R_C
R_C
Тюмень
03.05.2012 в 21:55:27
Приветствую! Нужно предусмотреть питание для пяти независимых рольставен на окнах, нужно чтобы они закрывались/октрывались каждый с отдельного выключателя. Ни разу не приходилось сталкиваться с рольставнями, интуитивно представляю, что узел питание-клавиша-привод собираются по принципу световой коробки, но хотелось бы не ошибиться. Подскажите как правильно сделать. Планируется установить пять вылючателей в одной рамке пятипоствоой, по типу розеточной рамки.
Kosmos
Kosmos
Самара
03.05.2012 в 22:45:41
https://picasaweb.google.com/KosmosMars/3201202?authkey=Gv1sRgCMSrqIHwmazZzgE#5738378840493361746
Оцените собранный щиток. УЗО пока не подключены.
greg111
greg111
Саратов
03.05.2012 в 22:52:55
Kosmos написал : Оцените собранный щиток.
ужас...... переделайте срочно
3Denis3
3Denis3
Донецк
03.05.2012 в 23:00:40
Alexiy написал : Элементарно - убрать трансформатор и соединить провода от выключателя с проводами от лампочек напрямую. Вам необходимо нарисовать схему - откуда какой провод идёт и что к чему присоединять, а то у меня сомнения, что у вас получится правильно с первого раза.
Благодарю Вас за ответ! Схему к сожелению нарисовать не могу, потому как общаюсь на сайте с телефона. Схема на словах такая: с коробки зала идет провод на Лоджию(ввод), делаю коробку на лоджии: один провод на розетку один выключатель один на лампы. Вроде так.
anfly
anfly
Абакан
03.05.2012 в 23:07:25
R_C,
3Denis3
3Denis3
Донецк
03.05.2012 в 23:17:40
Ещё один вопросик ребята. Лоджия утепленная. Можно ли по технике безопасности делать распред. Коробку на лоджии? Или лучше сделать все соединения в коробке в зале?
03.05.2012 в 23:47:38
Добрый день! Делаю ремонт, надо смонтировать розетки. Подрозетники уже стоят, но из некоторых торчит только один провод с тремя жилами, а из некоторых - сразу два таких. Для чего нужно 2 провода? И есть ли отличия в покупке розеток для такого случая?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.05.2012 в 23:58:59
praninov написал : Для чего нужно 2 провода?
шлейфом ещё кудато идёт.вопросы надо задавать тому кто делал. телепатов здесь нет
Songo
Songo
Старожил
04.05.2012 в 02:22:20
Сегодня в магазине видел АВ на 1А, 2А и 3А :eek: в первый раз вижу такие. Это куда они применяются интересно, есть у кого опыт?
Pavelp-y
Pavelp-y
Серпухов
04.05.2012 в 04:37:17
MASRUB написал : Может кто подскажет, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082&p=3066678&viewfull=1#post3066678 почему соединен 1 и 3 автоматы (соединение 4-6). Хочу поставить УЗО + 3 автомата, смущает старое подключение.
В данном случае наблюдается способ разделения фазы на три автомата (импровизированная гребёнка). При новом монтаже подавать фазу лучше на верхние контакты автоматов.
Kosmos
Kosmos
Самара
04.05.2012 в 08:09:46
greg111 написал : ужас...... переделайте срочно
А можно по подробнее? Что не правильно?
