zalman написал : Кстати у меня по мимо 12W в связке где не хватало места чтобы уместить длинную 12W, стоят и 6W и 8W пару штук, это же ни как не влияет ни на что?
Меньше световой поток.(слабее светят).
22.01.2012 в 16:03:12
22.01.2012 в 17:29:01
haramamburu написал : FotonBox, По условию "задачи" - сработают УЗО, возможно один, возможно оба, далее, в обычно квартире есть только одна фаза и нуль .... 380 -ти там неоткуда взяться...
Ок, почему тогда ПУЭ запрещает рвать ноль отдельно от фазы? При однофазном подключении, естесственно.
22.01.2012 в 17:48:34
FotonBox написал : Ок, почему тогда ПУЭ запрещает рвать ноль отдельно от фазы?
Что б "энергосберегайки" не моргали :)
Теперь готов выслушать ваш вариант...
22.01.2012 в 18:31:29
haramamburu написал : Теперь готов выслушать ваш вариант...
Так я спрашивал не спора ради, мне правда очень интересно.
Кстати про моргание - делал шунт газоразрядной лампочке в аббшном выключателе с помощью K73-17 на 350 нф. Толку ноль, емкость больше брать?
Добавлю, какого класса IP брать навесной щиток на кухню в шкафчик над мойкой?
22.01.2012 в 19:03:41
FotonBox написал : Так я спрашивал не спора ради, мне правда очень интересно.
Если интересно, то ради безопасности, именно поэтому и нуль на "юбку" ЛН предписано....
FotonBox написал : емкость больше брать?
Да, порядка 0.1 мкФ
FotonBox написал : какого класса IP брать навесной щиток на кухню в шкафчик над мойкой?
Он там , как бЭ, вообще не рекомендован... а так... IP44
22.01.2012 в 19:08:21
haramamburu написал : Он там , как бЭ, вообще не рекомендован... а так... IP44
Спасибо, я его вообще и не хочу там вешать, но как обычно больше негде :)
22.01.2012 в 19:51:25
Прокладывать кабель(ввг) буду в стяжке пола грубо говоря "под плинтусом", то бишь под плинтусом штроба в ней кабель, но проходит он через несколько дверных проёмов, годиться ли старый душевой шланг что бы защитить как раз в проёме кабель и можно ли накрыть кабель под стенами П-образным профилем для гипсокартона для большей надёжности и возможности проложить землю (когда она появиться), сейчас ВВГ двухжильный, знаю что как бы нужно 3, но приткнуть третий провод некуда и повышение стоимости на 30% не устраивает + реконструкция, я думаю, не скоро будет, к тому же были планы по сносу ( замена хрущёвок на многоитажки), но это так же вероятно как замена стояка.
П.С. ПВХ гофру не предлагать)))))))
22.01.2012 в 20:08:52
Neitrinos написал : П.С. ПВХ гофру не предлагать)))))))
Да здесь не платная техподдерка... предлагать... хоть голыми жилами кидайте... лично мне - пох
22.01.2012 в 20:52:13
haramamburu, Ну что же вы так уважаемый. Человек задает глупый вопрос. можно же просто промолчать. Я вот тоже для двухпроводки хотел отдельный провод проложить для заземления эл.плиты в деревне и подключить его к закопанной бочке 200литровой в подполе. НО до сих пор этого не сделал и не сделаю уже =) ПС. Никого обидеть не хочу.
Neitrinos, ВВГ можно и прямо так в стяжку положить. Но дома надо класть ВВГнг да еще и LS. От чего вы его хотите защитить ? И чем по вашему мет.гофра сильно от душевого шланга(металлический такой, витой) отличается ?
22.01.2012 в 23:19:08
Danila_K написал : ВВГ можно и прямо так в стяжку положить. Но дома надо класть ВВГнг да еще и LS. От чего вы его хотите защитить ? И чем по вашему мет.гофра сильно от душевого шланга(металлический такой, витой) отличается ?
на свет и идёт у меня ВВГнгд,к сожалению на розетки ВВГ нг ( но думаю с головой) защитить в дверных проёмах де люди много ходят, а тот профиль про который я говорил, что б не замоноличивать кабель в пол.
Danila_K написал : Я вот тоже для двухпроводки хотел отдельный провод проложить для заземления эл.плиты в деревне и подключить его к закопанной бочке 200литровой в подполе. НО до сих пор этого не сделал и не сделаю уже =)
Я в городе))) "земли" сейчас нет и не скоро появиться, но возможность его протянуть хотелось бы оставить ( в основном всего на пару розеток: холодильник, стиралка, и комб. плита), но не хочеться с гофрой тягаться, окромя меткожуха в проёмах, всё таки некоторое время кабели не будут залиты.
haramamburu написал : Да здесь не платная техподдерка... предлагать... хоть голыми жилами кидайте... лично мне - пох
можно было и не так сердито....
