Pioneer написал : негорючее,нетокопроводящее???
попробуйте гвл, влагостойкий, хотя это колхоз, наверно... зато покрасить легко
25.08.2012 в 15:08:45
27.08.2012 в 08:37:11
Можно ли применять алюминиевый проводник, соединяющий защитное заземление с заземляющей шиной в главном щите? Условия - щит стоит на опоре ВЛ-0.4 и контакты соединения проводника с заземлителем не находятся под землёй. По ПУЭ-7 вроде как можно.
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
27.08.2012 в 08:56:40
Alexiy, спасибо. Просто спор на работе. Думаю, вдруг не прав, вдруг есть ещё какие определяющие документы.
27.08.2012 в 10:54:52
Vasyatka написал : Просто спор на работе.
Добавлю - ал. нельзя голым в земле вести.
27.08.2012 в 11:35:29
27.08.2012 в 16:17:39
Народ, подскажите. ВВГ-НГ-LS НижненНовгородский по качеству хороший?
27.08.2012 в 21:25:05
Подскажите, каким проводом протянуть ввод по частному дому, от входного автомата до щита, расстояние метров 30, мощность 10 кВт?
27.08.2012 в 21:46:16
ВВГ-нг-Ls 3 х 6, а если есть возможность, то 3 х 10. Это если у вас однофазный ввод.
27.08.2012 в 22:57:11
Спасибо большое.
28.08.2012 в 01:17:39
Барристер, лучше 3х10. 10 кВт для 3х6 - практически предел, нежелательно брать такой кабель на длину в 30 м, может сильно греться.
