26.07.2013 в 08:01:13
serj12 написал : Два раз ставил именно 2р и оба раза дребезг контактов - больше не связывался.
ВА63 подделывают все, кто только хочет :( Настоящие ВА63 от SE таких проблем не имеют :)
26.07.2013 в 09:28:20
DoubleDragon написал : 1) Появилась нужда в лед ленте, самой простой, длинной в 1 метр. Для подсветки выдвигающейся клавиатуры в компьютерном столе. Понимаю что бп пойдет самый слабенький. Но есть ли специальные клеммы для подключения бп к кусочку ленты. Говорят нужно паять аккуратно, но у меня паяльник на 40 и 60 ватт. Да и не специалист я. Есть ли специальные коннекторы и как они называются и вы глядят?
Это когда будете ленту покупать, там сразу и возьмите и БП и клеммы.
DoubleDragon написал : 2) хватит ли медного провода в 1,5 кв мм для питания током 3 кв м теплого пола, если 1 кв м потребляет 170 ватт. И вот по аналогии с лед лентами - не надо ли эти метры у меня их 3 по 1 метра подключать параллельно к контроллеру. А то в инструкции схема нарисована последовательная, а таким образом получается что центральная часть по идее сильнее греться будет, или это незначительная разница?
по расчёту хватает.
DoubleDragon написал : 3) есть такой момент, где неудобно провод под винт зажать (розетка или выключатель). Можно ли в таком случае зажать провод в классу, а клеммуу уже под винт? Клемму я имело ввиду как раньше провода соединялись в телефонах и т.д. естественно с учетом поправки на мощность и тип металла
ничё не понял. тонее и лучше с фото.
26.07.2013 в 12:41:51
Alexiy написал : ну почему же всего не предусмотреть? Обычно ещё пару групп на фартук кухонный выводят для миксера, мясорубки, чайника, СВЧ, мультиварки и т.п.
Там одна группа шлейфом на 3 + 2 пары разеток(2.5 кв), спускается с потолка. Плюс на свет своя линия, плюс на двух стенах свои линии по 2.5+1.5, последний для питания от ибп телевизора и другой орг техники. Только походу на эти линии ибп нужно ставить узо, т.к. ибп получился онлайновый, с полной развязкой.
26.07.2013 в 12:57:40
serj12 написал : Очень смешно,двухклавишные проходные на штатную проводку...
человек пишет - ему розеток надо добавить - их вы тоже предполагаете на штатную проводку подключать или всё-таки придётся немного кабелей по квартире дополнительно проложить? Как думаете?
26.07.2013 в 12:59:58
zenavisoky написал : а как на качестве отражается что не Франция а Болгария?
вам же уже ответили - качество достойное.
ksiman написал : Домовой - это ВА63, причём даже он имеет весьма высокое качество и надёжность
по крайней мере те, что я ставил или при мне ставили работают уже несколько лет абсолютно без претензий.
26.07.2013 в 13:30:16
Мне эти вилочные наконечники (и другие подобные) не очень нравятся. Достаточно сильно потянуть за провод и... Если-же приходится использовать - беру наконечник на сечение побольше, а жилы складываю вдвое, при этом провод держится гораздо надёжнее :)
26.07.2013 в 21:19:45
Всем привет. Сгорел преобразователь напряжения 12-220. Сгорел Тиристор или транзистор T502 BN1G16 . Поиск ни к чему не привел... чем заменить? Можно ли заменитьтолько сгоревший, или надо все 4 менять? К ним была прикручена пластинка и радиатор.
Подпаял что-то похожее- сразу снова сгорел...
26.07.2013 в 21:26:45
Димас написал : Подпаял что-то похожее- сразу снова сгорел...
Проверять оставшиеся, дохлое - менять. Покажите фото погорельца, может замену подберу
26.07.2013 в 22:05:19
mvs87, да я уже в чип и дипе затарился :)
Вот что получилось:
А клеммы я тоже купил. U-образные. Имелл ввиду вот это:
26.07.2013 в 22:31:42
Димас написал : Вот сессия. я выпаял не горелый (на взгляд) и сфоткал его номерацию. На горелом номер такой же был.
Все 4 транзистора работают попарно в полумосте преобразователя и должны быть одинаковыми. Подобрать аналог будет очень сложно, т.к. параметры оригинала неизвестны :(
26.07.2013 в 22:33:48
у меня есть несколько блоков питания от омпьютеров, но там совсем другие надписи. может их все 4 сменить? Щас обратную сторону платы сфотографирую
26.07.2013 в 22:35:28
Димас написал : у меня есть несколько блоков питания от омпьютеров, но там совсем другие надписи. может их все 4 сменить? Щас обратную сторону платы сфотографирую
В компьютерных БП нет подходящих элементов на замену!
26.07.2013 в 22:51:39
названия микросхем напишите
