serj12 написал :
Ну не так всё и страшно,бывает веселей : вот до ,а вот после .Почему веселей - у них 0 от магистрали очень своеобразно был сделан.
Умиляет клеммник на вводной фазе.
В принципе снести всё и облагородить - но только не самому!А силами того кто имеет допуск к работе в этом щите.
Делать будет другой представитель жека, но уже моими материалами, как нужно. Не отойду от него ни на шаг.
По поводу клемника. Счетчик он не стал разбирать чтобы поменять кабель, а просто его нарастил.
Подскажите какую модель диф автомат на 25А лучше на плиту поставит. Фирма, модель...
TiMg33 написал :
Место на дин-рейке освободить (часть дифов заменить на одномодульные), два "пускателя" в щит,
Если в щите мало места можно установить там один пускатель, на него сверху повесить ввод, снизу кабель дэс и в параллель отходящие. Остальное реализовать в щите возле станции. В принципе должно хватить и двух пар на управление. Катушки пускателей предпочел бы 12-ти вольтовые, да пару РВ(можно пневматику) добавил бы...
Если есть желание нарисовать не совсем традиционную схему, можно создать тему. (о каламбурчик :) ) Коллективный разум нам поможет.
Подскажите пожалуйста схему подключения , в комнате стоит 2-х кнопочный выключатель на люстру и точечные светильники. хочу вместо него поставить светорегулятор и одно кнопочный выключатель, как подключить ?
master080380 написал :
Подрозетник как все поняли один!
В него можно поставить диммер на точечные светильники, а для люстры радиокнопку и приемник, только рядом конечно неставить,не очень смотрется будет,производители разные.
Палецкий написал :
Надо рядом с уже имеющейся установочной коробкой ставить еще одну ...тогда можно любую хотелку реализовать
Это как вариант, аккуратно можно и это сделать!
Вопрос к мастер 080380, сколько проводов приходит к точечным светильникам и где вся расспайка, есть вариант с диммером, который прячется за точечные светильники и работает от простого выключателя, импульсно так сказать. Короче есть ли расспайка за выключателем и свободная жила?
в доме, на втором этаже будет 3 комнаты. В каждой комнате, хотим примерно 3 блока по 4 розетки. На каждый блок вести отдельный кабель, или можно все 3 соединить на один в распаечной коробке?
1) коробки для линий освещения и розеток нужно разделять или можно объединять?
2) рассматриваю вариант, что кабель на второй этаж прокинуть по потолку первого, проштробить стену и поднять наверх. Так вот, жизнеспособен ли такой вариант? Если да, то где распай коробку размещать?
