23.03.2013 в 21:55:42
#3724152
ВВГ, Вы можете объяснить хоть малейший повод браться за фазу и ноль?!.. Если проделывать, например, это стоя на резиновом коврике, ни какая диференциальная защита не поможет.. Только доктор..))))
23.03.2013 в 21:57:30
#3724157
ВВГ написал : Скажите есть опыт на личном деле срабатывания узо или дифов 10 мА взявшись за Ф+N
Если от нагрузки между нулем и фазой станет срабатывать УЗО, в этой розетке не включится ни-че-го!!!
23.03.2013 в 22:11:41
#3724205
ВВГ, Розетки со шторками можно поставить.. И , сын не сможет с такой же скоростью , как например расцепитель "шнайдеровского" Дифа одновременно коснуться обоих полюсов..Думаю замена автоматов на ДИФ ы 10 мА вполне решит вопрос.. В детской можно и 6 мА поставить.. Вряд ли там что-то серьёзное в розетки втыкаться будет..
23.03.2013 в 22:24:13
#3724245
виит Спосибо большое Уважаемые ГУРУ. Вразумили. Но придётся дифы на собственной шкуре проверить конечно минимальные. Предстоит менять всё от ввода до земли. Пока тока Узо и стоит. Позвольте в дальнейшем задавать важные для меня вопросы(банальные для вас)?;)
23.03.2013 в 22:56:12
#3724352
Уважаемые мастера по электрике, подскажите, пожалуйста!
От четырех кухонных розеток кабель протянут к другим двум кухонным розеткам.
От этих двух розеток кабель протянут к еще двум другим кухонным розеткам, к которым должны будут подключаться посудомойка и стиралка;
От группы из четырех вышеупомянутых розеток (подразетников) кабель протянут в ванную комнату на розетку над раковиной/мойдодыром.
Прокладывался кабель NYM сечением 2,5. Для варочной панели прокладывался отельный кабель другого сечения.
Возникли вопросы: 1) Как лучше соединить кабели/жилы в подрозетниках, учитывая, что туда приходит питающий кабель, а также два отдельных кабеля на другие кухонные розетки и на розетку в ванную комнату.
2) Допустимо ли располагать розетку в ванной комнате прямо над раковиной, учитывая, что ее высота от пола составляет около 80см.
23.03.2013 в 22:57:57
#3724363
Розетки впринципе не верно подключены..И это весьма категорично..
23.03.2013 в 23:08:41
#3724400
Неверно подключены все розетки? Можно ли как-нибудь исправить «малой кровью», учитывая, что уже уложена и напольная плитка (кабели прокладывались по полу)? Чем грозит такое неправильное подключение?
23.03.2013 в 23:09:08
#3724402
Новосел_2013 написал : 1) Как лучше соединить кабели/жилы в подрозетниках, учитывая, что туда приходит питающий кабель, а также два отдельных кабеля на другие кухонные розетки и на розетку в ванную комнату.
да жопасто сделано , соединение пайка/опрессовка..
Новосел_2013 написал : 2) Допустимо ли располагать розетку в ванной комнате прямо над раковиной, учитывая, что ее высота от пола составляет около 80см.
до края ванной(?душкабина?) какое растояние?
кабель точно 2,5? шото тонковатый он на фоне подрозетника
23.03.2013 в 23:16:19
#3724433
Тем, что не сможете в последствии пользоваться всеми благами быта, не задумываясь об участках проводки о которых расказывате и установочных изделиях.. Слишком большая нагрузка на приходящий кабель и слишком большие шлейфы для достаточно мощного электрооборудования.. Другими словами..Когда завершите ремонт и въедите в квартиру прийжжется планировать очередность работы приборов в перечисленных розетках..
23.03.2013 в 23:19:42
#3724447
Metall написал : да жопасто сделано , соединение пайка/опрессовка..
Согласен, плохо сделано. А клемники Ваго лучше не использовать?
От сантехнического короба (на фото в ванной, где розетка он слева) приблизительно 55см., центр розетки располагается от короба приблизительно в 4-5см., значит расстояние розетки от ванны соствляет где-то 47см.
Кабель точно 2,5.
23.03.2013 в 23:29:08
#3724487
виит написал : Тем, что не сможете в последствии пользоваться всеми благами быта, не задумываясь об участках проводки о которых расказывате и установочных изделиях.. Слишком большая нагрузка на приходящий кабель и слишком большие шлейфы для достаточно мощного электрооборудования.. Другими словами..Когда завершите ремонт и въедите в квартиру прийжжется планировать очередность работы приборов в перечисленных розетках..
А если подключить розетки, предназначенные для стиралки и посудомойки, к розетке для варочной панели?
23.03.2013 в 23:35:22
#3724520
Ну , если согласны на "жопасто", и электробезопасность не самое волнительный фактор, то лучше сделать следующим образом.. Посадить этот провод на 2-х полюсный автомат 20 Ампер вменяемого производителя. В блоке из 4-х розеток пожертвовать одной и устроить там нормальную распред коробку.Зачищенные жилы скрутить растоянием не менее 50-ти миллиметров и спаять сварочным инвертором.. Получится скрученным 4 кабеля по 3 жилы.. Один пришел..В две стороны разошелся и к одному подключились 3 розетки .. Далее еще одно подобное соединение три кабеля по три жилы в проходном блоке из двух розеток. Там можно сделать скрутки немного покоротче и уложить из совместно с розеткой.. Либо подштробить место ещё под одну коробку и выполнить идентично первому случаю..Что гораздо лучше.. Ни о каких сжимах, вагах , клемниках и речи быть не может..
23.03.2013 в 23:38:01
#3724533
Новосел_2013, Перечислите оборудование по всем розеткам с привязками вплоть до чайника плойки . Будем думать.. А что, неужели и в сан. узел тоже завести новый кабель не получится ?!
24.03.2013 в 00:08:03
#3724622
Не то, что согласен на жопасто - выбора особого уже нет: плитка на пол и фартук уже уложена, щиток собран и т.д. В санузел подведен отдельный кабель и там есть еще одна розетка. Вот думаю, может розетку над раковиной вообще заглушить. С кухни завести кабель посоветовал человек, который собирал эл. щиток, изначально я так не собирался делать.
В кухне предполагается варочная панель, ПММ, стиральная машина, чайник, возможно микроволновка.
Можно поставить стиралку в санузел, но там мало места, хотел изначально стиралку поставить на кухню.
Фото щитка я здесь вывесил:
24.03.2013 в 00:31:42
#3724677
Новосел_2013, Есле места дальше шестиста миллиметров от края рукомойника для розетки нет, заглушить её , пожалуй, самая здравая мысль..Причем кабель на неё не подсоединять к розетке в кухне.. Т.е. разобщить электропроводку кухни и сан. узла.. Выше Вы сообщали об кабеле другого сечения для варочной поверхности..Я так понимаю 4 квадрата он.. По хорошему на нормальной мощности поврхность только он и расчитан, но в Вашем случае действительно лучше присоседить туда часть розеток.. Вы так и не разнесли оборудование по перечисленным розеткам.. Сделайте это , опираясь на Ваше описание последовательности подключения выше.. И сообщите какую из розеток реально сообщить с варочной поверхностью..
