sanykrimea
sanykrimea
Харьков
04.11.2010 в 14:45:13
sddw написал : Большинство бытовых розеток Легранд, АББ, и т.п. расчитаны на максимальную нагрузку 16A, следовательно и автомат на такие розетки должен быть 16А, под бытовыми розетками я понимаю например Legrand серия Valena и т.п., так?
Нет. Розетку более 16А (3.5 кВт) перегрузить невозможно. Вилка бытовых приборов не позволяет, (естественно - не используя тройники). Если стоит группа розеток, допустим на кухне, и провод сечением 2.5мм.кв. - защищать необходимо провод АВ В25А. Если установлена одна розетка - соответственно, АВ 16А.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.11.2010 в 15:55:42
sanykrimea написал : Если стоит группа розеток, допустим на кухне, и провод сечением 2.5мм.кв. - защищать необходимо провод АВ В25А.
Вывод верный, защищаем линию, а не розетку. И 10-ти (ранее 6-ти) амперные розетки подключались и подключаются на группу защищенную АВ 25А.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.11.2010 в 15:56:17
sddw
sddw
Рязань
04.11.2010 в 16:51:46
ага, т.е. для дураков объясните на пальцах: если имеем одну розетку на 16А, бытовую, то ее можно и нужно вешать на АВ 16А. Если же мы имеем проводку от строителей, где все бытовые розетки 16А (штук 10) повешены на один автомат, то этот автомат должен быть 25А, иначе при включенных в эти розетки приборов с суммарной потребляемой мощностью более 3,5кВ, АВ будет отрубаться, правильно понял?
З.Ы. у меня много мелких вопросов, поэтому можно отвечать коротко, да или нет)
andron01
andron01
04.11.2010 в 17:02:27
Нужно провести электричество в различные мелкие постройки (туалет, сарая) находищиеся рядом с дачным домом, соотвественно нужно к ним по воздуху подвести кабель. Какой кабель лучше для этого ипользовать? АВТ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.11.2010 в 17:09:14
2sddw Да хоть 200 розеток - АВ = 16.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.11.2010 в 17:12:50
2andron01
В мелкие можно и проще - ВВГ на тросике = на 10к лет хватит точно.
sddw
sddw
Рязань
04.11.2010 в 17:21:57
вот за что я люблю форумы, так это за диаметрально противоположные мнения....
haramamburu написал : Да хоть 200 розеток - АВ = 16
кстати sanykrimea подробно ответил на мой вопрос, спасибо ему
sddw
sddw
Рязань
04.11.2010 в 17:24:38
тогда еще один вопрос, небольшой Правильно ли я понимаю, что дифавтомат и связка УЗО+АВ равны по своим функциям, отличие лишь в цене и в занимаемом месте в щитке?
andron01
andron01
04.11.2010 в 17:34:20
haramamburu написал : В мелкие можно и проще - ВВГ на тросике = на 10к лет хватит точно.
У него оболочка на улице не рассыпется?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
04.11.2010 в 17:34:40
sddw написал : Правильно ли я понимаю, что дифавтомат и связка УЗО+АВ равны по своим функциям, отличие лишь в цене и в занимаемом месте в щитке?
Да. Но, при частых(тьфутьфу конечно)) авариях (КЗ) - проще и дешевле заменить АВ, чем АВДТ(диффавтомат).
