Аватар пользователя
NordlineOST
Бузулук
07.04.2013 в 22:44:10
DrPilman Пользуются приятным для халтурщиков отсутствием ответственности в области небольшой элекрики за содеянное. И ПУЭ и ее вес знают не много народа. И чем это может кончиться когда доигрались.
Аватар пользователя
1aleksandr
Хмельницкий
07.04.2013 в 22:46:43
DrPilman написал : В последнее время при изготовлении мебели - шкафы-купе, кухонные шкафчики часто используют различные встраиваемые светильники. Мебель сделана из сгораемых материалов - ДСП. В ПУЭ требования при использовании сгораемых оснований - мама не горюй. Неужели у мебельщиков существуют другие стандарты?
Лучше скажите кто на ети стандарты смотрит. Продаются мебельные светильники они как правило на 12 вольт , но нераз видел как ставят на 220в , мол летят меньше.
Аватар пользователя
DrPilman
Минск
07.04.2013 в 23:09:53
У соседей-пенсионеров шкаф-купе собрали и вместо старого светильника на потолке в козырек шкафа-купе установили 3 галогенки на 220 В. Старики довольны - как дети. У знакомых прикрутили к дну кухонных шкафчиков светильники для освещения рабочей поверхности (столешницы). Кабели для питания светильников подключили к розетке для вытяжки (розетка установлена над шкафчиками) и проложили их между задней стенкой шкафчиков (сделана из ДВП) и стеной (задняя стенка у шкафчиков не прибита к боковым стенкам, а вставлена в выбранную четверть - между стеной и задней стенкой есть зазор в 20 мм). В дне шкафчика просверлили отверстие и в это отверстие протянули кабель к светильнику.
Аватар пользователя
СергейИ
07.04.2013 в 23:11:22
Делаем с сыном ремонт в двушке панельной (после покупки) и хотим поменять алюминиевую проводку на медную. Вопрос первый -есть ли смысл? Просто провода на розетках вроде тонковаты да и пообгорела кое-где изоляция. Вопрос второй - есть ли возможность использовать старые каналы? Штробить не хочется. А провода так просто вроде не хотят выниматься (или надо посильнее потянуть?). Хотим оставить схему как была без всяких наворотов. Входной АЗС и по одному на розетки и свет. Кто-то имел опыт замены проводов? Подскажите.
Аватар пользователя
murmur
Минск
07.04.2013 в 23:20:07
Нужен щиток металлический встраиваемый шириной не более 38см, а высота на 17 автоматов, 13 узо и счетчик. Подскажите какой-нибудь из ABB, Legrand или Shneider Electric??
Аватар пользователя
Metall
Харьков
07.04.2013 в 23:34:10
СергейИ написал : Вопрос первый -есть ли смысл?
однозначно да , во первых это безопасность , во вторых комфорт
СергейИ написал : Вопрос второй - есть ли возможность использовать старые каналы? Штробить не хочется
придется , или вас устраивает старое расположение розеток , и в количестве 2 розетки на комнату ?
СергейИ написал : Входной АЗС
чавой?
СергейИ написал : Кто-то имел опыт замены проводов? Подскажите.
курите форум...
Аватар пользователя
DrPilman
Минск
07.04.2013 в 23:35:04
СергейИ написал : Вопрос второй - есть ли возможность использовать старые каналы? Штробить не хочется. А провода так просто вроде не хотят выниматься (или надо посильнее потянуть?). Хотим оставить схему как была без всяких наворотов.
Я в панельке 1966 г. постройки заменил проводку с использованием старых кабель-каналов. Тут главное четко представлять расположение этих самых кабель-каналов и вытягивать старые кабели последовательно и осмысленно, а не просто тянуть. Еще нужно везение - что бы каналы не были забиты.
Аватар пользователя
4Серый
Пушкино
07.04.2013 в 23:35:35
могу начать только с вопроса: на какой высоте розетки?
Аватар пользователя
DrPilman
Минск
07.04.2013 в 23:36:24
Как правило кабель-каналы идут по кратчайшему пути от коробки к розетке (точке освещения).
Аватар пользователя
Metall
Харьков
07.04.2013 в 23:37:32
murmur написал : Нужен щиток металлический встраиваемый
зачем металлический ? лучше пластиковый .
murmur написал : на 17 автоматов, 13 узо
мда , уменьшить кол-во узо вам так и не удалось .. 13 узо для двушки конечно....
Аватар пользователя
СергейИ
07.04.2013 в 23:44:26
4Серый написал : могу начать только с вопроса: на какой высоте розетки?
Ну как обычно см 70
Аватар пользователя
4Серый
Пушкино
07.04.2013 в 23:54:44
СергейИ написал : Ну как обычно см 70
в таком случае второй вопрос:вы расчистили все "распаечные коробки"?в кавычках,потому что на самом деле это заводские выемки в бетонной плите,в стене под самым потолком.ориентир их поиска-люстра на потолке и(если снять розетку,то видно как в подрозетник приходит кабель-сверху или сбоку) направление канала в розетках/выключателях.попробуйте поковырять отвёрткой стену,это место обычно замазано раствором или шпаклёвкой,в отличие от бетона ковыряется гораздо легче.
Аватар пользователя
СергейИ
08.04.2013 в 00:04:48
4Серый написал : расчистили все "распаечные коробки"
Да, все выемки сверху видны. Провода из них повытаскивали (пока не раскручивали). В розетках и выключателях тоже повытаскивали. Но они даже без намека на "шевеление". Может просто надо сильнее шевелить. А с другой стороны страшно. Провод порвем, но не вытащим. Тогда точно штробить. А этого не хотелосьбы.
Аватар пользователя
4Серый
Пушкино
08.04.2013 в 00:26:02
СергейИ написал : Да, все выемки сверху видны.
не просто видны,а нужно как следует расчистить от штукатурки.так,чтоб вход в канал,в который входит провод был чистый.хотя в него может попасть небольшой кусочек штукатурки,который будет расклинивать провод в канале.и если не тянется в одну сторону,попробуйте тянуть в другую,должно пойти
Аватар пользователя
Alexsei38
08.04.2013 в 08:13:32
Rumato написал : Alexsei38,
Ставите ящик на 4 модуля, 2 автомата на 16А, одна линия на духовку, вторая на холодильник. Материте элехтрика и наслаждаетесь пирогами с мороженым.
не понял как это реализовать. у меня сейчас так две розетки между собой соединены и выброшен конец в розетку с проводом 6кв. Варочная панель (провод 6кв) сидит на автомате 32а. поставить ящик на какое либо количество модулей не позволяет место, так как встроенный не реально дом монолит и арматура достаточно близко, а накладной упрется в кухонный гарнитур. конечно можно ящик перенести в другое место но тогда придется вести провод открытым способом а это не вариант. поэтому сейчас важно знать потянет провод 6кв если на него дать полную нагрузку духового шкафа (7200), варочной панели(3600) и холодильника(365 квт в год, как понимаю не более 100вт в час) и как развести (соединить) провод 6кв чтобы конец 6кв шел на панель, а 2,5 на розетки.
Назад
