09.09.2012 в 18:12:55
ЧайничекДВ написал : Скрутка СИЗом
Я бы не стал скуртку СИЗом прятать в штукатурку. А так пайка+ТУТ с герметиком.
09.09.2012 в 18:13:50
Вообщето под штукатуркой соединений не делают(да и вообще это запрещено), это черевато последствиями. Не экономте.
09.09.2012 в 18:30:36
ЧайничекДВ написал : Скрутка СИЗом будет в штробе под штукатуркой.
как вариант можно поставить распред коробку и сверху накрыть штукатуркой, или если будет шпаклеваться тонким слоем шпакли. Только предварительно зафиксировав месторасположение.
09.09.2012 в 19:17:34
Ввод в дом 3 фазы. Нужно поставить реле контроля напряжения по максимуму и минимуму. Что посоветуете?
Я вот что нарыл:
09.09.2012 в 19:38:45
vinsent, Это не сис- ма взвода пружины автоматического выключателя?
09.09.2012 в 19:40:19
в общем то все верно. два концевых выключателя один нормально замкнут (отключает или сигнализирует АУП о ручном управлении ) , второй разомкнут как ограничитель хода. и микровыключатель (под ним находятся лепестки переключения) думаю переключает через реле реверс. судя по недоделанной электронике об оптопарах здесь и не думали
09.09.2012 в 19:45:19
iyri написал : vinsent, Это не сис- ма взвода пружины автоматического выключателя?
нет думаю это электропривод разъеденителей . ( по крайней мере похож . может новая модель?)
09.09.2012 в 19:54:25
vinsent написал : нет думаю это электропривод разъеденителей
09.09.2012 в 20:15:05
извиняюсь за свою безграмотность, а что у нас за провод под знаком вопроса:confused:
09.09.2012 в 20:23:35
vinsent написал : извиняюсь за свою безграмотность, а что у нас за провод под знаком вопроса
09.09.2012 в 20:43:44
Распечатал в увеличенном виде схемы.. и о слепенький, разглядел, так называемый концевой выключатель стоящий в якорной цепи установлен на кожухе привода. И соответственно отключает привод при его вскрытии. Диодно-транзисторные оптопары (щелевые), действительно выполняют функцию конечного выключателя и стоять они должны где то в механизме. Теперь по проводу - он должен переключаться то к одному проводу сетевого питания, то к другому, в зависимости от положения реле К1 и К2
Рассмотрел последнюю фотку.... Да уж, сократили басню то;) ваша правда в том, что оптопары выкинули, также как и схемы задержки включения релюшек на транзисторах. Остался только стабилизатор напряжения на 24В для них. Только вот теперь не понятно, а что управляет этими релюшками? Последняя фотка то, что надо. Вот еще бы так же сфоткать с другой стороны и желательно чтобы вся плата помещалась, а то чуть верх платы ушел из кадра и уже неясность.
09.09.2012 в 21:00:47
MAVr 34 написал : Теперь по проводу - он должен переключаться то к одному проводу сетевого питания, то к другому, в зависимости от положения реле К1 и К2
толдько вот вопрос как можно управлять этими реле без АУП
09.09.2012 в 21:07:33
Если вы про тот который стоит на п-образной пластине, то это не он. Если я правильно вижу по фотографии, то провод от него идет на клемник и все. Через него должена быть подключена цепь якоря.
09.09.2012 в 21:12:28
vinsent написал : толдько вот вопрос как можно управлять этими реле без АУП
-3,7 контакты блока переключателей и есть питание 220в схемы блока П, (АУП для него не нужен)
09.09.2012 в 21:17:06
QUOTE=MAVr 34;3303107]Через него должена быть подключена цепь якоря.[/QUOTE] все верно. кстати через эту якорную цепь подключил т.е соединил статор с якорем последовательно и двигатель заработал.хотя в обратную сторону перекидка по всякому проводов статора иякоря ничего не дала. хотя в принципе это и не является конечной задачей. кстати а какую часть вам надо сфоткать
