vinsent, Подключаем как стандартный коллекторный двигатель 220в (посмотри схему подключения зл.дрели) кстати можете взять кнопку от дрели с регулировкой оборотов.
08.09.2012 в 10:17:06
08.09.2012 в 10:19:24
дело в том что у меня он вместе с электронным блоком полностью в сборе и только надо указать по номерам проводов куда подключать 220 и тумблер для реверса.
08.09.2012 в 19:58:34
iyri написал : Переключателя привода и блока АУП как я понял у Вас нет?
vinsent написал : нету
vinsent написал : дело в том что у меня он вместе с электронным блоком полностью в сборе и только надо указать по номерам проводов куда подключать 220 и тумблер для реверса.
08.09.2012 в 21:43:29
дело в том что в дальнейшем я хочу использовать сей девайс для автоматических ворот. и там есть реле переключения а также концевые выключатели. (которые кстати я почему-то не нашел в схеме). яподключал на два черных 220( между ними белый не знаю для чего) и коротил поочередно зеленый с красными но безрезультатно. только реле щелкает.( хотелось бы узнать зачем нужно убирать всю электронику в чем причина)
08.09.2012 в 23:01:42
У меня два мелких вопроса.Типичный сельский дом посторойки эдак годов 60х.Родной щиток,родная проводка.Вот две фотки. По щитку: пробки в таких подключены до счетчика или после? Или как получится? Про проводке: как называются такие витые провода и как в данном случае делали ответвление? Скруткой?
08.09.2012 в 23:02:54
vinsent Что бы все функционировало как надо, нужен блок АУП или его схема. Концевыми выключателями являются оптопары VD3 и VD7 блока электронного переключателя привода. Они выносные. Для нормальной работы один из них должен быть затемнен, а другой нет. В этом блоке должен быть клемник с номерами контактов 9-14 к которым они подключаются. Зеленый с красным коротить бесполезно, так как это выводы контактов реле которые должны подключаться к индикации положения привода(может участвовать и в работе автоматики).
Pioneer написал : У меня два мелких вопроса.Типичный сельский дом посторойки эдак годов 60х.Родной щиток,родная проводка.Вот две фотки. По щитку: пробки в таких подключены до счетчика или после? Или как получится? Про проводке: как называются такие витые провода и как в данном случае делали ответвление? Скруткой?
08.09.2012 в 23:35:16
Pioneer написал : По щитку: пробки в таких подключены до счетчика или после? Или как получится?
Ну по науке конечно счетчик до пробок но как заведено у вашем случае только визуализация может показать. Отодвинуть ебонатовую планку и посмотреть. Как уже писал выше енергию воровали (способов как у Остапа ) каково мое было удивление когда не помню уже по какой причине нужно было заглянуть под щиток. Оказалось что пробки прикручены на ввод и счетчик уже после пробок. Возьми и развели от пробок нужную разводку и не парся со способами воровства. Так что все может быть.
09.09.2012 в 10:14:42
спасибо. теперь становится немного понятно. клемник есть, а оптопары какие-то валяются у меня. если не подойдут значит будем очень сильно упрощать схему.
09.09.2012 в 10:23:11
Чтобы точно сказать нужно знать что стоит в АУПе, возможно что к нему еще что то подключают внешнее. Схемы тяжко читаемы, мог гдето с нумерацией не угадать. Переделать можно все что угодно, схем существует море. А описания на этого зверя нет?
09.09.2012 в 11:21:08
vinsent написал : хотелось бы узнать зачем нужно убирать всю электронику в чем причина)
09.09.2012 в 11:28:43
Какое чудесное ретро! Пробки скорее всего после счетчика. Современный аналог провода - БПВЛ (косички из него плетутся самостоятельно). Ответвления делаются пайкой (скрутили и пропаяли).
