Mercedes
Mercedes
Самара
04.05.2011 в 13:50:11
Bladiclab написал : А у Вас что по периметру (вдоль проводки) щита не установлены Огнетушители самосрабатывающие ОСП-1 (аналоги).
дому около 20 лет и ни разу ничего небыло
BENQ25
BENQ25
04.05.2011 в 14:21:09
ну так по правилам надо землить и алюминий совсем не планирую, только медь, а в пнд трубе это надо соединители, углы всякие еще?
avmal
avmal
04.05.2011 в 15:10:22
BENQ25 написал : в пнд трубе это надо соединители, углы всякие еще?
ПНД-труба поставляется в рулонах и в переходниках не нуждается.
secondpilot
secondpilot
Челябинск
04.05.2011 в 16:08:18
avmal написал : Лучше бы, конечно, через верх, но если нет такой возможности, то долбите по своей зелёной линии.
А есть какое-то ПУЭ на подвод от этажного щита в квартиру? Вдоль потолка тоже не очень получается: по середине потолка лестничной площадки стоит несущая балка - старые провода идут под ней, т.е. над соседской дверью.
Bladiclab
Bladiclab
04.05.2011 в 19:02:09
secondpilot написал : А есть какое-то ПУЭ на подвод от этажного щита в квартиру?
Есть проект дома. Прокладка ввода (нового) в квартиру должна быть согласована с ЖЭК, УК. Это является переустройством.
Прихожу к тестю смотрю над дверью кабель интернета висит. Сосед себе провел. Звоню, нежно объясняю, даю неделю. Потом кусачки и все. Через 20 минут грохот перфоратора, кабель канал (бутылку брать не стал).
BENQ25
BENQ25
04.05.2011 в 19:27:36
avmal написал : ПНД-труба поставляется в рулонах и в переходниках не нуждается
понял, просто думал, что это какая то не гибкая труба, а какой лучше для этих целей кабель? нум или ввг? а так все стандартно с этой трубой? тобишь глубина не менее 0.7м, и т.д...? за исключением конечно же змейки
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.05.2011 в 19:52:01
BENQ25 написал : понял, просто думал, что это какая то не гибкая труба,
Не совсем гибкая. Есть и мерная со стыками и углами, но это большИх диаметров.
BENQ25 написал : а какой лучше для этих целей кабель? нум или ввг?
Без разницы, оба нас могут пережить.
BENQ25 написал : а так все стандартно с этой трубой?
Да.
andryu
andryu
Рига
05.05.2011 в 00:01:10
Можно ли в 10см штробу напихать 25-30 кабелей? 1 - 3х4мм2, 8 - 3х1,5мм2 - остальные 2,5мм2.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.05.2011 в 00:07:59
andryu написал : Можно ли в 10см штробу напихать 25-30 кабелей?
Да, конечно. Только она станет коробом или кабель каналом(по европейски) со всеми вытекающими последствиями и требованиями.
andryu
andryu
Рига
05.05.2011 в 00:21:41
ПPOPAБ Какие требования нужно выполнить, штроба небольшая около 2м в красном кирпиче. Или лучше расширить штробу, чтобы кабели хотя бы в два ряда(слоя) лежали?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.05.2011 в 00:48:36
andryu
  • Я чего то не до понимаю. 30 "шнурков" это: короб 50х100, либо больше метра ширины стены..
