Alexiy
Alexiy
03.01.2012 в 13:26:57
mallx написал : Хочу приобрести свар.инвертор, но при его испытании у меня дома, оказалось что он "просаживает" сеть.
Мой инвертор на 140 А не просаживает (по крайней мере по освещению ни разу не заметил, а замерять - не замерял). Попробуйте подключить его в другую розетку - поближе к вводному щитку (идеально - прямо на щитке сразу после группового автомата). Вероятно, проблема в одном или нескольких соединениях, которые имеют повышенное соединение сопротивление. Также интересно знать какой мощности инвертор, вернее, какой ток он у вас там создаёт
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
03.01.2012 в 14:41:04
Alexiy написал : Попробуйте подключить его в другую розетку - поближе к вводному щитку (идеально - прямо на щитке сразу после группового автомата). Вероятно, проблема в одном или нескольких соединениях, которые имеют повышенное соединение.
И эти соединения явно не дома у вопрошающего, ибо у соседа тоже свет тухнет.
Alexiy
Alexiy
03.01.2012 в 14:50:45
Значит, вероятно, ток, создаваемый вашим сварочным аппаратом слишком велик для вашей домовой сети. Возможно слишком тонкие проводники в стояке, плохо присоединены и т.п. Всё просто - меняйте свой сварочник или подъездный стояк.
Zoroff
Zoroff
Одесса
03.01.2012 в 14:54:03
DED написал : Интересен для меня тем, что может полегче обычного КГ, всё таки резины поменьше. Вот и думаю - если поменять удлиннители (в сумме метров 100 будет) на этот провод, то сколь в весе выиграю. Иль не заморачиваться?
Взвесьте и сравните.
mallx
mallx
Днепропетровск
03.01.2012 в 15:16:54
Alexiy написал : Мой инвертор на 140 А не просаживает (по крайней мере по освещению ни разу не заметил, а замерять - не замерял). Попробуйте подключить его в другую розетку - поближе к вводному щитку (идеально - прямо на щитке сразу после группового автомата). Вероятно, проблема в одном или нескольких соединениях, которые имеют повышенное соединение сопротивление. Также интересно знать какой мощности инвертор, вернее, какой ток он у вас там создаёт
Подключаю непосредственно у щитка. Инвертор ставлю на 100 А и 3-ка электрод. Сам инвертор "тянет" из сети в процессе сварки 20-25 А (мерял). Но ноль не заземлен, может это причина просадки?
NAP
NAP
Сумы
03.01.2012 в 15:47:07
Есть 2 вопроса по проводам. В конце к розетке будет подсоединяться сварочный инвертор В городе. 1 к счетчику приходит провод 2х16мм алюминий стоит автома на 25А двухполюсный. Каким проводом нужно запитать гараж на расстоянии 25-30м по воздуху?
В деревне, почти в конце линии. 2 Счетчик собираюсь переносить и менять часть ввода от изоляторов на доме до счетчика. до изоляторов похоже идет алюминий 10-16кв одинарные длиной от столба порядка 25м. По дому до счетчика от изоляторов еще будет около 12м провода (какого не знаю). Дальше автомат и провод до розетки еще около 15м. Какими проводами завязать всю эту паутину лучше?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
03.01.2012 в 16:01:53
mallx написал : Сам инвертор "тянет" из сети в процессе сварки 20-25 А (мерял).
Это хорошо. Теперь надо измерить величину просадки, и уход нуля от земли, на ХХ и под нагрузкой.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
03.01.2012 в 16:02:57
DED написал : Кто нить в курсе, кто производит провод такой конфигурации -
Искал КГ и несколько раз взгляд пробегал мимо, пока не запнулся за ценник - КГ 2х1,5. Не поверил, пощупал, ну вроде резина. Купил, разделал в гараже - точно резина. Интересен для меня тем, что может полегче обычного КГ, всё таки резины поменьше. Вот и думаю - если поменять удлиннители (в сумме метров 100 будет) на этот провод, то сколь в весе выиграю. Иль не заморачиваться?
В чем выигрыш, если вам не надо их таскать каждый день, все вместе.
А может если в минусовую не пользуются, сделать из ШВВП? Этот точно много легче.
Кстати круглые шнуры меньше запутываются и легче распутываются.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
03.01.2012 в 16:30:56
NazAnd написал : А может если в минусовую не пользуются, сделать из ШВВП? Этот точно много легче.
Выбор резины по мне так однозначно свидетельствует об использовании в холод. 100 метров удлинителей - это выезд на работы с кучей электроинструмента и кучей удлинителей. Т.е. и перевозка всего разом присутствует.
drdollar
drdollar
03.01.2012 в 17:19:47
NAP написал : 1 к счетчику приходит провод 2х16мм алюминий стоит автома на 25А двухполюсный.
Это либо СИП, либо АВВГ.
NAP написал : Каким проводом нужно запитать гараж на расстоянии 25-30м по воздуху?
либо СИП, либо (особенно если есть "заземление") ВВГ-нг(-ЛС) на кабельных стяжках к стальному троссу.
NAP написал : Какими проводами завязать всю эту паутину лучше?
От столба до дома - СИП, на концы СИПа не зачищая одеваете зажим прокалывающий ответвительный с другой стороны зажима также не зачищая цепляете ВВГ-нг-ЛС 10 (6) мм. кв. (в зависимости от выделенной мощности). Им же и ведете по дому до счетчика и после.
NAP написал : В конце к розетке будет подсоединяться сварочный инвертор
Я бы также Вам посоветовал от счетчика до розетки проложить кабель 6 мм. кв., а саму розетку поставить силовую на 32А
В Сумах это все можно заказать в КАПРО.
03.01.2012 в 17:33:19
aleksei123 написал : не пинайте сильно,но рисунок такой)
хэлп плиз.
