06.09.2011 в 17:09:05
s_l, Лучше сделать перемычку из 6 мм2. это будет в любом случае надежней. И не совсем понял, о какой вилке вы говорите?
06.09.2011 в 17:51:10
Arbitech написал : s_l, Лучше сделать перемычку из 6 мм2. это будет в любом случае надежней. И не совсем понял, о какой вилке вы говорите?
Напрямую подключить не удалось - электрик оставил слишком короткий кусок кабеля, так как в клемниках разбираюсь плохо, то чтобы не городить непонятно что из клемников, коробки, и тем более, не дай бог скрутки с изолентой, приобрел розетку legrand на 32А, с боооольшой такой вилкой. Соответственно кабель из стены завел в розетку, а к проводу который был прикреплен к варочной панели- вилку. Вот в этой вилке под контакт с фазой и завел от варочной два провода L1 и L2, а потом начали терзать сомнения. В общем найду обрезок жилы 6 кв.мм и сделаю из нее перемычку в варочной панели
06.09.2011 в 18:17:19
Мне нужна Ваша помощь.
На кухне 2 встроенные розетки, подключенные параллельно. Устанавливал самостоятельно. Сейчас они в закреплены в стене, не хватает только декоративных элементов. Вообщем проверяю индикатором и все работает - есть фаза на обеих розетках. Включаю в розетку любой эл.прибор - ничего не работает. Как такое может быть?
06.09.2011 в 18:25:52
Может обрыв линии нуля? Возьмите не индикатор, а мультиметр и в режиме измерения переменнго тока посмотрите напряжение между нулем и фазой. Только поставьте правильно предел измерения.
06.09.2011 в 18:34:15
DrPilman, у меня не было опыта общения с мультиметром и его нет у меня в наличии к сожалению. Единственное, на что Вы меня сейчас натолкнули - так это проверить соединение нуля на розетке.
И еще - а что если я перепутал ноль и землю в розетке, эффект будет такой же?
06.09.2011 в 18:53:13
Нет, ток переменный.
06.09.2011 в 19:12:06
DrPilman, проблема была в плохом контакте нуля. Спасибо.
06.09.2011 в 19:13:54
Kaliostro82 написал : проблема была в плохом контакте нуля. Спасибо.
Причина плохого контакта?
06.09.2011 в 19:13:58
06.09.2011 в 19:55:52
Bladiclab, кривые руки и отвратительное качество розетки.
07.09.2011 в 21:15:03
нервный написал : мет конструкции как рабочий ноль ,это жуть,гарантировать хороший контак никто не сможет и проконтролировать качество контакта тоже.
Да процентов 99 что автор непонял что увидел.Было там стандартное зануленние рабочим нолем и местный контур или повторное заземление металической полосой.
07.09.2011 в 21:21:25
Alexiy написал : В сетях ниже 10 кВ никаких изолированных нейтралей не бывает.
Очень даже бывает.Незнаю как там в Вашем метро, а так милости просим в шахту, только изолированная хоть 127 вольт хоть 660вольт.
08.09.2011 в 08:47:12
старик написал : Очень даже бывает.
Ну, вы ещё аварийную сеть постоянного тока вспомните или 12/24/36 В для переносных светильников II класса изоляции... Это всё исключения. Туда же можно проводку в санузлах, запитанную через разделительный трансформатор отнести, а я про типовые общественные электросети говорю.
08.09.2011 в 10:39:44
Здравствуйте. У настольного светильника с лампой КЛЛ, которая на патрон G23, есть електромагнитный дроссель. Выключатель стоит после трансф-ра. Подскажите - при выключенной лампе потребляется ли электроэнергия (потери в трансе)? При включенной лампе - он теплый, при выключенной - холодный.
