22.12.2010 в 05:45:17
Поздравляю всех с Праздником!!!
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
22.12.2010 в 18:22:36
С Днём Энергетика!:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2010 в 19:56:41
Да-да-да... -будьмо! -чин-чин. -прозит. -Ваше здоровье! :) И даже, тему сегодня такую "сварганили"!
Юрка
Юрка
24.12.2010 в 10:50:21
Существует ли (например, в Европе) норматив, определяющий размеры модульного оборудования (не дин-реек)?
Под размерами я имею в виду:
  • установочный размер: 35 мм.
  • размер "мордочки" (или выреза в передней плате): 45 мм.
  • глубина аппарата от защитной платы до дин-рейки: 44 мм.
  • ширина должна делиться на 9 мм.
Или этих размеров производители придерживаются стихийно, благодаря одной конкуренции? Вопрос родился от размышлений о размерах отечественных счётчиков: на вид современные, а ширина на 9 мм не делится (и производителям этот факт по барабану).
Ale_14
Ale_14
24.12.2010 в 18:46:30
Силовые кабели в квартире выполнены проводами ПУГНП (знаю, что нельзя, но так сделано) и группой проложены по полу в коридоре до щитка. Пол выполнен из горючих материалов (битум), провода будут замоноличены и залиты наливным полом.
Вопрос: что можно сделать для обеспечения пожаробезопасности. Металлорукав? Один для всех использовать можно?
volchenok
volchenok
Северодвинск
25.12.2010 в 00:15:19
Юрка Вы сами на свой вопрос и ответили-счетчики отечественные.Допуск +- рукавица,и скорее всего не только по габаритам.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
25.12.2010 в 00:44:45
volchenok написал : Допуск +- рукавица
Рукавица указана в ТУ, ТУ естественно, спрятаны.
ГОСТ Р 52320-2005 Счетчики электрической энергии
5.2.1.3 Габаритные и установочные размеры, а также масса счетчиков должны быть установлены в технических условиях на счетчики конкретного типа.
Юрка
Юрка
25.12.2010 в 10:13:48
sanykrimea написал : Рукавица указана в ТУ, ТУ естественно, спрятаны.
То есть ткнуть мордочкой наших производителей не во что, а западные соблюдают размеры только из-за того, что их конкуренция заставила?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.12.2010 в 15:55:10
Допускается ли для однофазного ввода установка переключателя фаз под пломбу?:o
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.12.2010 в 16:17:47
В одной из тем была проблема подключение 3х фазной нагрузки без нуля с применением УЗО. Вот то, что лекарь прописал, может кому пригодиться.
Игорь-73
Игорь-73
Волгоград
26.12.2010 в 00:29:10
Добрый вечер. Существуют ли в природе диммеры для наружной проводки?
