kudos
kudos
Воркута
13.03.2012 в 21:36:19
как собрать бра с двумя лампочками помогите Бра sneha. по два провода от ламп(черный и синий) , 2 провода от выключателя(черные) и шнур с вилкой
Pullo
Pullo
Владикавказ
13.03.2012 в 21:45:25
dead написал : Коробка будет в ванной, надо же как то развести розетки к машине и душевой кабинке.
даже если и собирать все это в коробке то не обязательно делать ее в самой ванной, лучше вывести на противоположную стену(коридор или что там у вас)
services
services
13.03.2012 в 21:46:36
dead написал : На площадке 4 квартиры и эти автоматы занимают целиком все динрейки.
заменить на аналогичные номиналы ( допустим АВВ )
haramamburu написал : два "брендовых"
+100
haramamburu написал : А сырость?
щиток с ip-защитой
services
services
13.03.2012 в 21:48:29
kudos написал : sneha
я так понял по поисковику, что это производитель! сЦылочку можете на картинку дать!
dead
dead
Великий Новгород
13.03.2012 в 21:51:15
Pullo написал : даже если и собирать все это в коробке то не обязательно делать ее в самой ванной, лучше вывести на противоположную стену(коридор или что там у вас)
Коридор трогать не хотелось бы, там ремонт не планируется. Распред коробку планировал сделать над дверью. У ванной одна стена общая с подъездом и на ней с другой стороны щиток, вообще мысль была вести кабель не по всей квартире, а аккуратно через стену в щиток. По толщине там по прикидкам всего 2 кирпича. Вообще мысль безумная, такое допускается?
kudos
kudos
Воркута
13.03.2012 в 21:52:35
services написал : я так понял по поисковику, что это производитель! сЦылочку можете на картинку дать!
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=83&text=%D0%B1%D1%80%D0%B0%20sneha&noreask=1&img_url=www.mir-sveta.com%2Fpublished%2Fpublicdata%2FMIRSVETADB%2Fattachments%2FSC%2Fproducts_pictures%2F73ir_enl.jpg&rpt=simage&lr=10941
services
services
13.03.2012 в 21:54:53
kudos а что именно прикрутить плафоны или ?
kudos
kudos
Воркута
13.03.2012 в 21:56:34
services не знаю как все провода правильно соединить в электрике ни черта не шарю
Pullo
Pullo
Владикавказ
13.03.2012 в 21:58:07
kudos, с ламп скручиываете черные проводки вместе , и синие вместе, от шнура с вилкой один провод кидаете на черный проводок выключателя, вторрой провод от выключателя и свободный провод от вилки подключаете к ранее скрученным проводам светильника. Я так понял выключатель на светильнирке цепочкой?
services
services
13.03.2012 в 21:58:34
kudos написал : не знаю как все провода правильно соединить
их всего четыре?
drdollar
drdollar
kudos, а че думать: синий+синий, черный+черный. Синий напрямую в розетку. Черный - через выключатель. Если выключатель на 2 клавиши - черные не скручивать а каждый в свою клемму выключателя завести.
