sanykrimea
sanykrimea
Харьков
15.12.2010 в 22:15:01
golybev24 Монитор движок меняет - попробуйте позже. Там все спецы по бытовой технике и по Вашему котлу тоже.
golybev24
golybev24
Павлово
15.12.2010 в 22:44:08
спасибо позже попробую
imax26
imax26
16.12.2010 в 16:36:34
Может кто знает если на распайку идут с выключателей пять линий 2х1.5 то какой провод пускать на автомат 3х1.5 или 3х2.5
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
16.12.2010 в 19:11:00
3х1.5
17.12.2010 в 14:58:02
надо на холодильник установить. :confused: напряжение иногда гуляет. стабилизатор пока ставить не могу. но надо какой нибудь барьер защиты.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
17.12.2010 в 22:08:39
Пока на форуме не окопался пишу здесь. Вопрос такой: в общем, раньше имелся индукционный пробник ИЭК ОП-1, ну понятно что, в общем после нескольких лет он явно требует замены, как и на работе доставшийся некого российского производства. Ясное дело, от конторы фиг чего допросишься более удобного, особенно вспоминая что нам выдали под термином "фонарик", поэтому вопрос "чего надобно тебе старче" стоит остро. В общем на должность кандидата на индукционный пробник стоит Fluke 1AC II, а на роль контактного Velleman VTTEST5. Каие соображения и на что лучше и что заменить. Времени бегать по Москве почти нет и поэтому исходил из ассортимента Чип и Дип. НО если посоветуете конкретное место, понятное дело сорвусь немедленно.
omfo
omfo
19.12.2010 в 00:01:55
Ввиду возникшей необходимости решил убрать провода электропитания бытовой техники в пластиковый тоннель. Проблема возникла в том, что в близлежащем магазине в наличии только туннели шириной 2 и 4 см и длиной 2 м. Мне же требуется длина 2,3 м и ширина 3,5 см. Знатоков пластикового ассортимента прошу помочь советом, реально ли найти туннели шириной если не 3,5 см, то хотя бы 3 см и длиной более 2 м, поскольку не хочется делать сочленение. Спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2010 в 00:14:28
omfo написал : реально ли найти туннели шириной если не 3,5 см, то хотя бы 3 см
обычный ряд: ... 20,25,32,40 ... мм по ширине.
omfo написал : и длиной более 2 м,
не встречал.
Yurydan
Yurydan
Юг
19.12.2010 в 11:57:08
А чего бояться сочленения? Сочленяйте! Это неизбежно.Только крышку смещайте, тогда и стык лучше будет смотреться. Допустим, у вас 2+1 метровые, а крышки наоборот ставьте, 1+2.
imax26
imax26
19.12.2010 в 14:27:52
какой провод можно проклад.к плите 3х4 или 3х6 при 1-фаз. сети в новостройке В форуме точного ответа не нашел На квартиру выделено всего 10 квт Может кто разъеснит Спасибо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2010 в 15:13:50
2imax26 ВВГнг-LS 3х6 мм ^2
