28.01.2016 в 18:33:20
#5532041
megrad написал:
5050123 написал:
megrad написал:
5050123 написал: Уважаемые знатоки, привет! Сможете по фото (щит на площадке и щиток в квартире) проконсультировать, быть ли в квартире проточнику на 8 кВт или нет. Планирую заменить накопительный бойлер через 1-2 года. Сразу уточню, что дом без газа, то есть электроплита. Одна фаза.
Выясните в УК Вашу разрешённую мощность. Хотя 8 кВт это 40 А, при питании 220 в. Как вариант если будете пользоваться проточником всё остальное нужно будет отключить. Если ввод 3 х фазный , то есть варианты. Фото ввода плиз.
Вот фотки. Нет к сожалению фото кабеля на площадку, хотя может это он? Nokia 5х16 квадратов? Но мне кажется, что маловато на 3 квартиры.
Планируется расширение квартирного щитка, буду ставить двухъярусный (2х12 модулей), так как добавились тёплые полы (4 контура суммарной мощностью 2,2 кВт). Забыл дописать, на плиту идёт от квартирного щитка отдельный кабель 3х6 и под автоматом 25А.
У Вас на вводе на квартиру всего 40 А. Какой проточник на 8 кВт? И счётчик на 40 А. То есть плита и проточник вместе работать ни будут. Кабель выдержит, если с сечением не ошиблись, автомат нет.
Счётчик будет меняться точно. 5х16 это кабель который приходит на щиток на площадку, то есть на все 3 квартиры, от этого щитка уходит в каждую квартиру по кабелю Nokia но уже 3х6. Я так понимаю о проточнике можно забыть?
28.01.2016 в 18:39:09
#5532050
5050123 написал:
megrad написал:
5050123 написал:
megrad написал:
Вам надо более конструктивную позицию занять.отказаться от проточного нагревателя у него очень много миНусов.спасибо
29.01.2016 в 09:45:01
#5532944
Sttc написал: Здравствуйте! Я заказала замену проводки у электрика по рекомендации в стандартной хрущевке-двушке. Мне результат не нравится, но аргументированно сказать, что не так я не могу из-за недостатка знаний в этой теме, подскажите, пожалуйста, насколько то, что он сделал, приемлемо, стоит ли принимать такую работу и что стоит переделать?
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.."
P.S. Это тотальный лютый пздц. Даже не понимая сути, посмотрите для сравнения фото местных известных мастеров.
29.01.2016 в 19:01:55
#5533673
Подскажите пожалуйста. Можно ли два таких (
29.01.2016 в 22:39:09
#5534028
ИАСУТП написал: переключателя поставить в АВВ-шный суппорт с АВВ-шной рамкой и получить таким образом двухклавишный переключатель?
Один пост 2 модуля-2 одномодульных механизма. N2110 использовать не будете? Управление только с двух мест? Zenit побюджетней селян легранда будет? Может тоже себе поставить.
30.01.2016 в 16:01:46
#5534881
Уважаемые господа! помогите срочно решить задачу. В электрике знаний ноль, на данный момент углубляться нет времени, нужно собрать кухню. Задача такая: есть розетка под варочную панель-установлена. К панели прикручен кабель согласно схеме. Не подключена только однофазная вилка. Я правильно понимаю, что провода нужно прикрутить зеркально, как в розетке? Фото прилагаю. Жду ваших комментариев. Расчитываю на скорый ответ!!!
30.01.2016 в 16:30:39
#5534911
Bububur, Подключить надо так, чтобы при включении вилки в розетку жилы кабеля соединились с аналогичными проводами, подключенными к розетке: желто- зеленый с желто- зеленым (заземление) и т.д. А будет ли это "зеркально"- Вам виднее.
Сейчас набегут "профи" и и начнут указывать на неоконцованные многопроволочные жилы, на подключение дополнительной розетки и прочие нарушения. Ждем...
30.01.2016 в 17:06:37
#5534935
Подскажите, пожалуйста, люстры на сколько Ватт (лампы накаливания) подойдут для коридора на схеме??? Зелеными точками отмечены места, где расположены люстры. Потолок 2,9м, обои светлые.
30.01.2016 в 17:54:21
#5534980
Нужна помощь электрика, у насоса wilo pb-088ea отгорела кнопка включения\выключения, кнопку наверно не найду. Есть схема, прилагаю, вопрос такой можно ли просто скрутить провода? И чем это плохо? И почему они отгорели? У кнопки было три режима переключения. Подскажите как лучше сделать.
Вот так отгорела
30.01.2016 в 18:07:35
#5534991
Letter, такие переключатели в радиодеталях есть, да и в автозапчастях попадаются. Отгорела из-за плохого контакта. Нужно клеммы заменить на проводах.
30.01.2016 в 18:28:06
#5535019
dimm5 написал: Letter, такие переключатели в радиодеталях есть, да и в автозапчастях попадаются. Отгорела из-за плохого контакта. Нужно клеммы заменить на проводах.
Я конечно поищу, но все таки , можно скрутить, ведь там три провода?
30.01.2016 в 18:46:42
#5535043
Letter, Что конкретно вы скрутить хотите? Все три провода вместе?
30.01.2016 в 18:52:27
#5535054
Rumato написал: Letter, Что конкретно вы скрутить хотите? Все три провода вместе?
Все три нельзя, думаю красный и белый
30.01.2016 в 18:58:31
#5535063
Letter, И дальше что?
30.01.2016 в 19:03:43
#5535069
30.01.2016 в 19:07:35
#5535075
Letter написал: Подскажите как лучше сделать.
Отвечаю. Купить новую кнопку, 3 клеммы, отрезать то что отгорело, запрессовать клеммы, установить кнопку, подключить правильно.
30.01.2016 в 19:11:25
#5535078
Rumato написал:
Так кнопки то может и не быть в продаже, а насос снят и воды в доме нет.Вот я и спрашиваю, можно ли скрутить?
30.01.2016 в 19:18:34
#5535088
Letter, Можно. А если насос сгорит как Вы мне претензии предъявлять собираетесь?
30.01.2016 в 19:25:52
#5535100
Rumato написал: Letter, Можно. А если насос сгорит как Вы мне претензии предъявлять собираетесь?
А как он может сгореть? Кнопка это что предохранитель? И о каких претензиях вы говорите...
30.01.2016 в 19:29:09
#5535107
Letter, Ну тогда вообще классно. Можно. Крутите.
30.01.2016 в 19:36:48
#5535126
Daria Chembrovskaya написал: люстры на сколько Ватт (лампы накаливания) подойдут для коридора на схеме???
Что бы не упасть или что бы прочитать очередной опус из УК? ;) Тип светильников - подвес,накладной,количество ламп ... Можно посмотреть в сторону светодиодных простых панелей - что-то накладное,в районе 8-12 Вт.
И это пройдёт ...
30.01.2016 в 19:41:44
#5535132
Letter написал: А как он может сгореть?
Как на прилагаемом фото - почернеет и закоптится :)
Letter написал: Кнопка это что предохранитель?
нет,надо посмотреть по схеме что она коммутирует.
Letter написал: а насос снят и воды в доме нет.Вот я и спрашиваю, можно ли скрутить?
Вы хотите просто подключить напрямую,без кнопки?Как временное решение - допустимо,главное не спалите насос.
И это пройдёт ...
30.01.2016 в 19:47:15
#5535145
serj12 написал:
Кнопка имеет три режима- отключена\включена\автоматический , автоматический - это когда идет разбор воды то насос включается. Я конечно не электрик, но думаю что если красный провод (наверно входящий) замкнуть с белым или черным (то есть с автоматом) ,то это и будет принцип выключателя. Или я не прав?
30.01.2016 в 19:52:17
#5535152
serj12 написал:
У входной двери спот, в остальных местах подвесы. Количество лампочек не знаю (вообще не понимаю, как по такому коридору правильно распределить освещение)
30.01.2016 в 19:54:55
#5535156
Letter, питание скорее белый (крайние контакты обычно с центральным замыкаются). ЕСли режим авто на втором положении переключателя, то можно соединить белый и красный.
30.01.2016 в 19:58:47
#5535162
dimm5 написал: Letter, питание скорее белый (крайние контакты обычно с центральным замыкаются). ЕСли режим авто на втором положении переключателя, то можно соединить белый и красный.
Спасибо! ;)
30.01.2016 в 19:59:18
#5535167
Zolo написал:
Управление из 3 мест. Поэтому да, и N2110 будет. Цена реальная. Заказал уже (из Москвы привезут в Лен обл., обещали быстро через постаматы)
30.01.2016 в 20:17:48
#5535199
Доброго времени суток! Прошу помощи. Какую марку провода можно проложить от дома до гаража (по воздуху)? На доме есть вывод 32,5 ВВГ нг. Но такой провод говорят специалисты нельзя по воздуху прокладывать. Советуют даже пустить СИП 416. Прошу совета. Спасибо.
30.01.2016 в 20:37:26
#5535248
bor-59,
Вид климатического исполнения кабелей УXЛ и Т, категория размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150. Диапазон температур эксплуатации……………………………………………………. от -50°С до 50°С.
Относительная влажность воздуxа при температуре до 35°С………………………………..до 98%. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже………………………………………………………………………………… -15°С.
Не совсем понятно, почему нельзя по воздуху?
