лев написал : По таблице - 3кВт
Да 3. Но данный шлейф уже можно считать как проложенный в трубе. А 0,75 уже не проходит.
Сталкивался с соединением всего 5 светильников. Весь мозг эти контакты в----и!!!
22.01.2012 в 13:07:24
22.01.2012 в 13:20:13
Bladiclab написал : Но данный шлейф уже можно считать как проложенный в трубе. А 0,75 уже не проходит.
это почему же. перемычка же находится во внешней среде,между светильниками. а шлейф внутри светильника вообще неизвестного сечения плюс находится в жестких условиях,хотя светильники и с мизерной мощностью но греются они внутри хорошо что ухудшает жизнь шлефа
22.01.2012 в 13:23:22
Bladiclab написал : АВ на 6А?
Узнал все. Вот такая у меня ерунда сделана по свету. Сделано так, потому как на однои этапе забыли выключатель сделать и все заделали, в том месте где планировалось установить его, уже были провода замазаны в стену поэтому решили делать в другом месте и питание брать от того что было рядом.
Хотелось бы узнать как лучше сделать, я так понимаю розетки, те что подпитаны на свет мне лучше не использовать для силовых приборов. а 16А заменить лучше на 6А или 10а?
Остаются вопросы сколько ламп между собой 12W можно соединять и как снизить риск оплавления проводов итд.
22.01.2012 в 13:39:18
АВ – 10А.
zalman написал : Остаются вопросы сколько ламп между собой 12W можно соединять и как снизить риск оплавления проводов итд.
Для начала хорошо бы клещами ток пемерить. Знаем 240Вт., а реально (при пуске, работе)?
22.01.2012 в 13:39:46
Сразу еще один вопрос. Есть 2 ТП.(теплых пола) Кухня и Ванна. В ванной лежит метровый мат теплолюкс, на кухне 3.5 метра. С Ванной вроде все хорошо но ТП греется очень долго, то есть включив его, минут через 30 температура поднимается всего на 2 градуса, чесов через 5 только ощущается реальное тепло, 28 градусов. Это в порядке вещей? ТП маты лежат под плиткой и плиточным клеем, не глубоко.
А на кухне ТП. работает, но греет также медленно(подключали на прямую, он за 40 минут еле нагрелся, плитка имею ввиду) и при подключении датчика к терморегулятору, терорегулятор начинает пищать и пишет что неисправен датчик. Я так понимаю придется все разбивать чтобы вытащить его (он в гофре, но вытянуть его не могу, он как-будто там залит раствором и не шевелится ни на грамм). Можно ли попробовать поменять местами 2 провода ведущие к ТП. То есть не провода 220V, не датчика 2 провода, а именно 2 провода ведущие к ТП.
22.01.2012 в 14:17:56
zalman написал : ТП греется очень долго,
я на фото теплоизолирующей подложки не разглядел.она есть?
22.01.2012 в 14:21:08
4Серый написал : я на фото теплоизолирующей подложки не разглядел.она есть?
Я так понимаю ее нет. То есть я не специалист, но клали долбанные джамы именно так как есть(на фото). Из за этого что-ли такая беда и так еле-еле греется? То есть все испорчено и деньги по сути выброшены на ветер? Чем отсутсвие подложки чревато? И точно ли она нужна на такие маты? значит и в ванной такая-же хрень у меня :(
22.01.2012 в 14:25:57
zalman написал : Из за этого что-ли такая беда и так еле-еле греется?
скорее всего да.
zalman написал : То есть все испорчено и деньги по сути выброшены на ветер?
ну не всё испорчено,греется же.
zalman написал : Чем отсутсвие подложки чревато?
уменьшением КПД тёплого пола.получается,что но греет не только ваш пол,а и потолок соседей тоже.
22.01.2012 в 14:28:10
zalman написал : Можно ли попробовать поменять местами 2 провода ведущие к ТП.
можно,только смысла от этого никакого.будет тоже самое.
22.01.2012 в 14:33:28
zalman написал : Navigator
:cool: Качество сильно плавает.
zalman написал : Вопрос: Сколько всего светильников вместе можно подсоединить чтобы ничего не поплавилось и все выдержало?
"Наслюнявил палец и поднял к небу"- штук сорок светильников должны работать нормально. Учитывая "переменчивость погоды" и настроения китайских сборщиков:
zalman написал : около 20 люминесцентных светильников Navigator NEL-A1 E112-T4-860/WH
будет близко к терпимому максимуму. Это спортлото, никакие расчеты тут не помогут, только удача на вашей стороне.
22.01.2012 в 15:25:57
Спасибо всем за информацию и советы. Решил что все лампы сегодня переподключу, то есть сокращу их кол-во перемычками (проводами 2х0.75) будет неравномерно светить, зато спокойнее будет на душе.
Кстати у меня по мимо 12W в связке где не хватало места чтобы уместить длинную 12W, стоят и 6W и 8W пару штук, это же ни как не влияет ни на что?
