omich
omich
Омск
24.10.2012 в 15:09:38
margo213 написал : А про кабель что скажете?
ВВГ НГ-ls 3x1.5 на свет
Alexiy
Alexiy
24.10.2012 в 16:14:43
Фолкман написал : есть ли возможность отсюда взять 380В
да
Фолкман написал : какая технология?
стандартная
bratan
bratan
24.10.2012 в 16:32:52
Барристер написал : Попробовал по случайности работу узо (у меня в квартире стоит 10 мА на всех узо) - торчал провод из стены. Как всегда, надо было рядом что-то сделать. Итог - ощутил как прикоснулся провод к щеке и сразу щелчок в щитке. Хвала Шнайдеру, УЗО у них работает :)
Вывод - в квартиру УЗО на все линии надо делать 10 мА !!!
Ситуация спорная. Время на отключение узо 10-15мс. Время полупериода 10мс. Возможно на 10мА чуть раньше будет подан сигнал на отключение, чем на 30мА, но все это время ток будет полностью утекать в нагрузку, в данном случае через тело человека. И решающую роль тут сыграла поверхность пола. Если бы стояли на мокром бетоне или держались за батарею, шарахнуло бы до искр. 10мА тут не панацея. Именно по этой причине(мокрые поверхности) и ставят более чувствительное узо в ванную комнату. А в сухих помещениях отлично защитит и 30мА и даст некоторый запас на возможные утечки нагрузок и кабеля. Тут нужно понимать, что узо не ограничивает ток, оно всего лишь срабатывает на его утечку, пропуская через тело максимально возможный ток, который может быть при данном сопротивлении тела.
Детравиль
Детравиль
24.10.2012 в 16:35:32
ksiman написал : На балконах розетки и выключатели ставить запрещено:(. Вешайте там светильник IPХ5 или IPX6, а выключатель - в комнате. Это формально. А реально, если фактически балкон полностью закрыт и исключена возможность течи воды по стенам и выпадение конденсата, то ставить можно (мысленно представив, что теперь это лоджия):)
И лучше изнутри у входа на балкон- общий выключатель обрубающий и свет и розетки балкона. Безопасность зело выиграет.
Alexiy
Alexiy
24.10.2012 в 16:40:58
УЗО действительно не ограничивает значение тока. Значение тока (и соответственно, ощущения) зависят от полного сопротивления пути утечки тока. Известно, что тело человека при прохождении тока имеет различное сопротивление при приложении к различным точкам на поверхности тела. Наибольшее сопротивление имеет наружная кожа (на 1-2 порядка выше, чем мясо и слизистые). Поэтому ощущения как правило связаны с условиями протекания тока, а не с номиналом УЗО.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
24.10.2012 в 17:02:00
Фолкман написал : Подскажите есть ли возможность отсюда взять 380В
Есть.
Фолкман написал : если да, то какая технология?
Раз пошли такие вопросы, может быть тогда и не надо Вам знать !!!!
Фолкман
Фолкман
Челябинск
24.10.2012 в 18:07:05
Ну а если серьезно?! Растолкуйте на какой из имеющихся автоматов провод для розетки 380В подключить? Я думаю на трехполюсной 40 на котором цифра 4 ручкой написана... Помогите пожалуйста.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
24.10.2012 в 19:04:05
Я вам категорически не рекомендую самому без соответствующих знаний туда лезть. Щит собран через ж.... Лучше пригласить электрика, дешевле выйдет. Обсолютно непонятно почему с этого автомата (на котором написано 4) взята только одна фаза, а другие с другого АВ. Нужно сначала разобраться откуда ноги растут. Что это за щит и какое вы к нему имеете отношение, думаю проще обратиться к тому кто этот щит обслуживает.
Weld
Weld
Одесса
24.10.2012 в 19:09:17
MAVr 34 написал : Он как бы является ограничителем для жилы. При опресовки таких наконечников зачищаю жилу на длину от этого "штыря" до края металла. В клеммах без этого штыря ориентируюсь просто по длине, что бы жила не высовывалась и не мешала ответной части.
так что, есть смысл рискнуть "обжать" в таком наконечнике моножилу? :o
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
24.10.2012 в 19:13:52
Бесполезно, держаться не будет. Они предназначены для опресовки многопроволочной жилы. Не сможет такой тоненький метал сжать моно жилу.
Фолкман
Фолкман
Челябинск
24.10.2012 в 19:20:34
Дело в том, что из этого щита уже брали в прошлом году 380в, но каким образом-никто не знает... А вообще это щитовая за сценой концертного зала. На эти трехполюсники подключены диммер светового оборудования и розетки на сцене.
