А NYM нг-LS пойдет????
19.12.2010 в 16:12:08
19.12.2010 в 16:24:17
imax26 написал :
Подойдет
19.12.2010 в 19:50:17
А как относится NYM к грунтовке(церезит)??? Не вредно, не опасно???? Кабель лежит в штробе, а я забыл в некоторых местах загрунтовать. Старался отодвигать провод, когда грунтовал, но иногда зацеплял кисточкой.
19.12.2010 в 20:21:24
Как прокладывается провод в гофре веритикально по стене здания?Как я понимаю-свисая с верхней точки провод внутри гофры висит сам на себе?Не оборовется он при длине 8 метров?Или можно/нужно его как-то с гофрой скреплять?И саму гофру чем к стене крепить? Для каких целей применяется тяжелая ПНД?В чем её преимущество перед легкой кроме механической прочности?
19.12.2010 в 22:29:43
arbuzzzzz написал : А как относится NYM к грунтовке(церезит)?
Индифферентно.
Мордвин написал : Или можно/нужно его как-то с гофрой скреплять?
Да крепление на вертикальных участках необходимо. Расстояние зависит от марки и сечения кабеля/провода.
Мордвин написал : И саму гофру чем к стене крепить?
Крепежом естественно. Существует под все диаметры труб, как металлический так и пластиковый.
Мордвин написал : В чем её преимущество перед легкой кроме механической прочности?
Немного больше толщина стенки.
19.12.2010 в 22:53:19
2ПPOPAБ Благодарю!
19.12.2010 в 23:19:34
ПРОРАБ написал : Да крепление на вертикальных участках необходимо. Расстояние зависит от марки и сечения кабеля/провода.
Каким образом осуществляется крепление провода внутри гофры(то,что крепление осуществляется крепежом и что масло масляное-догадываюсь)?И как зависит от марки провода?Напр ВВГнг или ПВСнг или NYM?Все 3х2.5
19.12.2010 в 23:28:43
Мордвин написал : И как зависит от марки провода?
Есть таблицы. для расчета. Но это долго и нудно , зачастую и не нужно.
Мордвин написал : Напр ВВГнг или ПВСнг или NYM?Все 3х2.5
Установите через каждые три метра по вертикали протяжную коробку, кабель зафиксируйте в коробке хомутом...
20.12.2010 в 09:24:33
Спасибо!Не допер как-то,все ж просто!)))
Нашел картинку:
20.12.2010 в 16:54:35
Сколько сантиметров в глубину нужно для установки квартирного встроенного щитка?
(стены пеноблоки, на сколько можно углубиться в них?)
20.12.2010 в 23:24:53
От 6 до 12 см. Зависит от конкретной модели, конкретного производителя... А за стеной что? Обычно пеноблок 200 мм и не является несущим, между квартирами не менее двух рядов, т.е. вариант вполне возможен. Без "фанатизма" естественно.
