же защищает проложенный кабель. Обычно АВ на розетки не превышает 16А, занижать может.
04.11.2010 в 10:33:53
Но нужно всегда помнить, что АВ 16 А (С) отключится при Iн=1.13
04.11.2010 в 14:29:12
gugulaki написал : Но нужно всегда помнить, что АВ 16 А (С) отключится при Iн=1.13
«Учёные в курсе» ;)
