Kenig
Калининград
19.02.2012 в 18:38:40
Подскажите, на каком уровне от чистого пола монтировать розетки для встраиваемой техники? Может кто делал поделитесь фоточками.
4Серый
Пушкино
19.02.2012 в 18:44:19
6см по центру розетки
sokrat
Люберцы
19.02.2012 в 19:40:37
Ребята подскажите, разве можно при монтаже подводить от счетчика к УЗО фазный провод или нуль снизу? Обычно же сверху подводят, а снизу уже идут провода на автоматы или это без разницы?
mummykbf
Химки
19.02.2012 в 23:03:59
sokrat написал : Ребята подскажите, разве можно при монтаже подводить от счетчика к УЗО фазный провод или нуль снизу? Обычно же сверху подводят, а снизу уже идут провода на автоматы или это без разницы?
можно, лишь бы не так, что фаза входит сверху, а ноль снизу... если не ошибаюсь у шнайдера в каталоге по акти-9 есть строки что расположение УЗО на рейке и направление ввода не имеют значение. и вроде бы в добавление к этому в теме про акти-9 представитель шнайдера писал об этом же. могу ошибаться..
web-rr
Саратов
19.02.2012 в 23:51:49
Kenig написал : Подскажите, на каком уровне от чистого пола монтировать розетки для встраиваемой техники? Может кто делал поделитесь фоточками.
Нынешняя мода называется "нам по евростандарту". Так вот в квартирах хозяева объясняют где им нужны розетки. Означает это цифру в 30-35 см от пола для комнат.
Однако у Вас вопрос по встроенной бытовой технике. Надо полагать кухонной. А производитель кухни что советует?
plex
19.02.2012 в 23:55:37
Уважаемы Форумчане! Хочу обратиться к Вам с вопросом.
Хотел бы пойти поучиться на курсах электриков (для начала), что бы научиться понимать в вопросах электрофикации и самостоятельно отремонтировать и модернезировать электросеть своего деревенского дома.
Я понимаю, что этоту учиться надо много и упорно, и курсы это всего первый шаг.... Может быть, кто нибудь может посоветовать толковые курсы электриков в Москве. Предложений сейчас много, но вот как сделать правильный выбор??? Хочется получить знания, а не корочку и вспустую потратить время.
sokrat
Люберцы
20.02.2012 в 02:47:10
plex написал : Уважаемы Форумчане! Хочу обратиться к Вам с вопросом.
Хотел бы пойти поучиться на курсах электриков (для начала), что бы научиться понимать в вопросах электрофикации и самостоятельно отремонтировать и модернезировать электросеть своего деревенского дома. Я понимаю, что этоту учиться надо много и упорно, и курсы это всего первый шаг.... Может быть, кто нибудь может посоветовать толковые курсы электриков в Москве. Предложений сейчас много, но вот как сделать правильный выбор??? Хочется получить знания, а не корочку и вспустую потратить время.
По моему мнению, курсы - это бесполезно выброшенные на ветер деньги. Если хотите что-то реально сделать, то сформулируйте перед собой задачу, что конкретно хотите сделать в деревенском доме. Когда сформулируете задачу, создайте тему на этом форуме. Толковые электрики посоветуют вам, что можно сделать и т.д.. Если хотите собрать щиток для деревенского дома и т.д, можете также почитать массу тем. Это лучше любого курса, поверьте. На курсы обычно идут от безысходности, толку от курсов 0! По себе знаю. Самое сложное, по-моему, это грамотная сборка щитка и подбор материалов - это является основой качественной электропроводки. Придется сделать анализ по электрооборудованию, что бы качественно всё подобрать. Изучить нюансы и тонкие детали. Побольше задавать вопросы не только на форум но и самому себе и находить на них ответы. Когда хотя бы 100 вопросов сформулируете по этой теме и найдете на них ответ, то сможете уже ориентироваться в том, что хотите сделать. Много и долго учатся в аспирантуре, а здесь глаза боятся - руки делают. И не забудьте о технике безопасности почитать на этом форуме.
P.S. Если будете изучать ВСЁ подряд, то эффект от ваших знаний будет нулевой! Нужно изучать те вопросы, которые ВАМ В КОНКРЕТНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ!
Dima2906
Кемерово
20.02.2012 в 09:32:26
Четыре года учился на электрика, результата 0. Два года работы на монтаже научили всему.
Alexiy
20.02.2012 в 10:02:57
plex написал : научиться понимать в вопросах электрофикации и самостоятельно отремонтировать и модернезировать электросеть своего деревенского дома.
дешевле и быстрее нанять профессионала
MAVr 34
Волжский
20.02.2012 в 10:53:45
А сечение жилы какое? В приципе можете. У меня почти 30м с сечением 4мм2 и прекрасно работает.
pavdenv
Волгоград
20.02.2012 в 10:54:36
Уважаемые форумчане не знаю у кого узнать.Есть кабель 20 метров четырех жильный что за кабель не знаю(военный какой то советский) .Возможно ли использовать данный кабель в качестве удлинителя для сварочного инвертора на 160А,если соединить концы по двое.Выдержит ли данный кабель нагрузку от сварочного инвертора.Вот фото-
MAVr 34
Волжский
20.02.2012 в 10:59:46
Пробуйте, если аппарат будет плохо тянуть, значит маловато сечение. Для проверки нужно включить в розетку без удлинитея и попробовать работу, а затем с удлинителем и сравнить.
pavdenv
Волгоград
20.02.2012 в 11:02:08
MAVr 34 написал : А сечение жилы какое? В приципе можете. У меня почти 30м с сечением 4мм2 и прекрасно работает
На счет сечения не знаю как его правильно узнать:o Если соеденить концы проводов по двое оно увеличиться вот можно ли так соеденять или нет без последствий для сварочного инвертора не знаю электрик с меня ни какой:(
MAVr 34
Волжский
20.02.2012 в 11:08:01
Соединять так можно для увеличения сечения, так собственно и делают. Что касается аппарата, то, если ему не будет хватать напруги, он просто будет плохо варить или отключиться (если у него есть защита). Ни разу не слышал чтобы аппарат сгорел от пониженной напруги, либо плохо работет (варить невозможно, липнет электрод) либо вааще неработает.
pavdenv
Волгоград
20.02.2012 в 11:15:31
MAVr 34 написал : Соединять так можно для увеличения сечения, так собственно и делают
Всё понял спасибо за информацию буду пробывать.
