mrlexko
mrlexko
24.08.2012 в 13:30:12
Подскажите, как удлинить входящие провода, если они короткие. Нужно от старого счетчика в новый щиток
Фото:
Новый счетчик с автоматами будет в щитке
Торчат три провода из стены и от них надо провести в щиток(кстати, зачем третий провод, который белый?)
P.S.: Провести по новой входящие провода нет возможности, так как они выходят из кирпичной стены и откуда идут не известно, в подъезде щитков ни каких нет...
Danila_K
Danila_K
24.08.2012 в 15:14:39
mrlexko написал : удлинить входящие провода
а через клеммник , или двуполисный выключатель нагрузки / автомат с пломбой.
Songo
Songo
Старожил
24.08.2012 в 16:51:57
web-rr написал : А у меня сразу вопросы.
Я спрошу у него, когда увижу :)
Alexiy написал : 200 Вт - медь 3х1,5 мм2 при прокладке через помещение - изоляция с индексами нгLS в земле - по уму следует бронированный кабель закладывать...
Это всё понятно, вот только не всем :( Видать некоторые проектировщики любят делать с запасом + 200% :) Спасибо.
Борщ
Борщ
Оренбург
24.08.2012 в 19:37:17
Здравствуйте.Господа подскажите нет ли запрета в ПУЭ на установку трансформаторов тока на вводной кабель до перекидного рубильника .дом 2х подъездная 9ти этажка во ВРУ 2 ввода 4х95кв люминь на каждый ввод энергосбыт требует поставить трансы 300/5 причем организовать это на нижних контактах рубильника т.е. наконечник кабеля на тр-р тока. а затем на шину рубильника .что то я сомневаюсь в правильности такого монтажа.энергосбыт преследует свои цели . так сказать избежать "потерь"
Alexiy
Alexiy
24.08.2012 в 21:13:35
Борщ написал : наконечник кабеля на тр-р тока. а затем на шину рубильника .
самодурство, конечно, но запрета такого нет - никому и в голову так извратиться не приходило!
Pioneer
Pioneer
24.08.2012 в 22:19:54
из чего сделать подкладку под керамический открытый(сзади) патрон,чтобы не крепить его непосредственно на деревянное(горючее) основание??? Раньше вроде как асбестовые пластины применяли,но где их сейчас найдешь. Что еще такого плана есть,негорючее,нетокопроводящее???
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
24.08.2012 в 22:26:16
Стеклотекстолит(нефольгированный).
Борщ, А то что трансформаторы будут отключаться только с подстанции? Это нормально? И зачем на каждый ввод, в итоге то от рубильника один кабель отходит.
Pioneer
Pioneer
24.08.2012 в 22:39:28
MAVr 34 написал : Стеклотекстолит(нефольгированный).
Спасибо,а где обычно стеклотекстолит продают,в стойгипермаркетах его с каком отделе спросить?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
24.08.2012 в 23:11:24
Думаю в этих магазинах не найдете. Это в радиотоварах, где деталями для радиолюбителей торгуют или на рынках. Можно взять фольгированный и содрать фольгу(можно стравить). Есть конечно фирмы реализующие его, но у них он в больших листах, кусочек отрезать не будут.
Борщ
Борщ
Оренбург
25.08.2012 в 07:56:00
MAVr 34 написал : Борщ, А то что трансформаторы будут отключаться только с подстанции? Это нормально? И зачем на каждый ввод, в итоге то от рубильника один кабель отходит.
Вот это меня и смущает они бывает горят... С рубильника отходит 2группы шин . жаль фото нет. вообщем там 2 рубильника они с коммутированны так что с любого ввода можно подать напряжение на любой отвод
VladSher
VladSher
Тула
25.08.2012 в 14:58:07
Pioneer написал : Спасибо,а где обычно стеклотекстолит продают,в стойгипермаркетах его с каком отделе спросить?
А можно не заморачиваться поисками стеклотекстолита, а взять обычную кафельную плитку и перьевым сверлом просверлить в нужных местах отверстия. Будет совсем креативно (керамический патрон на керамической плитке), и _абсолютно_ несгораемо.
