MAVr 34
MAVr 34
Волжский
08.03.2012 в 00:24:29
Да хоть на 20-ти метровой
sergey_sav
sergey_sav
08.03.2012 в 00:39:47
Клипсы, монтажка, гвозди... Речь то шла о том, на какую сумму готовиться... Если платить, то без материалов стоит приготовить рубликов так на 30 кило... имхо
4Серый
4Серый
Пушкино
08.03.2012 в 00:42:53
MAVr 34 написал : А на клипсах быстрей и красивее
лет пять назад,надо было провести по фасаду здания провести кабель ввг 5х10 в ПВХ-трубе 32мм диаметром,на клипсах,по улице,на высоте примерно 3,5м.,и около 40м длиной.натянули шнурку,с перфоратором,вдоль здания "прокатились" на туре,закрепили клипсы,потом в клипсы трубу с кабелем.красота....была до того момента,пока зимой с крыши не сорвалась сосулька,которая как-то умудрилась зацепить ту трубу.клипсы крепили через 35см.труба как "пошла",не одной целой не осталось.хорошо что всё обошлось без последствий для кабеля.закрепили трубу по новой уже на перфоленту,благо сверлить уже ничего не надо было,по старым дюбелям.до сих пор висит.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
08.03.2012 в 00:51:02
Вот с таким, я бы сказал форс-мажорным вариантом, согласен. Крепил один раз или десятку или шестнацатый ПВ, не помню уже, пять штук в трубе. Все хорошо, но с самого начала труба не очень держалась в клипсах, закупили такие с замочком, милое дело.
lmv36
lmv36
08.03.2012 в 09:52:33
sergey_sav написал : Клипсы, монтажка, гвозди... Речь то шла о том, на какую сумму готовиться...
Как говориться "А цена кусается", прошу прощения за не корректный вопрос А откудатакая цифра? С уважением.
08.03.2012 в 11:55:28
мне нужно найти щит освещения под автомат серии ВА51Г-25, подскажите, какой подойдет?
sergey_sav
sergey_sav
08.03.2012 в 15:06:25
lmv36 написал : А откудатакая цифра?
Стоимость прокладки кабельной линии (подозреваю, что "ПВ х16", содержит, как минимум 4 жилы) по стене - 250-300 руб./п.м. (средняя цена) Линия 85 м , отсюда и следует, что в кармане надо иметь по максимуму, да ещё и повышающий коэффициент за "высотность" +20-30% Если нужен расчёт по ТЕРам, получится ещё больше.
Lamp
Lamp
Минусинск
08.03.2012 в 15:44:48
Тестирую автоматический выключатель 10А (двухполюсный)на КЗ. Перед ним 25А фазы (или фазы, не знаю ,как правильно сказать) (двухполюсный) и общий четырехполюсный 25А (три фазы и нуль). При создании КЗ АВ на 10А выключается, но при этом выключается и АВ 25А фазы (линии). Общий же остается включенным. При тестировании АВ на 6А автомат линии (фазы) не выключается, выключается только АВ 6А. В чем может быть дело? Почему АВ 25А линии (фазы) выбивает? Автомат на 10А исправный, пробовал на двух экземплярах, та же картина.
iyri
iyri
Брянск
08.03.2012 в 16:11:00
Lamp -99 % всех проверяемых Вами автоматов окажутся исправны, проверка АВ на КЗ не отражает работоспособность автоматического выключателя, для этих целей используется простой стенд состоящий из ЛАТРа и амперметра.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.03.2012 в 16:57:39
Lamp, что вас не устраивает? отсутствие селективности при С25-С10 и ее наличие при С25-С6?
zyuziakin
zyuziakin
08.03.2012 в 18:46:33
Доброго дня! Есть вот такой вопрос: Кто нибудь крепил щиток мини прагма в гкл стену не с помощью штатного комплекта? и если да то как? Штатный комплект нигде не могу купить.
