pudra написал :
Вы помешались на электробезопасности в ванной. Везде должна быть золотая середина.
Если есть рамки IP44, то я подумал может и подрозетники должны быть. Тонкостей ведь в этом деле очень много.
Сейчас импульсные реле тестировал. Всё хорошо, только щёлкают громко.
Люди человеки ситуация такая. На кухне под ВП выведен кабель 2х6 точнее торчит 10см из стены на нем висит коробка с клемником. Что требуется. От этого безобразия запитать ВП, ДШ, вытяжку. Я вижу только один выход из ситуации. Ставить маленький щит и разводить в нем, но проблема в том что это все хозяйство будет висеть на стене и вырезать стенку шкафа кухонного. Допустимо ли это? Если да то есть ли какие-то требования к корпусу щита? Никогда подобного не делал, нужна консультация.
А какой смысл, если провода от техники не будут в стенку вмуровываться?
Делайте накладной. Суть такова. Бокс на 2-4 модуля. Внутрь двухполюсный АВВ S202 С16. У автоматов АВВ этой серии на входе и выходе двойные зажимы. Ваш кабель 2х6 заводите на вход автомата, оттуда же питаете варочную панель. На выход автомата вешается духовой шкаф и вытяжка. Был бы защитный проводник, можно было бы внутри бокса разместить дополнительно шинку. Бокс закрывается и вешается на стену около пола. Если мебель стоит на ножках, то вырезать ничего не нужно. Можно прямо внутри бокса сделать розетку под духовку. Такие дела.
Я с телефона пишу промазал по кнопкам кабель 3х6. В стену не вариант ибо монолит. Что в щите сделать я знаю. Меня смущает расположение щитка внутри шкафа заставленного посудой или еще чем-то. Вот в чем суть вопроса.
Johnny написал :
Так оно должно быть вышестоящим АВ защищено =)
Не обязательно и инструкция на него этого не требует. Оно само себе автомат. Вариант его установки -за уже имеющимся выключателем нагрузки в этажном щите. Все нижестоящие линии со своими автоматами. Я больше о том, что имея такую штуку перед УЗО с заданной уставкой скажем в 40А, все имеющиеся 40-А-е УЗО можно считать защищёнными, в независимости от суммы токов автоматов под ними. К тому ж и индикация с УЗМ в одном флаконе.
Всем привет! Возник вопрос по подключению лампочек Led MR16 12V 4W, купил тут комплект на замену в санузле.
Подключил вместо обычных галогенок, которые питаются через трансформаторы с обмоткой.
На части веток светит ровно, а на одной -из двух ламп - мигает.
Если подключить одну Лед одну галогенку, то светит ровно...
Для эксперимента, подключил 4 лампы на один транс 35-105 Вт, светило пол дня ровно, а потом тоже замерцало. Сейчас вроде нет... Плавающий эффект.
а что за лампы? Марка производителя? Мне кажется какая-то одна лампа бракованная, найти ее нужно, она и дает плавающий деффект, контоллер в ней с дефектом, но плавающим
krserv Лампы вот такие двух видов 576 и 577 теплые/холодные
ICLED B577/576 MR16 4W 12v
380-450Lm
В принципе я сразу взял 12 лампочек с запасом, повыбирать могу.
Мерцают все сразу если подключены к одному трансу. Сейчас ровно работают
dmitrych написал :
только выбирать нужно, когда мерцать начнет. Тяжело Вам придется - методом исключения. Замените все на новые, если есть запас, а эти пометьте и отложите, предполагая, что одна бракованная. Если мои предположения верны, то тогда и будете ее искать.
Подскажите пожалуйста следующее
Какой высоты брать щиток ЩМП IP54 для 4х счетчиков меркурий 200? в щиток будет приходить 4 провода АВВГ 2х10.
Это СНТ-й щит на столбе. По моим прикидкам высота должна быть порядка 65 см, но вот что-то подобных в продаже не нашел.
Спасибо
dmitrych написал :
То-есть, трансформатор изначально питал галогенки, а потом галогенки заменили на светодиоды? Ну я бы и не очень-то надеялся на то, что они заработают.
Дело в том, что устройство, именуемое "трансформатор для галогенок" - чаще всего совсем не просто "две обмотки". А нечто сложное и импульсное. И предназначенное для галогенок.
Для светодиодов покупают другой... гм... "трансформатор". Чаще его называют словом "драйвер".
