Игорь50
Игорь50
18.11.2011 в 17:24:46
Заземление в доме есть. Дом новый. Сделал иначе. Ниже монтажной коробки сделал отверстия под розетку+выключатель. Теперь возник вопрос. На прежнем выключателе к фазе подходило 3 провода (видно на фото), на новом легранде так сделать не получается, т.к. в один вход не получается вставить 2 провода. Подскажите пожалуйста как быть?
Игорь50
Игорь50
18.11.2011 в 18:11:41
попробовал включить. кухня и розетка работают, в ванной свет не выключается. Подскажите кто знает что не так?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
18.11.2011 в 18:53:07
Вопрос уважаемым специалистам. В магазине куплен провод ВВГ 2*1,5. Реальный диаметр жил 1, 25 мм, т.е. сечение 1,23 , а не 1,5. Маркировка на проводе какая- то размазанная. Интересно, это подделка?
drdollar
drdollar
18.11.2011 в 19:12:34
хм... насколько я помню,
  1. ВВГ - не провод, а кабель.
  2. 2 жилы должны быть моноцветными, а двуколор - желто-зеленым...
  3. Там ВВГ-п написано - http://www.tdsevcable.ru/vvgp.html
camper
camper
Новороссийск
18.11.2011 в 19:18:52
drdollar написал : хм... насколько я помню,
Провод-к это торговое название.
Любитель_Эл написал : В магазине куплен провод ВВГ 2*1,5. Реальный диаметр жил 1, 25 мм, т.е. сечение 1,23 , а не 1,5.
По какой формуле считали?
дружба
дружба
18.11.2011 в 19:36:01
Игорь50 написал : попробовал включить. кухня и розетка работают, в ванной свет не выключается. Подскажите кто знает что не так?
Не правильно собрали,схему.
drdollar
drdollar
18.11.2011 в 19:37:54
Посмотрел внимательно :)
У Вас на освещение уходят белый и красный провода? А на розетку белый - это заземление???
Если есть мультиметр - прозвоните провод освещения (может обрыв). Если мульта нет - поменяйте местами красный и белый в выключателе: может в контакте проблема
sergey_sav
sergey_sav
18.11.2011 в 19:40:16
CAMPER написал : По какой формуле считали?
По формуле площади круга, полагаю... А что не так?
Игорь50
Игорь50
18.11.2011 в 20:19:53
Всем большое спасибо!!! Все заработало, а точнее засветилось! ;)
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
18.11.2011 в 21:15:09
Действительно ВВГ- кабель (прям как на экзамене...) Площадь посчитана по известной формуле; одна жила там белая, другая- белая с голубой полоской. Меня все- таки смущает недостаточное сечение: 1,23 это явно не 1,5 мм^2
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
18.11.2011 в 21:53:16
Дело в том, что производители не придерживаются сечения, но придерживаются проводимости т.е кабель должен выдерживать длительно допустимые токи согласно ГОСТа, а что они туда намешают это дело десятое. Но далеко не все придеживаются ГОСТов. Поэтому чтобы не попасть в пролет покупайте продукцию проверенных пороизводителей у проверенных поставщиков
