ksiman
ksiman
14.11.2012 в 22:31:51
Kosmos написал : Хочется что то среднее. Вставлю пожалуй пять светильников :)
Не руководство к действию, а просто совет: освещение всегда закладывается с небольшим запасом, т.к.
  • часть ламп может перегореть, Вы же не полезете немедленно их менять
  • светильники и плафоны со временем загрязняются
  • любые лампы к концу срока службы светят заметно слабее
kuda
kuda
Челябинск
15.11.2012 в 10:58:32
Уважаемые, подскажите, пожалуйста.
Собираюсь перебирать этажный щиток. В настоящее время в щитке подключение к стояку выполнено вот такими отводами:
В этих контактах резьбы в местах подключения потребителей уже нет. Во всех трех случаях местные электрики переподключали как получится, чтоб заработало.
При переборке щита я вижу два варианта:
  • Заменить эти контакты орехами.
  • Попытаться реанимировать существующие контакты, с обратной стороны для всех винтов установить фланцевые гайки. Провода подключать кольцевым наконечником. Но вопорс остается с PEN проводником. Он подключен непосредственно на корпус щита. Под ним даже краска не счищена...
Bladiclab
Bladiclab
15.11.2012 в 11:17:32
Это самое оптимальное решение. При демонтаже шин с изоляторами место будет. Эти работы провести можно только при отключенном стояке. Нулевой стоячный также перезачистить и затянуть на прежнем месте (по фото его не видно). Главное чтобы согласилась обслуживающая организация на проведения этих работ (а, не просто протянув и заменив обгоревшие концы и болты).
Rumato
Rumato
Щелково
15.11.2012 в 11:23:35
kuda написал : Собираюсь перебирать этажный щиток.
Круто, а кто Вам разрешил? А если в результате Вашей переборки шит выгорит и сгорит техника у соседей? Отгадайте с трех раз - кто будет крайним? Добейтесь двухполюсника на свою линию и творите после него что хотите.
Bladiclab
Bladiclab
15.11.2012 в 11:35:46
Первое что нужно сделать это обратится в ЖЭК с заявлением о приведении эт. щита в проектное состояние (отсутствие подгаров, ржавых болтов, протяжка и т.д.). И в процессе задать этот вопрос.
Samar
Samar
Самара
15.11.2012 в 14:49:52
Купил светильник настенный (бра). вопросы:
  1. нет в комплекте провода с выключателем. это что так принято? нет "дырки" куда бы можно было этот провод подвести. Т.е. светильник предназначен для скрытой проводки? Придется сверлить отв. или пропилить/отогнуть край тарелки.
  2. Нет поблизости розетки. Как же правильнее сделать:
    • прикупить 5м удлинитель с круглым толстым проводом, прокинуть его за диваном и розетку, лежащую на полу втыкать вилку от бра?
    • купить 5м провода, прилепить к нему выключатель, прокинуть провод под плинтусом, оставить открытым только по 1м концы подключения к розетке и светильнику? Вот наверное по второму варианту буду делать. Но вопрос такой, какой провод купить для таких целей, чтобы выглядел поприличнее?
kuda
kuda
Челябинск
15.11.2012 в 15:14:35
Bladiclab написал : Это самое оптимальное решение.
Какое из двух??? :)
Bladiclab написал : Эти работы провести можно только при отключенном стояке.
Кто бы спорил...
Bladiclab написал : Первое что нужно сделать это обратится в ЖЭК с заявлением о приведении эт. щита в проектное состояние...
Если бы в УК были бы вменяемые электрики... Они же работают по принципу "работает - ну и че вам еще надо". Мне проще попросить их сделать МИНИМУМ но стоя над душой, а все остальное довести до ума самостоятельно.
Rumato написал : Круто, а кто Вам разрешил?
Мне проще привести один раз щит в порядок чем каждую неделю заглядывать, не плавится ли там чего и говорить соседям, что вызывайте электрика снова.
Rumato написал : Добейтесь двухполюсника на свою линию и творите после него что хотите.
У меня и так "двухполюсник" стоит. И весь щиток в квартире.
андремф
андремф
Курск
15.11.2012 в 19:50:50
мнение мастеров о выключателях и розетках ДУЭТ - делает lexel - стоит ли брать себе для бюджетного ремонта, там керамика внутри?
Bladiclab
Bladiclab
15.11.2012 в 20:33:45
kuda,
kuda написал : Какое из двух???
Ликвидировать изоляторы с шинами и перевести на орехи.
kuda написал : Кто бы спорил...
Это не спор, а действительность! Вы предварительно зондировали почву в ЖЭКе?
kuda написал : Если бы в УК были бы вменяемые электрики...
Вы конкретно к кому обращались?
kuda написал : Они же работают по принципу "работает - ну и че вам еще надо"
Пост № - 13331
kuda написал : Мне проще попросить их сделать МИНИМУМ но стоя над душой,
А это для чего?
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312)
kuda написал : а все остальное довести до ума самостоятельно.
Тут вопрос спорный (что Вы имели в виду), если общедомовое имущество тут Вы не правы.
Данная работа относится к приоритетам. И выполняется бесплатно (техническое обслуживание мы все платим ежемесячно).
kuda написал : У меня и так "двухполюсник" стоит. И весь щиток в квартире.
Официальное разрешение есть (на руках, например наряд заказ, чек оплаты через кассу)?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
15.11.2012 в 20:42:04
Ну если сам электрик да еще и руки чешутся то в чем проблема дерзай,сходи в "жэу" поговори с мастером электриков об отключении и вперед я думаю они против не будут!
andron01
andron01
16.11.2012 в 02:19:00
Бывают электрические духовки потребляющие больше 16А?
