СНЕГ ИДЕТ
30.12.2012 в 00:56:12
Лампы дневного света обладают большей "инерционностью" (люминофор мгновенно светить не перестанет, даже если вообще выключить), вот они на перепады напряжения и не реагируют.
ionchik
30.12.2012 в 01:00:47
Danila_K написал : Интересует бюджетные серии
имхо, поло регина отличный выбор(дюропласт), и на морду красивые!
KSM_EL
Томск
30.12.2012 в 13:39:55
NAP написал : Может уже и спрашивал но склероз наверное. Вводные распределительные Устройства (щитовые) расположены в вестибюле здания. Ну и как водится во время массовых гуляний в вестибюле устраивается дискотека. Аппаратура хоть и не супер но гупает хорошо. И вот как бы в такт музыки мигают и лампы накаливания . Лампы дневного света не мерцают компы даже без ИПБ так же работают ровно. В чем звгвоздка?
розетки, питающие аппаратуру, видимо, сидят на одной фазе с освещением. либо ... но это вряд ли )
СНЕГ ИДЕТ написал : Лампы дневного света обладают большей "инерционностью" (люминофор мгновенно светить не перестанет, даже если вообще выключить), вот они на перепады напряжения и не реагируют.
боюсь, что как раз наоборот - спиралька лампы накаливания моментально не остывает, тогда как дневная лампа может мерцать куда более заметно (боковым зрением)
SLB34
Волжский
30.12.2012 в 18:16:04
Всем привет! Если не в тему то ткните куда нужно стучаться. Необходимо провести высоковольтный тест погружного бронированного кабеля, с помощью тестера SEBA KMT HV 25KV. Инструкция только не немецком. Гугливание и поиск инструкции хотябы на английском результат не принесли. Но есть фото данного тестера. Ткните пальцем плиз какой провод куда подключать. Спасибо.
ksiman
30.12.2012 в 19:25:15
SLB34 написал : Ткните пальцем плиз какой провод куда подключать.
Здрасьте. Есть баян без инструкции. На какие кнопки нажимать чтобы сыграть вальс? ;)
cineman
30.12.2012 в 21:39:04
SLB34 написал : какой провод куда подключать.
Постарайтесь сделать фото с читаемыми надписями, можно несколькими фрагментами.
Любитель_Эл
Челябинск
30.12.2012 в 23:18:35
Как раз наоборот! При использовании ламп накаливания нет никакого мерцания с частотой 100 Гц из- за инерционности нагретой нити, а вот люминесцентные с обычными дросселями мерцают еще как! А на "просадки" напряжения они могут мало реагировать при использовании хороших электронных ПРА. У компьютеров блок питания тоже со стабилизацией.
дружба
30.12.2012 в 23:48:00
Можно ли СИП-5 нг,прокладывать внутри помещения?
MAVr 34
Волжский
31.12.2012 в 00:18:11
Был такой вопрос. Он же люминевый, а люминь вроде как нельзя внутри помещения.
DED@ПВО
Светловодск
31.12.2012 в 00:34:55
дружба написал : Можно ли СИП-5 нг,прокладывать внутри помещения?
Нельзя! СИП в быту предназначен для организации ответвления от ВЛ к домам, не зависимо от букв в названии НГ, НГ LS. На фасаде дома должен быть осуществлен переход на медь для ввода внутрь здания.
31.12.2012 в 01:00:09
SLB34 написал : Инструкция только не немецком. Гугливание и поиск инструкции хотябы на английском результат не принесли.
Враньё ... 1 минута поиска http://www.sebakmt.com/ru/produkcija/seti-ehnergosnabzhenija/ispytanija/ispytatelnye-ustanovki-dc/hv-tester-25.html http://www.sebakmt.com/uploads/crm_upload/dat_hv_tester_25kv_ru_120620.pdf
Куда написать и запросить инструкцию, надеюсь понятно?
Или: [h=1]Раздел пользователя[/h] В данном разделе пользователя Вы сможете найти для загрузки информацию о продуктах, руководства по эксплуатации и последние версии программного обеспечения. http://www.sebakmt.com/ru/informacija/razdel-polzovatelja.html
web-rr
Саратов
31.12.2012 в 01:44:51
MAVr 34 написал : Был такой вопрос. Он же люминевый, а люминь вроде как нельзя внутри помещения.
Вроде как можно, при сечении свыше 16 квадратов. Вам куда его внутри помещений тянуть?
SLB34
Волжский
31.12.2012 в 07:52:28
ksiman написал : Здрасьте. Есть баян без инструкции. На какие кнопки нажимать чтобы сыграть вальс? ;)
До Нового Года еще целый день:)
SLB34
Волжский
31.12.2012 в 07:54:28
BV написал : Враньё ...
1 минута поиска
Спасибо за ответ. Был там зарегился, мануала не нашел, зпросил в техподдержке.
SLB34
Волжский
31.12.2012 в 08:02:04
cineman написал : Постарайтесь сделать фото с читаемыми надписями, можно несколькими фрагментами.
Вот что получилось.
