andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.03.2012 в 15:42:28
NAP написал : Сегодня просчитаю по новой
только не используйте нагрузку тиа телевизора - мощность у него непонятно какая
13.03.2012 в 17:34:59
Очень нужна подсказка специалиста. У меня хрущевка(1км.) На кухне в потолке на выводе к люстре обнаружил 8 проводов(для чего их там такое колличество без понятия) . Проблема в том,что какие-то из них каротят и постоянно горят пробки...Долбить весь потолок нет возможности. Если кто знает где в хрущевках 70-х находится подключение на кухню.подскажите пожалалуйста. Или подскажите как обесточить данную ветку...пятый день без света-помогите!!!
drdollar
drdollar
13.03.2012 в 18:19:17
молоток в руки, переворачивайте верх ногами и ручкой простукивайте стены в поисках распред. коробки. В ней постепенно раскручиваем скрутки проводов до тех пор пока не перестанет выбивать вводный, а потом накручиваем остальные назад. Однако, без мультиметра будет сложновато, так что точно запоминайте, а лучше маркируйте - какой кабель был в какой скрутке.
web-rr
web-rr
Саратов
13.03.2012 в 19:27:57
Замаячил впереди проект. У меня такое встречается впервые, 160 точек на 100 квадратных метрах. У кого-то было подобное?
services
services
13.03.2012 в 19:29:09
web-rr написал : 160 точек
смотря что подрозумевается под словом "точка"?
ZIDIZ
ZIDIZ
13.03.2012 в 19:33:50
Точка- это установочная/распаечная коробка, если не ошибаюсь
web-rr
web-rr
Саратов
13.03.2012 в 19:42:30
services написал : смотря что подрозумевается под словом "точка"?
Пока "точки" со слов дизайнера. Возможно точками она назвала кроме электроустановочных ещё и все точечные светильники. Завтра пойму, пришлют мне дизайн-проект.
services
services
13.03.2012 в 19:50:29
ZIDIZ написал : если не ошибаюсь
может и ошибаетесь
web-rr написал : Возможно точками она назвала кроме электроустановочных ещё и все точечные светильники.
Есть и такие, + обзывают все выводы и люстры... А так в среднем на один квадратный метр площади выходит одна точка* *- точка, в моём понятии, розетки и выключатели ( всё что имеет подрозетник, по русски так сказать )
dead
dead
Великий Новгород
13.03.2012 в 20:49:25
Добрый вечер. Есть вопрос по подключению стиральной машины и душевой кабинки. В ванную будет брошена отдельная линия, но в щитке нет места для установки дифавтомата. Дом новый, сейчас там стоит на вход iek ад12 40А 300мА, на розетотчные группы стоят 2 ieka ад12 16А 30мА, на свет просто автомат на 10А. На площадке 4 квартиры и эти автоматы занимают целиком все динрейки. Место есть только для обычного автоматического выключателя. Что в такой случае сделать? Возможен ли такой вариант: в щитке установить просто автомат, а в ванной над реечным потолком у распределительной коробки поставить обычное УЗО?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.03.2012 в 21:00:58
dead написал : и эти автоматы занимают целиком все динрейки.
Как вариант.. Вместо одного АД12 воткнуть два "брендовых" - и все уместится...
dead написал : над реечным потолком
А сырость?
dead написал : над реечным потолком у распределительной коробки
Эта распайка в ванной?
dead
dead
Великий Новгород
13.03.2012 в 21:32:35
haramamburu Посмотрел, брэндовые стоят прилично, сейчас нет столько денег чтобы поменять. Нашел вариант поменять на иэк авдт32, они уже чем те, что сейчас стоят. Коробка будет в ванной, надо же как то развести розетки к машине и душевой кабинке. Соединение проводов будет прессом в гильзах.
