sergey_sav
sergey_sav
03.10.2012 в 20:25:36
Банановый написал : (ибо не все устройства стоит ставить под защиту УЗМ...) например ?
Например, часть освещения (чтобы не сидеть несколько минут без света) или приборы, имеющие собственную защиту от перенапряжения... Или, если нужна установка пары УЗМ на 10 сек и 6 мин... Тут уж всяко не установишь до общего АВ... ;)
MM
MM
03.10.2012 в 21:08:36
Вопрос по wago. Чтобы подключить переключатели (включать с двух мест светильники) к алюминиевой проводке купил в леруа мерлене wago серые 773 на два провода с пастой. Вот такие. Других с пастой там не было. Эти были в блистере аж 50 штук, хотя мне было надо всего-то 4 штуки. Теперь понял, что мне надо еще wago 224 с пастой, чтобы в светильниках в прихожей и ванной подсоединить медь, которая в светильнике, к алюминию, который в стенке. А нельзя использовать 773 для светильников? И еще у меня светильники с двумя лампами, то есть если использовать 773 (да и наверное это к 224 относится), то надо будет засунуть по 2 медных провода в одну дырку клеммника, а в другую алюминиевый. Так нельзя? Или надо искать обязательно 224 на 2+1 провод? Как такие искать по названию? Что-то я с ними совсем запутался.
sergey_sav
sergey_sav
03.10.2012 в 21:18:09
MM написал : Как такие искать по названию?
Wago 222
MM
MM
03.10.2012 в 21:22:59
sergey_sav написал : Wago 222
не понял. 224-е -- это для светильников точно, у них подключение с двух сторон, а 222 просто с оранжевыми рычагами, но подключение у них все равно боковое, с одной стороны. (У меня 222-е есть только без пасты). или я чего-то еще не понимаю. Мне казалось, что надо выбирать из 224-112, 224-122, 224-111, 224-201. Например, вроде бы подходит 224-122, он на 3 провода, но сказано 2 жестких, 1 гибкий, а мне вроде бы надо на 2 гибких (от светильника) и один жесткий (алюминиевый).
Metall
Metall
Харьков
03.10.2012 в 21:46:30
подскажите пожалуйста,
нужно соединить 2 кабеля 5*6 (однопроволочный) и 5*4 (многопроволочный). пайкой. достаточно ли будет паяльника на 100 ватт ? и как посоветуете скручивать жилы? например многопроволочную жилу скрутить (чтобы длина состовляла 3,5см) , и обвить ее вокруг однопроволочной жилы , потом согнуть однопроволочную жилу буквой U чтобы она сжала многопроволочную жилу . нормально так ?
Alexiy
Alexiy
03.10.2012 в 21:57:04
Metall написал : достаточно ли будет паяльника на 100 ватт ?
достаточно будет любого паяльника 40...100 Вт. Оптимально - 80-100 Вт
Metall написал : как посоветуете скручивать жилы?
как обычно - вот так должно выглядеть (обратите внимание на длину скрутки и шаг витков - это оптимальные): http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=19418&d=1178393958 загибать ничего не надо.
Metall
Metall
Харьков
03.10.2012 в 22:02:59
Alexiy написал : как обычно - вот так должно выглядеть (обратите внимание на длину скрутки и шаг витков - это оптимальные): http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=19418&d=1178393958 загибать ничего не надо.
дык у меня однопроволка и многопроволка соединяются , на фото однотипное соединение,
тоесть достаточно скрутить саму многопроволочную жилу, и потом ее скрутить с однопроволочной ?
Alexiy
Alexiy
03.10.2012 в 22:20:35
Metall написал : есть достаточно скрутить саму многопроволочную жилу, и потом ее скрутить с однопроволочной ?
да. Именно так. В итоге должно выглядеть примерно как на фото. Жёсткая жила при этом может остаться практически прямой. Важно добиться максимально возможной площади соприкосновения и не покалечить при этом проволоки жил (не поцарапать и не оторвать ни одной) Также следует учесть, что перво-наперво следует тщательно зачистить поверхность жил, если они окажутся хоть немного окислены. Голыми руками после зачистки за них не браться - только в перчатках. Предварительная зачистка (а при необходимости и облуживание) сохранит при самой пайке кучу времени. В качестве флюса я использую раствор канифоли в спирте.
Metall
Metall
Харьков
03.10.2012 в 22:30:29
Alexiy написал : да. .
понял спасибо .
зы в качестве флюса у меня бескислотный флюс , припой пос60
Alexiy
Alexiy
03.10.2012 в 22:34:03
Metall написал : бескислотный флюс , припой пос60
хорошо
Metall
Metall
Харьков
03.10.2012 в 23:08:23
еще вопросик , освещение закрытых лоджий, без отопления, планирую посадить на линию освещения смежных комнат, светильники будут класса II, . Нету необходимости сажать на отдельную групповую линию , под УЗО ?
зы - осветительные линии комнат будут под защитой УЗО 30мА.
