margo213 написал : А про кабель что скажете?
ВВГ НГ-ls 3x1.5 на свет
24.10.2012 в 16:32:52
Барристер написал : Попробовал по случайности работу узо (у меня в квартире стоит 10 мА на всех узо) - торчал провод из стены. Как всегда, надо было рядом что-то сделать. Итог - ощутил как прикоснулся провод к щеке и сразу щелчок в щитке. Хвала Шнайдеру, УЗО у них работает :)
Вывод - в квартиру УЗО на все линии надо делать 10 мА !!!
Ситуация спорная. Время на отключение узо 10-15мс. Время полупериода 10мс. Возможно на 10мА чуть раньше будет подан сигнал на отключение, чем на 30мА, но все это время ток будет полностью утекать в нагрузку, в данном случае через тело человека. И решающую роль тут сыграла поверхность пола. Если бы стояли на мокром бетоне или держались за батарею, шарахнуло бы до искр. 10мА тут не панацея. Именно по этой причине(мокрые поверхности) и ставят более чувствительное узо в ванную комнату. А в сухих помещениях отлично защитит и 30мА и даст некоторый запас на возможные утечки нагрузок и кабеля. Тут нужно понимать, что узо не ограничивает ток, оно всего лишь срабатывает на его утечку, пропуская через тело максимально возможный ток, который может быть при данном сопротивлении тела.
24.10.2012 в 16:35:32
ksiman написал : На балконах розетки и выключатели ставить запрещено:(. Вешайте там светильник IPХ5 или IPX6, а выключатель - в комнате. Это формально. А реально, если фактически балкон полностью закрыт и исключена возможность течи воды по стенам и выпадение конденсата, то ставить можно (мысленно представив, что теперь это лоджия):)
И лучше изнутри у входа на балкон- общий выключатель обрубающий и свет и розетки балкона. Безопасность зело выиграет.
24.10.2012 в 16:40:58
УЗО действительно не ограничивает значение тока. Значение тока (и соответственно, ощущения) зависят от полного сопротивления пути утечки тока. Известно, что тело человека при прохождении тока имеет различное сопротивление при приложении к различным точкам на поверхности тела. Наибольшее сопротивление имеет наружная кожа (на 1-2 порядка выше, чем мясо и слизистые). Поэтому ощущения как правило связаны с условиями протекания тока, а не с номиналом УЗО.
24.10.2012 в 18:07:05
Ну а если серьезно?! Растолкуйте на какой из имеющихся автоматов провод для розетки 380В подключить? Я думаю на трехполюсной 40 на котором цифра 4 ручкой написана... Помогите пожалуйста.
24.10.2012 в 19:04:05
Я вам категорически не рекомендую самому без соответствующих знаний туда лезть. Щит собран через ж.... Лучше пригласить электрика, дешевле выйдет. Обсолютно непонятно почему с этого автомата (на котором написано 4) взята только одна фаза, а другие с другого АВ. Нужно сначала разобраться откуда ноги растут. Что это за щит и какое вы к нему имеете отношение, думаю проще обратиться к тому кто этот щит обслуживает.
24.10.2012 в 19:09:17
MAVr 34 написал : Он как бы является ограничителем для жилы. При опресовки таких наконечников зачищаю жилу на длину от этого "штыря" до края металла. В клеммах без этого штыря ориентируюсь просто по длине, что бы жила не высовывалась и не мешала ответной части.
так что, есть смысл рискнуть "обжать" в таком наконечнике моножилу? :o
24.10.2012 в 19:13:52
Бесполезно, держаться не будет. Они предназначены для опресовки многопроволочной жилы. Не сможет такой тоненький метал сжать моно жилу.
24.10.2012 в 19:20:34
Дело в том, что из этого щита уже брали в прошлом году 380в, но каким образом-никто не знает... А вообще это щитовая за сценой концертного зала. На эти трехполюсники подключены диммер светового оборудования и розетки на сцене.
