Anat78
Серов
08.08.2011 в 14:37:38
да все же понятно контакты есть к ним подключаете лампу индикаторную и все получаете световую индикацию состояния автомата
el-fi
08.08.2011 в 16:08:26
secondpilot написал : А можно пример таких реле? Хотя б производителя - чтоб поискать
ИЭК: Реле промежуточные модульной серии. Но контакты состояния, предложенные коллегами, видятся мне более изящным решением.
secondpilot
Челябинск
08.08.2011 в 17:10:56
Марсик согласен!
Всем большое человеческое спасибо!
Вечером пойду по магазинам за контактами состояния и новым щитом =) В текущий уже не поместятся.
lvovich07
10.08.2011 в 13:53:06
Всем доброго дня ! Подскажите почему на восьми монтированных мною потолочных люминисцентных четырехламповых 18w светильниках зажигается только по три лампы менял и лампы и стартера не помогло причем за день до этого светильники из этой же партии устанавливались мной в соседнем помещении и не было проблем . Чудеса и только
Anat78
Серов
10.08.2011 в 14:50:25
lvovich07, бракованные дросселя, меняйте
lvovich07
10.08.2011 в 15:38:27
Так ведь в светильнике установлено два дросселя если бы вышел из строя один из них не горели бы две лампы а такое совпадение настораживает - восемь светильников нормально а остальные восемь и со всеми одна история
sergey_sav
10.08.2011 в 16:12:21
Перебирайте перестановкой стартёры и лампы. В ряде случаев помогает.
lvovich07
10.08.2011 в 16:24:02
Спасибо видимо этим мне и придется занятся
DrPilman
Минск
11.08.2011 в 11:36:12
Буду устанавливать квартирный щиток. От потолка расстояние около 50 см. Щиток будет находиться под распределительной коробкой - сквозная дыра вверху плиты у потолка. В эту коробку выходит кабель-канал в перекрытии с кабелями квартиры и кабель-канал с площадки с кабелем от этажного щита. Щиток в квартире будет навесной. Стоит ли подводить под щиток штробу для кабелей, или можно прикрепить на стену пластиковый кабель-канал, ведь щиток не утапливается в стену?
gugulaki
Волгоград
11.08.2011 в 11:40:16
DrPilman написал : Стоит ли подводить под щиток штробу для кабелей, или можно прикрепить на стену пластиковый кабель-канал, ведь щиток не утапливается в стену?
На ваше усмотрение. Вертиркальное штробление для железо-бетонных плит (без реза арматуры) вред не наносит
DrPilman
Минск
11.08.2011 в 12:14:51
gugulaki Вот блин, а мастер несколько горизонтальных арматурин перерезал!!!
понедельник
11.08.2011 в 13:16:24
DrPilman написал : Вот блин, а мастер несколько горизонтальных арматурин перерезал!!!
это трагедия века!!! :) немедленно убегайте оттуда, сейчас всё рухнет :)
gugulaki
Волгоград
11.08.2011 в 13:23:32
понедельник Рухнуть не рухнет. А вот того джамшута взять и заставить восстановить арматуру ))))))
mpei
11.08.2011 в 20:46:06
Итак, назрел вопрос. Собираюсь тянуть провод с площадки от щетчика. Там установлены все дифф. автоматы. СВДТ-122, и на вводе 40А (АД-12). Ну так вот, на разводку в квартиру идут 2 провода только с одного дифф автомата, второй свободен на 16А. Можно ли на него бросить розетку стиралки, или лучше поставить новый автомат ABB или Легранд?
AFX
Астрахань
11.08.2011 в 20:58:09
Есть щит учета, снизу входит СИП 4*16. Автомат хочу включить до счетчика, остальное - после. Подскажите, как грамотно расположить в этом щите элементы? Что еще обычно бывает в ЩУ?
