vinsent
vinsent
Тверь
09.09.2012 в 11:56:12
соглашусь с вами .только что более внимательно посмотрел плату она почти не соответствует то что на рисунке. на плате. 2 резистора на 100ом 1 конденсатор 2 реле.1 диод . на обратной стороне платы диодный мост(транзистор, и резистор или кондесатор) не уверен. как раз пытаюсь завести его напрямую. думаю схему еще на заводе очень сильно упростили. могу сделать фотки и выложить если это может чем-то помочь. заранее спасибо
Alkuz
Alkuz
Иваново
09.09.2012 в 12:03:31
Насколько я понимаю тема подразумевает мелкие не раз обсуждаемые вопросы? Итак панелька П101:
  1. В несущих межкомнатных стенах подразетники (3 шт. подряд) вырезать можно или лучше нарастить штукатуркой и потом ...
  2. В них же\несущих вертикально штробить можно (20-40 см от пола)?
  3. В чем укладывать провода (гофра/кабель-канал/просто так)? В стяжке, в деревянной перегородке, над натяжным потолком.
  4. Внутриквартирный щиток можно спрятать в деревянную межкомнатную перегородку?
спасибо
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
09.09.2012 в 12:42:54
vinsent написал : соглашусь с вами .только что более внимательно посмотрел плату она почти не соответствует то что на рисунке. на плате. 2 резистора на 100ом 1 конденсатор 2 реле.1 диод . на обратной стороне платы диодный мост(транзистор, и резистор или кондесатор) не уверен. как раз пытаюсь завести его напрямую. думаю схему еще на заводе очень сильно упростили. могу сделать фотки и выложить если это может чем-то помочь. заранее спасибо
Должны быть там транзисторы, и они , судя по спецификации, должны быт СМД. Это такие маленькие. Фото приветствуется. Только качественнее. И выкладывайте на стороннем ресурсе.
vinsent
vinsent
Тверь
09.09.2012 в 13:33:31
а на стороннем ресурсе.это где я могу выложить. фотки уже сделал
Urfyn
Urfyn
Железногорск
09.09.2012 в 15:01:03
Прошу проконсаультировать по расценкам. Нужно от щитка на улице по воздуху протянуть 10м кабеля и далее по фасаду до вводного щитка дома. Просят за это 8 т.руб. Как обычно мнею ценник не нравится...
services
services
09.09.2012 в 15:05:28
Urfyn написал : Прошу проконсаультировать по расценкам. Нужно от щитка на улице по воздуху протянуть 10м кабеля и далее по фасаду до вводного щитка дома. Просят за это 8 т.руб. Как обычно мнею ценник не нравится...
Просят значит оно того стоит...)
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
09.09.2012 в 15:20:33
Это только работа или вместе с материалом?
Urfyn
Urfyn
Железногорск
09.09.2012 в 15:48:59
только работа
vinsent
vinsent
Тверь
09.09.2012 в 16:28:38
не знаю насколько качественные.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
09.09.2012 в 18:02:20
Концевик у вас стоит на п-образной пластине, он должен быть связан с механикой редуктора и настраивается по факту раскрытия ворот. Там должен быть вал или микрометрический винт с которым он связан. Их должнобыть два штуки, вроде на фото их и есть два. Возможно что они являются аварийными, на случай если не сработают оптические. Опять же все упирается в блок АУП. У вас есть какя либо еще документация(информация) или хотя бы название этого привода? Запустить его в обход блока АУП конечно можно. Вечером внимательнее посмотрю, сейчас на работе.
ЧайничекДВ
ЧайничекДВ
Хабаровск
09.09.2012 в 18:10:40
Подскажите плиз ,что можно "набить" внутрь СИЗа ,с целью "капитальной" изоляции ? Скрутка СИЗом будет в штробе под штукатуркой. Герметик для этого сойдет ?
