sokrat
sokrat
Люберцы
17.02.2012 в 23:40:25
ZIDIZ написал : Любое узо рассчитано на использование его с автоматом аналогичного номинала, и, думается мне, вы об этом прекрасно знаете... Ваши 4 автомата можно считать эквивалентными одному на 63А
Вы мой вопрос не прочитали. Внимательнее прочитайте. Производитель указывает на УЗО НЕ ВЫШЕ 63А. А на автомате может быть выше ток, если автомат 16А, а у нас 4 автомата. Ток на 1 автомате может доходить до 5 номиналов и при этом автомат не выключится, должно пройти некоторое время (см. график), самое неприятное это 1,5-3 номинала, когда ток огромный и узо может перегореть. Ждем ГУРУ :) ответа пока нет.
sokrat
sokrat
Люберцы
17.02.2012 в 23:43:20
vitalban написал : 40 ампер- серия дома П-44- мерси за ответ- обмозгую на днях с ней. там просто ей раньше, шабашники накурулесили все ПВСом, кругом паркет, с которым не могут расстаться, от куда ноги рам растут не пойму, еще мебелью заставлено- за то много розеток, которые просто не работают:D
В этажном щитке лучше поставьте противопожарный диф.автомат на 40А 300мА тип АС. Ну вот в щитке в квартире на вводе продублируете, но уже просто вводной автомат на 40А. Конечно же лучше в квартиру ставить декоративные офисные щитки, они очень красивые, эстетичные. Плюсы в том, что в квартире безопаснее держать автоматы, их можно в любой момент отключить, да и лучше в квартире в тепле проверять щиток чем выходить одеваться на лестн. площадку.
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
17.02.2012 в 23:46:05
sokrat написал : мы сейчас НЕ говорим о токах КЗ
sokrat написал : 25*3=75 А
это ток при котором срабатывает электромагнитный расцепитель (почему 3, вроде у С 5-10), тепловой расцепитель сработает при 1,45*In, посему 25*1,45=36,25А, при этом токе сработает АВ
sokrat
sokrat
Люберцы
17.02.2012 в 23:49:43
MICKAEL написал : это ток при котором срабатывает электромагнитный расцепитель (почему 3, вроде у С 5-10), тепловой расцепитель сработает при 1,45*In, посему 25*1,45=36,25А, при этом токе сработает АВ
Блин это детям в школе понятно. Изучите график диапазоны срабатываний, не обязательно это может быть 1,45 или 1,25 от номинала, график показывает диапазон от 1 до 5 и выше - время срабатывания есс-но конечно изменяется ;) Я принял условно 3, когда у нас УЗО находится в течении 5-40 секунд под нагрузкой и может перегореть. Можете взять 1,5, тогда узо вообще ещё больше будет под нагрузкой, а при 5, срабатывание будет уже быстрее меньше секунды, здесь более безопаснее. ВЫ меня не слышите или не хотите слышать, вы взяли 1,45, но я ВАМ ГАРАНТИРУЮ, что у меня будет нагрузка 75А с 4 автоматов и ваш ограничительный автомат в 25 Ампер ВЫКЛЮЧИТСЯ только через 5-40 секунд. Что случится с УЗО в течении этих 5-40 секунд под током перегрузки? УЗО может перегореть или поплавиться и на свалку!!!:)
P.S. Меня всегда удивляло, когда на 1 УЗО набрасывали по 5-10 автоматов С16 :)
В идеале на 1 УЗО 80А наверное ставится 1 автомат 16С. Поскольку время, приемлемое для УЗО до срабатывания меньше секунды (Есть другие данные?). Я могу перегрузить автомат 16С в 5 раз, например 16*5=80А создать и тогда автомат 16С мгновенно вырубится и с УЗО ничего не произойдет, поскольку ток в 80А УЗО свободно может пропускать в соовтетствии с документацией.
sergey_sav
sergey_sav
18.02.2012 в 00:21:16
sokrat написал : Что случится с УЗО в течении этих 5-40 секунд под током перегрузки? УЗО может перегореть или поплавиться и на свалку!!!
Может это несколько успокоит...
Согласно ГОСТ Р 50807-95 нормируются следующие параметры УЗО:
Номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) (Im) - действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности. Минимальное значение Im = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).
Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) - действующее значение ожидаемого тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность. Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А.
sokrat
sokrat
Люберцы
18.02.2012 в 01:41:03
sergey_sav написал : Может это несколько успокоит...
Респект!НО! Тут не нормируется ток перегрузки, а только ток КЗ. При КЗ автомат быстро срабатывает и УЗО есс-но это вреда не наносит, а при токе перегрузки ток перегрузки действует в течении длительного времени и может достигать неск. минут. Вот это ненормировано гостом?
фраза не ясна "пропускать в течение своего времени размыкания ". А какого времени неизвестно.
vitalban
vitalban
18.02.2012 в 05:01:19
sokrat написал : одеваться на лестн. площадку
да ХОЛЛ там, тетенька не хочет чтоб звонок у нее висел. а тут еще и щиток. Человеку хочется зеркало на всю стену. таки ПИРОГИ.
sokrat
sokrat
Люберцы
18.02.2012 в 06:30:22
vitalban написал : да ХОЛЛ там, тетенька не хочет чтоб звонок у нее висел. а тут еще и щиток. Человеку хочется зеркало на всю стену. таки ПИРОГИ.
НУ дык делаем в холле тогда, какие проблеммы :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.02.2012 в 09:02:30
sokrat, не парьте мозг. Характеристики узо и автоматов согласованы между собой. Поэтому достаточно просто сравнить номиналы ав и узо и не задумываться о времени отключения перегрузки и тд.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2012 в 09:09:04
vitalban написал : Энергосбыт и ЖЭК не наедет потом????
Вот с ними и согласовывайте сей вопрос. Да не забудьте пожарного инспектора и соседей.
sokrat
sokrat
Люберцы
18.02.2012 в 19:02:26
Подскажите пожалуйста, какой автомат для квартиры лучше выбрать С или B? Всё-таки B (3-5 номиналов) наверное лучше и чувствительнее, чем С (5-7 номиналов)? Я где-то читал, что С используют для запуска устройств с высокими пусковыми токами. В квартире разве есть такие устройства?
