И все же, уточню, из коробки идет новый ВВГ 2.5мм провод на розетку, которая нужна в основном для зарядки мобильника, просто есть необходимость здесь же установить выключатель для светильника, какие неприятности могут быть?
21.01.2012 в 22:59:50
21.01.2012 в 23:05:56
Casio написал : И все же, уточню, из коробки идет новый ВВГ 2.5мм провод на розетку, которая нужна в основном для зарядки мобильника, просто есть необходимость здесь же установить выключатель для светильника, какие неприятности могут быть?
никаких. кроме того что это не по правилам и всё. но вы ж комиссии сдавать не собираетесь
21.01.2012 в 23:58:15
Подскажите, влезет ли в Щит учетный ЩУ-1|2 2-х дверный IP54 (310х300х160) EKF индукционный счётчик или нужно с счётчиком лучше ехать покупать и на месте примерять? Вдруг он под электронный рассчитан и окно будет не на том месте или по глубине 160 будет мало под дверцу... Хочу именно железный
22.01.2012 в 01:34:39
Только учтите, что если вы каким-то образом разорвете ноль светильника (АВ, УЗО, диф), но оставите фазу - получите 380 на светильнике.
По собственному опыту - таких вещей надо избегать всеми силами.
22.01.2012 в 01:40:08
FotonBox написал : Только учтите, что если вы каким-то образом разорвете ноль светильника (АВ, УЗО, диф), но оставите фазу - получите 380 на светильнике.
не путайте отгорание нулевого стояка сотключением ноля в отдельно взятой квартире
22.01.2012 в 12:02:09
витаон написал : не путайте отгорание нулевого стояка сотключением ноля в отдельно взятой квартире
Имеем 2 УЗО, освещение под УЗО1, розетки под УЗО2. Хотим перенести выключатель, а поскольку ноль освещения замурован в стену (УЗО1), то берем его от ближайшей розетки (УЗО2). Что будет со светильником, когда сработает УЗО2?
22.01.2012 в 12:08:34
FotonBox, По условию "задачи" - сработают УЗО, возможно один, возможно оба, далее, в обычно квартире есть только одна фаза и нуль .... 380 -ти там неоткуда взяться...
22.01.2012 в 12:22:16
Господа электрики ответьте пожалуйста на вопрос.
От автомата приходит двухжильный кабель 1.5кв, через него питается около 20 люминесцентных светильников Navigator NEL-A1 E112-T4-860/WH вставленных один в один, некоторые через провод идущий в комплекте 2х0.75. Мощность каждого светильника 12Вт 220W. Вопрос: Сколько всего светильников вместе можно подсоединить чтобы ничего не поплавилось и все выдержало?
22.01.2012 в 12:33:31
АВ на 6А?
22.01.2012 в 12:51:25
zalman написал : Мощность каждого светильника 12Вт 220W. Вопрос: Сколько всего светильников вместе можно подсоединить чтобы ничего не поплавилось и все выдержало
питающий кабель выдержит штук 300 таких светильников,перемычка между светильниками которая начинает работать я так понимаю сразу после первого светильника, выдержит половину.остается вопрос какое сечение проводников внутни светильника,это те который соединяют между собой два внешних разъёма
22.01.2012 в 12:57:48
zalman написал : некоторые через провод идущий в комплекте 2х0.75.
П По таблице - 3кВт
