drdollar
drdollar
Эксперт
30.03.2012 в 16:11:30
если более 2 м. - советуют в ЩЭ ставить УЗО/диф 300 (100) ма
misterXЭ
misterXЭ
30.03.2012 в 16:23:24
Т.е. в ЩЭ: счетчик-вводной автомат-узо(или вместо вводного автомата и узо-Дифф)-далее вводной кабель до РЩ в квартире
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
30.03.2012 в 16:34:15
Роман 777 написал : Привет всем опытным и нет ! У меня ко всем вопрос такой , включаю свет в ванной , проходит секунд 10 , только за тем загорается лампочка ( 220 В , 150 Вт ) . Через день интервал увеличился . Надумал поменять лампочку . Поменял . Теперь вообще негорит .... никак . Думал контактная группа выключателя , разобрал , вроде всё на месте . Знающие люди...... помогите пожалуйста разобраться . Что это такое происходит .
И что єто за прожектор у ванной установлен?
andrewkhv написал : Разберите патрон. предварительно отключить автомат в щите.
Как то сомнительно что вообще патрон можно будет разобрать. Скорее всего придется отрезать вігоревший.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
30.03.2012 в 16:36:17
drdollar написал : "трахает" - в зависимости от сопротивления тела.
А если не поворачиваться задом .....
drdollar
drdollar
Эксперт
30.03.2012 в 16:36:47
misterXЭ, ога, а до счетчика какой-то рубильничег не забудьте. К примеру ВН 63А
Danila_K
Danila_K
30.03.2012 в 16:44:04
sergey_sav написал : Основное требование к размещению ЩК , это доступность (это в пару слов). К типу стены (несущая или нет) требования не предъявляются.
А как же требование что несущие стены нельзя штробить по горизонтали ? И оголять несущую арматуру меннее 3см нельзя ?
misterXЭ
misterXЭ
30.03.2012 в 16:59:42
Danila_K написал : А как же требование что несущие стены нельзя штробить по горизонтали ? И оголять несущую арматуру меннее 3см нельзя ?
А это вроде уже не к электрике- это к пгс
misterXЭ
misterXЭ
30.03.2012 в 17:00:59
drdollar написал : misterXЭ, ога, а до счетчика какой-то рубильничег не забудьте. К примеру ВН 63А
У нас до счетчика не разрешают ничего трогать-после него можно(
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
30.03.2012 в 17:16:22
ionchik написал : Разве??? А мне почему-то казалось, что в первом случае "трахнет" от 5 до 10мА, а во втором от 15 до 30мА до отсечки УЗО
Это если утечка будет плавно расти .. А вообще, тут темка была Почему в ванную УЗО 10мА а не 30мА
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
30.03.2012 в 17:20:10
Несущие стены в панельном доме я и не трогаю. А вот в кирпичном встроенный щит могу поставить на перегородку (если позволит толщина) или на несущую (опять же если толщина позволит).
