Twixik
Twixik
Ангарск
23.08.2012 в 15:00:11
Cimmer написал : КЗ в удаленной точке сети, например.
Плохо представляю, какая должна быть линия, чтобы в ней было такое сопротивление при кз. Номинал автомата надо подобрать таким образом, чтобы проводка выдержала десятикратное превышение тока. В автомате сработает магнитный расцепитель (а не тепловой) и моментально выключит линию. Главное - чтобы проводка осталась неповрежденной! Для этого ставят автомат. Поэтому бездумное увеличение номинала автомата опасно. Но и излишняя осторожность на "сотках" тоже ни к чему. Есть проверенные годами значения: розетка (16А)-линия (2,5 кв)-автомат (16А). И все будет отлично.
Songo
Songo
Старожил
23.08.2012 в 16:58:57
Cimmer написал : А можно поподробнее, в чем заключается особенность? В моем понимании, наружная реклама - это разновидность уличного освещения. Диодное, неоновое или еще какое, но освещение. Я ошибаюсь?
Нет, не ошибаетесь. Вот только в проекте кабель 3х4 ВВГ-НГ-LS, 2хАВ на 32А 1х 25А и 1хАВДТ-16А, при потреблении рекламы в 200 ватт. Чем это обосновано, непонятно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.08.2012 в 17:09:38
Twixik написал : Плохо представляю, какая должна быть линия, чтобы в ней было такое сопротивление при кз.
Слабый транс, длинная линия, контакты, жидкие кабели...
web-rr
web-rr
Саратов
23.08.2012 в 17:14:44
Songo написал : Нет, не ошибаетесь. Вот только в проекте кабель 3х4 ВВГ-НГ-LS, 2хАВ на 32А 1х 25А и 1хАВДТ-16А, при потреблении рекламы в 200 ватт. Чем это обосновано, непонятно.
А глупость проектировщиков :) Разве исключается?
Pioneer
Pioneer
23.08.2012 в 20:10:12
Прикупил накладную розетку VIKO PALMIYE,двойную.Внутри есть уже два дюбелька и саморезика.Два механизма соединениы между собой проводами.Не увидел винтов для крепления моего провода(питание).Не сталкивался еще с такими разъемами.Поэтому вопросы: 1 Как правильно зажимается провод в таких механизмах? 2 Точки крепления к стене.Я так понимаю,что это по диагонали ближе к периметру задней крышки,то есть там где по углам овальные сквозные отверстия уже есть? Достаточно ли двух точек крепления для двойной розетки? 3 Зачем на задней крышке эти круги-кольца в виде мишеней? Нужно ли перед креплением там отверстия прорезать ножом(типа вентиляция?)???Спрашиваю,потомучто лежит одинарная накладная OSPEL,там тоже такие круги мишени,но отверстия уже прорезаны.
Metall
Metall
Харьков
23.08.2012 в 20:23:23
гы вентиляция :) , ваш провод заводится в отверстия правее от уже вставленых проводов , это пружинный клем , винты не нужны соотвественно
Pioneer
Pioneer
23.08.2012 в 20:28:25
Metall написал : , ваш провод заводится в отверстия правее от уже вставленых проводов , ,
Ну это и ежу понятно,что там есть еще отверстия для другого провода.Вопрос в том,как правильно зажать,что,просто тупо вставить,там еще сверху какие-то типа пластиковые рычажки,может их надо как-то нажимать,вобщем,я пока рассматриваю,но механику не понял.На сайте производителя об этом тоже ни слова.Как тогда правильно вынимать провода из таких разъемов???
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.08.2012 в 20:34:47
Pioneer написал : типа пластиковые рычажки
это чтобы обратно вытаскивать их и нажимают
Metall
Metall
Харьков
23.08.2012 в 20:44:11
Pioneer написал : Ну это и ежу понятно,что там есть еще отверстия для другого провода.Вопрос в том,как правильно зажать,что,просто тупо вставить,там еще сверху какие-то типа пластиковые рычажки,может их надо как-то нажимать,вобщем,я пока рассматриваю,но механику не понял.На сайте производителя об этом тоже ни слова.Как тогда правильно вынимать провода из таких разъемов???
да до упора , только длина оголеной жили должна быть равна примерно 12 мм , и проверить чтобы жила не вытаскивалась, а рычажки
витаон написал : это чтобы обратно вытаскивать их и нажимают
Pioneer
Pioneer
23.08.2012 в 20:44:51
Это,что б..,патентованное решение турков или это сейчас на всех модных розетках сейчас?Кто знает,дайте ссылку на видео или на статью какую.
23.08.2012 в 21:06:39
Скажите пожалуйста, можно ли подключить 2 фазы на 3-х фазный счётчик Мепкурий 230? И не будет ли завышения показателей?
