27.09.2012 в 10:13:24
Кольчугино берите, а Кольгино - не берите.
27.09.2012 в 10:26:42
Кольчугино - очень солидный производитель. Мы его в проекты закладываем, а проекты у нас многомиллиардные и заказчик жёстко экономить на кабеле не будет Есть ГОСТ Р 53769-2010. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия Есть ТУ 16-705.499-2010. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия Кабели Кольчугинского завода соответствуют обоим этим документам. Если вы их посмотрите внимательно, то они друг другу не противоречат.
27.09.2012 в 10:34:38
Alexiy написал : логично. Это нормальная реакция УЗО - замкнули ноль с землёй в момент отрезания (возможно, жилы остались в контакте в точке среза - разделайте конец кабеля и разведите жилы подальше друг от друга)
Варианты:
Причём, проверять надо оба УЗО - и в коридоре и в квартире. Поднятый вверх клювик УЗО ещё ничего не значит. Возможно сдохло УЗО в квартире.
Кто виноват? Ну, догадайтесь... а ещё УЗО фирмы ИЭК? Ню-ню...
Что делать?
1) На ножницах не было следов КЗ (ну с УЗО я так понимаю и не должно быть) 2) Конечно же все 3 жилы на срезе развел подальше 3) Тестером эти жилы звонил - замыкания нигде нет 4) Дело в УЗО в общ коридоре, т.к. в кварт 220 не приходит на ВХОД входного 65А автомата (этот автомат выключен, т.е. разрыв с квартирной разводкой, что бы я там не делал)
27.09.2012 в 10:40:34
aidch написал : 1) На ножницах не было следов КЗ (ну с УЗО я так понимаю и не должно быть)
УЗО на 0,1 А? Обычная пальчиковая "батарейка" 1,5 В даёт ток КЗ до 2 А и при этом на ней тоже следов не остаётся! Что вы там хотели разглядеть на ножницах?!
aidch написал : Дело в УЗО в общ коридоре
УЗО фирмы ИЭК? Под замену однозначно.
27.09.2012 в 10:47:05
Подскажите, каким кабелем лучше сделать проводку к уличным светильникам, замурованным в бетон? Нужен кабель 5*1,5. NYM в пластиковой трубе не подойдет?
27.09.2012 в 10:49:05
artemD написал : NYM в пластиковой трубе не подойдет?
подойдёт, но лучше ВВГ в двустенной ПВД/ПНД или даже ВБбШв Подойдёт NYY-O, NYY-J 0.6/1 кВ ТУ 16.К01-47-2004 NYM-J, NYM-O 0,66 кВ ТУ 16.К01-28-2001 - использовать для прокладки в земле не рекомендуется
27.09.2012 в 10:57:34
Alexiy написал : подойдёт, но лучше ВВГ в двустенной ПВД/ПНД или даже ВБбШв Подойдёт NYY-O, NYY-J 0.6/1 кВ ТУ 16.К01-47-2004 NYM-J, NYM-O 0,66 кВ ТУ 16.К01-28-2001 - использовать для прокладки в земле не рекомендуется
Броню класть не очень хочется, потому как всё это дело будет замуровано в стяжку. А указанные ТУ относятся к какому производителю?
27.09.2012 в 10:58:44
Фирму УЗО не помню - вся электрика от строителей ПИКа. Мне главное понять локализовать проблему: Итак: 1) УЗО в общ коридоре выбило из-за замыкания земли и 0 через ножницы, при этом автомат на эл плиту был конечно выключен. 2) Это УЗО в результате накрылось по причине плохого производителя - отсюда и нет напруги на вх автомате
ЗЫ: кстати 220 нет и на вых УЗО в общ коридоре.
А чем объяснить кратковременное загорание лампочек в квартире когда нажимаешь ТЕСТ на УЗО в общ коридоре, если это самое УЗО накрылось (по нашему предположению)
Alexiy, спасибо за участие!
27.09.2012 в 11:05:21
Ага, нашел на сайте Севкабеля: "Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°С до +50°С". Это для NYM по ТУ 3521-057-05755714-2010
27.09.2012 в 11:07:29
Alexiy написал : Кольчугино - очень солидный производитель. Мы его в проекты закладываем, а проекты у нас многомиллиардные и заказчик жёстко экономить на кабеле не будет Есть ГОСТ Р 53769-2010. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия Есть ТУ 16-705.499-2010. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия Кабели Кольчугинского завода соответствуют обоим этим документам. Если вы их посмотрите внимательно, то они друг другу не противоречат.
Спасибо. К сожалению оказалось, что ВВГ-нг Ls нет в наличии, только ВВГ-нг (хотя вчера утверждали обратное). Другое на заказ и под какие-то нереальные сроки. На завтра привезут Рыбинский ГОСТ. К слову взял его 25 метров. Пока минус - плохо гнется и 3*2,5 не влезает в 16-ю гофру, видимо придется брать 20-ю. Сравнивал с другими ТУ представленными в городе - небо и земля.
27.09.2012 в 11:08:28
artemD написал : А указанные ТУ относятся к какому производителю?
практически все известные производители по этому ТУ работают. Конкретно я с сайта Кольчугинского брал elcable.ru
artemD написал : Броню класть не очень хочется, потому как всё это дело будет замуровано в стяжку.
От вас не убудет. Цена на ВВГ и ВБбШв различается незначительно (особенно при значительных сечения) и диаметр не так уж разительно увеличится - для кабеля 3х2,5 это будет 9,4 и 13,4 мм соответственно. Цена примерно также в полтора раза отличается. К тому же, я рекомендую использовать в любом случае закладную трубу ПВД/ПНД для пущей надёжности, удобства монтажа и сменяемости проводки
27.09.2012 в 11:24:05
Понятно, спасибо.
27.09.2012 в 12:30:07
Помогите пожалуйста подключить люстру. Хрущевка, двухклавишный выключатель, из патолка торчит три обрубка фаза, фаза, ноль.
Люстра, трех рожковая. От каждого плафона выходит по два провода синий и коричневый. Далее синие собранны в один пучок, коричневык в другой. От концов пучков уже идет по одному проводу, как я понимаю для соеденения с сетью. Подскажите пожалуйста, как правильно все то запитать, что бы можно было включать плафоны 1, 2 и 1+2 одновременно.
27.09.2012 в 13:10:11
Доброго всем дня! Кто может помочь решить такую проблему? Нужно периодически реверсировать двигатель постоянного тока. Мощный. 27 В, ток до 10 А. Релейные схемы не желательно. Видел схемы на полевиках. Точнее, функциональные схемы. Нужна практическая схема.
