13.11.2012 в 18:23:27
Купил ВВГ 3*2,5 мм2, измерил штангенциркулем диаметр - 1,4мм, сечение получилось = 1,54 мм2. Т.е. мне расценивать этот кабель как ВВГ 3*1,5 мм2? :mad: (и возврат кабеля сделать нереально?) Я правильно понимаю, чтобы получить гарантированные 2,5 мм2 - нужно покупать ВВГ 3*4 мм2 :(:mad: (у производителей совсем совести нет? вряд ли они занижают сечение за счёт использования качественной меди... занизить на 1 мм2 как-то уж слишком...)
13.11.2012 в 19:27:46
ksiman написал : Основная проблема этого провода - изоляция, не выдерживающая механических нагрузок при прокладке и эксплуатации. А уже отсюда идут пробои, утечки, пожары... Изоляцию с него можно содрать голыми руками:(
Kamto написал : если мне не изменяет мой склероз, то проблема в изоляции, которая при контакте со щелочной средой (цемент, бетон и прочее) начинает снижать свои изоляционные характеристики
а кто нибудь из вас сможет опознать провод (кабель) по фотке.......тут такое дело, прововд я покупал недели две назад, выбирал чисто визуально по толщине жилы и внешнему виду, маркировку не запоминал даже не пытался, купил - уложил... сейчас читаю тут на каждом шагу предостерегают от ПУГНП, захожу на сайт этого магазина где покупал ну думаю попзнаю свой, а уних там в разделе только ПУГНП они есть
13.11.2012 в 19:53:31
Tesoro написал : Подскажите,пожалуйста
1 схема для регулирования температуры помещения (работает встроенный датчик воздуха). по 2-й я не уверен что он будет работать.
13.11.2012 в 20:24:09
13.11.2012 в 20:45:48
koresh написал :
ВВГ это там синим цветом на кабеле не маркировка случаем? посмотрите повнимательнее
13.11.2012 в 20:56:56
Хммм похоже действительно маркировка только щас на фотке заметил а так.не видел.
Посмотрел. Написано 2х2.5 2012 ... Все.
13.11.2012 в 21:10:46
На лоджии решил поставить точечные светильники. Приехал в леура мурле. Там значит лежат светильники на 12V,50W. цоколь GU5.3 с лампой и трансформатором в комплекте и 50W, 230V, цоколь GU10 . Все подключай и пользуйся. Вот я ни как не пойму что мне нужно? Читал форум но не понял до конца. Много информации про светодиодные лампы и что галогенки плохо светят. Объясните пожалуйста по подробнее, что сейчас лучше купить в моей ситуации?
14.11.2012 в 01:29:17
sawka написал : Купил ВВГ 3*2,5 мм2, измерил штангенциркулем диаметр - 1,4мм, сечение получилось = 1,54 мм2. Т.е. мне расценивать этот кабель как ВВГ 3*1,5 мм2? :mad: (и возврат кабеля сделать нереально?) Я правильно понимаю, чтобы получить гарантированные 2,5 мм2 - нужно покупать ВВГ 3*4 мм2 :(:mad: (у производителей совсем совести нет? вряд ли они занижают сечение за счёт использования качественной меди... занизить на 1 мм2 как-то уж слишком...)
Реалии нынешнего рынка. Спрашивать ГОСТовский кабель, он раза в полтора дороже будет ,но сечение выдержано. И вот У дешёвого также изоляция на вид раза в 2 тоньше и снимается как шкурка с банана- тот же ПУНП- но поди ж ты, ВВГ-нг- да и ещё LS/ В Мурленах и Кастораме с надписью "Честное сечение" продаётся дерьмо с Орловской пропиской и сечением , вроде Вашего. Лучше искать в специализированных магазинах. Тоже поплевался в своё время из за этого. Кстати, в списке нормальных и ваши земляки. А свой кабель можете расценивать как "ВВГ-нг 3/1,5 Super".:)
14.11.2012 в 01:38:47
Детравиль написал : Спрашивать ГОСТовский кабель
вот интересно, а почему нет кабеля NYM в этом списке (я про картинку)?
14.11.2012 в 02:26:08
Потому что мозгвичи дико боятся Севкабеля.
14.11.2012 в 02:39:49
sgno написал : Потому что мозгвичи дико боятся Севкабеля.
не вникал в глубь, но разве NYM делает только Севкабель :)
14.11.2012 в 02:47:30
Tesoro написал : Объясните,почему?Ведь все и так работает
Вскрой , на внутренней стороне крышки правильная схема
14.11.2012 в 05:52:21
На картинке какое то одномодульное устройство от ABB подсоединено 2-мя белыми перемычками к шине Unifix.
Что это за устройство? Что то я не могу найти его в каталогах у ABB. Это случайно не одномодульный автомат 1P+N?
14.11.2012 в 06:42:35
koresh написал :
Это точно ВВГ-П:), но безродный и скорее всего с заниженным сечением:(
