ПPOPAБ
Ноябрьск
21.01.2012 в 15:34:31
Neitrinos, - нет.
werf10
Луганск
21.01.2012 в 18:12:38
drdollar написал : УЗО надо ставить до линейных АВ
т.е. ввод-узо-ав-потребитель. ? так?
drdollar написал : СМ. И не вешайте её на 1 УЗО с холодом! (как минимум пока)
так не получается:( хотели изначально холодильник ставить в кухне, но тогда получается вдоль одной стены будет холод-к, мойка и остаток около 30см. даже тумбочки нормальной не поставить. вижу один выход для СМ сделать розетку со встроенным УЗО :) мечты-мечты:o про узо для холд-ка что-то слышал краем уха-дескать, не советуют этого делать, но почему -так и не понял:(
drdollar написал : УЗО надо ставить на все розетки и освещение в С/У, а лучше и на обычное освещение тоже!
до сан.узла еще не дошли. а по поводу узо на свет - дык, вы же кому-то говорили: лучше остаться с неработающими розетками, чем без света.(при срабатывании УЗО) я потому и отказался от
werf10 написал : В кухонном щитке ставите вводный дифавтомат (это и кухонный рубильник и УЗО)
а купить 5 штук УЗО на все линии (2 света и 3 розеточных) это слишком для нашего бюджета. тут один диф своей ценой приводит родных в ужас. кухонный щиток получается 700 грн (3500 рублей).
drdollar
21.01.2012 в 18:32:10
werf10 написал : ввод-узо-ав-потребитель.
угу, если под ввод Вы имеете ввиду вводный АВ.
werf10 написал : холод-к, мойка и остаток около 30см. даже тумбочки нормальной не поставить.
и что? Вам дать телефон чела, который мебель под заказ делает? Недавно другу угловую тумбу 260х370 сделал ещё и с радиусным фасадом...
werf10 написал : а купить 5 штук УЗО на все линии
мне в рубли переводить не надо :) Под ником пишется город... Купите для начала 2 УЗО: на розетки и на освещение. Если у Вас "временное не останется постоянным" - потом донаполните щиток. Кухонный щиток повесите на УЗО розеток. Так весь свет останется "автономным".
Konstantin87
21.01.2012 в 18:46:25
Подскажите пожалуйста в Питере вообще реально найти двухполюсную гребёнку (шину) на 12 модулей ABB? был в минимаксе нет в метизах нет
camper
Новороссийск
21.01.2012 в 19:20:17
4Серый написал : модель не подскажете
Модул.переключатель Legrand 2п 20А 2м
Casio
Тула
21.01.2012 в 22:42:07
Подскажите пожалуйста, можно ли от розетки взять фазу на выключатель, а ноль со светильника придет в коробку?
нервный
Великий Новгород
21.01.2012 в 22:48:05
Casio написал : Подскажите пожалуйста, можно ли от розетки взять фазу на выключатель, а ноль со светильника придет в коробку?
это называется колхоз.за возможные маловероятные последствия будете отвечать сами. у себя дома самому можно городить всё что хочешь,за руку ловить никто не будет,но лучше позвать мастера что б зделал как следавает
витаон
Ростов-на-Дону
21.01.2012 в 22:54:06
а что тут криминального если фаза в эту же розетку приходит из коробки расп. понятно если линии на разных ав висят а если как в старых проводках всё на одних ав висит то проблемы не вижу
Casio
Тула
21.01.2012 в 22:59:50
И все же, уточню, из коробки идет новый ВВГ 2.5мм провод на розетку, которая нужна в основном для зарядки мобильника, просто есть необходимость здесь же установить выключатель для светильника, какие неприятности могут быть?
витаон
Ростов-на-Дону
21.01.2012 в 23:05:56
Casio написал : И все же, уточню, из коробки идет новый ВВГ 2.5мм провод на розетку, которая нужна в основном для зарядки мобильника, просто есть необходимость здесь же установить выключатель для светильника, какие неприятности могут быть?
никаких. кроме того что это не по правилам и всё. но вы ж комиссии сдавать не собираетесь
aequit
Волгоград
21.01.2012 в 23:58:15
Подскажите, влезет ли в Щит учетный ЩУ-1|2 2-х дверный IP54 (310х300х160) EKF индукционный счётчик или нужно с счётчиком лучше ехать покупать и на месте примерять? Вдруг он под электронный рассчитан и окно будет не на том месте или по глубине 160 будет мало под дверцу... Хочу именно железный
FotonBox
Лыткарино
22.01.2012 в 01:34:39
Только учтите, что если вы каким-то образом разорвете ноль светильника (АВ, УЗО, диф), но оставите фазу - получите 380 на светильнике.
По собственному опыту - таких вещей надо избегать всеми силами.
витаон
Ростов-на-Дону
22.01.2012 в 01:40:08
FotonBox написал : Только учтите, что если вы каким-то образом разорвете ноль светильника (АВ, УЗО, диф), но оставите фазу - получите 380 на светильнике.
не путайте отгорание нулевого стояка сотключением ноля в отдельно взятой квартире
FotonBox
Лыткарино
22.01.2012 в 12:02:09
витаон написал : не путайте отгорание нулевого стояка сотключением ноля в отдельно взятой квартире
Имеем 2 УЗО, освещение под УЗО1, розетки под УЗО2. Хотим перенести выключатель, а поскольку ноль освещения замурован в стену (УЗО1), то берем его от ближайшей розетки (УЗО2). Что будет со светильником, когда сработает УЗО2?
haramamburu
Дмитров
22.01.2012 в 12:08:34
FotonBox, По условию "задачи" - сработают УЗО, возможно один, возможно оба, далее, в обычно квартире есть только одна фаза и нуль .... 380 -ти там неоткуда взяться...
