21.04.2012 в 16:08:15
странная логика нет конечно.
21.04.2012 в 16:09:56
andron01 написал : Т.е., чтобы нельзя было включить один АВ при не
как же и в итоге тогда включать широкй ладошкой или семи пальцами:)коректнее описывайте задачу
21.04.2012 в 16:44:24
andron01, насколько я понял, освещение фартука находится не на самом фартуке, и даже не под фартуком... не знаю, насколько вы практик, но обычно, светильники освещающие это пространство, ставят на козырек. а там... и не видно, и не слышно... ))) будут вопросы - задавайте.
21.04.2012 в 16:51:23
anfly написал : не знаю, насколько вы практик, но обычно, светильники освещающие это пространство, ставят на козырек.
По моему обычно освещение ставят под навесными шкафчиками (над фартуком), а с козырька много не наосвещаешь, да и смотрятся эти козырьки мягко говоря не самым лучшим образом.
21.04.2012 в 17:55:57
andron01 написал : под навесными шкафчиками
andron01, пусть. но вся разводка на козырьке. все остальное - креативность и тд - от умелых ручек. в моей практике были и козырьковые светильники, и подшкафчиковые. всяко было. голова нам для того и дадена. ))
21.04.2012 в 18:04:09
anfly написал : andron01, пусть. но вся разводка на козырьке.
На козырьке это надо понимать над навесным шкафчиком. Т.е. вы предлагаете выводить сначала наверх (над шкафчиком), а там уже подсоединять все что душе угодно - автоматы, кабеля меньшего сечения и т.п.
21.04.2012 в 18:04:54
andron01 написал : Можно ли каким то образом несколько АВ объединить в один.
Не помню где, но вроде я такую фигню видел у АБЛ-сурсум, когда флажки взводные можно объединять!
21.04.2012 в 18:07:00
andron01, совершенно в дырочку. извините за мой французский )))
21.04.2012 в 18:08:48
Хотя на самом деле с выводом наверх (над навесным шкафчиком) все равно ничего не получится. На кухонном фартуке будут выключатели, а они же только на 10А рассчитаны, а будут находиться под защитой автомата на 16А, что есть хорошо. В общем надо от кухонного выключателя тянуть линию на 1,5 мм2.
21.04.2012 в 18:20:48
andron01, я не совсем понял... это вы задали вопрос об освещении или просто поддерживаете дискуссию? что вы сможете протянуть от выключателя? фазу? а ноль? где вы возьмете нейтраль?
21.04.2012 в 18:30:45
anfly написал : что вы сможете протянуть от выключателя? фазу? а ноль? где вы возьмете нейтраль?
Я смогу протянуть от групповой линии освещения кухни кабель на 1,5 мм2 в котором будет 3 жилы (L, N, PE), вопрос в том тянуть или просто взять питание от расположенных рядом на кухонном фартуке розеток. Судя по всему получается, что надо тянуть.
21.04.2012 в 18:39:40
andron01, я уважаю ваше решение и спорить не буду. я больше практик, нежели теоретик. если у вас есть сомнения, сфоткайте то, что вас есть, и нарисуйте то, что хотите сделать.
21.04.2012 в 19:20:29
Есть такая схема разводки электричества в квартире:
21.04.2012 в 19:27:36
мудрёно.зачем столько вводов. дифавтоматы сами по себе защита. если ставить то узо. я бы сделал .2 линии . на печь и на всё остальное и щиток со всем внутри хаты
21.04.2012 в 19:53:44
Знаю, что мудрёно... Дифавтоматы согласен надо заменить на узо. Сделать один ввод 3x10 несколько проблематично из-за тонких гофр (хотя их 5 штук), в лучшем случае можно фазу-ноль-землю тянуть в разных гофрах.
Какие вообще недостатки есть у показанной схемы?
