Аватар пользователя
iyri
Брянск
24.07.2013 в 22:30:23
Юрий 304 написал : А можете кинуть ссылкой как правильно?
например: схем полно, главное правильно подобрать УПП, забить параметры двигателя, режим пуска и выставить время переключения байпасного пускателя.
Аватар пользователя
Юрий 304
Саранск
24.07.2013 в 22:38:29
iyri написал : например: схем полно, главное правильно подобрать УПП, забить параметры двигателя, режим пуска и выставить время переключения байпасного пускателя.
Ясно. Но нужны методы попроще.
Аватар пользователя
ksiman
24.07.2013 в 22:38:33
DED@ПВО написал : А не маловасто будет??? Как то привычней 6мм2 под АВ32А или АВ40А. Под АВ50А и кабель как то лучше смотрится 3х10мм2. ИМХО.
Допустимый ток для кабеля и для отдельного провода открытой проводки немного отличаются
Аватар пользователя
iyri
Брянск
24.07.2013 в 22:42:44
Юрий 304 написал : Но нужны методы попроще.
Что монтируем? и что значит попроще? Плавно разогнать 22квт у Вас не получится, здесь нужен или софт-стартер (УПП)http://www.vesper.ru/netcat_files/364/73/h_9458a014b0a83253e4ad1a589ada915e/dms-juni-12-v-1-5-po-55R.pdf или частотный преобразователь,..... ну если только есть возможность установки вариатора, но это уже совсем другая история.
Аватар пользователя
ksiman
24.07.2013 в 22:45:40
Юрий 304 написал : Ясно. Но нужны методы попроще.
Плавный пуск используют только там, где это действительно необходимо. Вам действительно он так нужен? На Вашей схеме просто двухступенчатый пуск звезда-треугольник, который не является плавным
Аватар пользователя
iyri
Брянск
24.07.2013 в 22:55:15
ksiman написал : На Вашей схеме просто двухступенчатый пуск звезда-треугольник,
:) схема неверна!
Аватар пользователя
Юрий 304
Саранск
24.07.2013 в 23:12:53
iyri написал : схема неверна!
ну не верна, так не верна... уж как нибудь сам разберусь всем спасибо.
Аватар пользователя
Saverb5
24.07.2013 в 23:26:04
ksiman написал : Допустимый ток для кабеля и для отдельного провода открытой проводки немного отличаются
Таки ставить 6мм?:)
Аватар пользователя
MAVr 34
Волжский
24.07.2013 в 23:30:55
Можно до первой группы автоматов довести 10-кой, а к следующей группе уже снизить до 6-ки. Тут все зависит от компановки щита.
Аватар пользователя
iyri
Брянск
24.07.2013 в 23:32:54
Юрий 304 написал : ну не верна, так не верна... уж как нибудь сам разберусь
  • без обид....
Аватар пользователя
Saverb5
24.07.2013 в 23:39:12
MAVr 34 написал : Можно до первой группы автоматов довести 10-кой, а к следующей группе уже снизить до 6-ки. Тут все зависит от компановки щита.
24 модуля щиток, 1 противопожарное УЗО, три дифавтомата, 5 автоматов. 10 мм тяжкко будет гнуть:)
Аватар пользователя
sergey_sav
24.07.2013 в 23:44:08
Tesoro написал : 10 мм тяжкко будет гнуть
Так и никто не требует всё гнать моножилой... ПВ3 (ПуГВ) и НШВИ в магазинах ещё есть... ;)
Аватар пользователя
Saverb5
24.07.2013 в 23:48:14
sergey_sav написал : Так и никто не требует всё гнать моножилой... ПВ3 (ПуГВ) и НШВИ в магазинах ещё есть... ;)
Да нечем опрессовывать наконечники,так бы взял многожилку
Аватар пользователя
sergey_sav
24.07.2013 в 23:50:58
Цена прессклещей (например ДГ1) от 300 руб. Стоит ли ради трёх сотен устраивать себе трудности?
Аватар пользователя
MAVr 34
Волжский
24.07.2013 в 23:58:56
Довести до УЗО 10-кой, а после раскидать 6-ой на автоматы и дифы. Если конечно эти группы не привысят по токовой нагрузке сечение 6 кв мм. Тем более если щит состоит из двух динреек по 12 групп.
Назад
