Metall
Metall
Харьков
23.08.2012 в 21:14:06
а 3-ю фазу куда девать?
23.08.2012 в 21:14:25
не дают
Metall
Metall
Харьков
23.08.2012 в 21:15:16
кто не дает?
23.08.2012 в 21:21:47
они
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.08.2012 в 21:29:54
Damir и что вам заводят 3 провода
Songo
Songo
Старожил
23.08.2012 в 23:22:09
web-rr написал : А глупость проектировщиков Разве исключается?
:) У него есть несколько аргументов. 1) Кабель 3х4 ВВГ-НГ-LS - потому что идет под подвесным потолком в офисе. 2) 32А до счетчика и 32А после его - это для селективности нижестоящих АВ (25А и 16А), а кабель 3х4 и 40А держит. На всё остальное ответов нет, как и ответа, почему фотореле рассчитанное на ток 6А, защищает АВ на 25А и прожектора по 100ватт АВДТ 16А.
Вот и хотел почитать про нормы все эти, чтоб ему потом показать.
23.08.2012 в 23:30:52
витаон написал : Damir и что вам заводят 3 провода
нет, счётчик на столбе, два дома на участке
web-rr
web-rr
Саратов
24.08.2012 в 00:01:03
Songo написал : :) У него есть несколько аргументов.
Аргументы должны отсылать на пункт инструкций, СНиПов, ПУЭ.
Songo написал : 1) Кабель 3х4 ВВГ-НГ-LS - потому что идет под подвесным потолком в офисе.
А у меня сразу вопросы.
А) А если под крышей сталилитейного цеха? А в детском саду? А в плавательном бассейне. А в архиве? А в спальне квартиры? И самое главное - документ и пункт в нём пусть укажет. Хотя бы какое-нибудь вшивенькое письмо Москомархитектуры (или Сызранского филиала фонда Юнисеф) на эту тему. Б) А можно использовать 3*25 алюминиевый? А 3*2,5 можно? А медный 4*6? Опять же пускай укажет документ нормативный.
Songo написал : 2) 32А до счетчика и 32А после его - это для селективности нижестоящих АВ (25А и 16А), а кабель 3х4 и 40А держит.
Селективности не ожидается.
3*4 на 40А? Народ ставит автоматы на 25, особо смелые ставят на 32.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.08.2012 в 01:50:43
Songo написал : это для селективности нижестоящих АВ (25А и 16А)
это для возможности кому-то мозги канифолить по поводу селективности. достаточно посмотреть таблицы селективности произвоителя автоматов (если это не *ЭК, конечно) и убедиться, что для автоматов близких номиналов селективности либо вообще нет, либо она до очень небольших величин ТКЗ.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.08.2012 в 09:29:50
Damir написал : нет, счётчик на столбе, два дома на участке
если на клемах не объеденены одна фаза и отсутствующая т.е вводная клема 3 фазы пустая то завышать не будет. иногда расщепляют фазу те подключают вводной 1 провод в обе клемы под разные фазы.
Alexiy
Alexiy
24.08.2012 в 09:40:01
Songo написал : какое сечение кабеля
200 Вт - медь 3х1,5 мм2 при прокладке через помещение - изоляция с индексами нгLS в земле - по уму следует бронированный кабель закладывать...
