I`m
I`m
Бузулук
04.01.2013 в 08:17:28
Почему нельзя или нежелательно, применять многожильный провод для эл.проводки если он соответствует по квадратам? Вопрос не в том что запрещает ГОСТ или ПУЭ, а какие могут быть негативные последствия?
ksiman
ksiman
04.01.2013 в 08:20:04
I`m написал : Почему нельзя или нежелательно, применять многожильный провод для эл.проводки если он соответствует по квадратам? Вопрос не в том что запрещает ГОСТ или ПУЭ, а какие могут быть негативные последствия?
  1. Определённая трудность подключения без наконечников.
  2. Меньшая устойчивость тонких медных жил к окислению
  3. Повышенная стоимость многожильного провода
I`m
I`m
Бузулук
04.01.2013 в 10:29:42
То есть по сути ничего страшного. Просто вчера с другом разговорились про проводку, а у него всё сделано многожильным 2,5 кв ему электрик посоветовал. Но если все соединения сделаны правильно, разницы с моножилой нет? Только что удобнее работать с мягким проводом, а так он у него халявный был.
andron01
andron01
04.01.2013 в 11:25:11
Не многожильный, а многопроволочный.
andron01
andron01
04.01.2013 в 11:26:21
Как подключить провод от КУП к чугунному канализационному стояку, если стояк весь крашеный?
services
services
04.01.2013 в 12:14:20
Beowor написал : Добрый вечер всем. Господа электрики, подскажите -сделал разводку в квартире без распаячных коробок, соединения осуществлял на клеммники Ваго серии 222.Все соединения выполнил под потолком, изолировать не стал. То есть все соединения находятся не в коробках, а открыто,но соединено все клеммниками. Далее были смонтированы натяжные потолки. Но что-то стало меня грызть сомнение насчет правильности выполненных работ.Жалею, что не заизолировал хотя бы соединения. Что делать теперь-не знаю.Снимать потолки? Спасибо.
Улыбнуло ))) Без распаек щас так называется? А что по Вашему Вы сделали? Это и есть распайки, только с нарушениями...
web-rr
web-rr
Саратов
04.01.2013 в 12:22:15
I`m написал : То есть по сути ничего страшного. Просто вчера с другом разговорились про проводку, а у него всё сделано многожильным 2,5 кв ему электрик посоветовал. Но если все соединения сделаны правильно, разницы с моножилой нет? Только что удобнее работать с мягким проводом, а так он у него халявный был.
Т.е. по сути страшные нарушения. На которые у нормального электромонтажника даже рука не поднимется. Не говоря о том что посоветовать.
Для прокладки внутри жилых помещений 7-ое издание ПУЭ предписывает использовать кабель с медными жилами (пункт 7.1.34). ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» введённый в действие в 2010 году, предписывает использовать кабель в исполнении нг-LS. ПУЭ также в пункте 2.1.48. предписывает «Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).»
Мягкая многожилка - исключительно для удлинителей и переносок.
paporl
paporl
Пермь
04.01.2013 в 13:33:07
Понятно, что ПУЭ - догма, которой надо следовать, а чем это вызвано, что нельзя иногопроволочным делать стационарную проводку. Изоляция у него - двойная. Если все соединения выполнять, где необходимо, через наконечники, (что не есть удобство) то где зарыта собака? :confused:
services
services
04.01.2013 в 14:03:32
paporl написал : Понятно, что ПУЭ - догма, которой надо следовать, а чем это вызвано, что нельзя иногопроволочным делать стационарную проводку. Изоляция у него - двойная. Если все соединения выполнять, где необходимо, через наконечники, (что не есть удобство) то где зарыта собака? :confused:
Собака на поверхности, изоляция нета, почитайте срок службы на сайтах производителей...
paporl
paporl
Пермь
04.01.2013 в 14:27:26
Спасибо! Понятно теперь.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
04.01.2013 в 14:28:59
всем привет хочу себе прикупить наборчик кто что думает? http://www.si-tools.ru/e-store/xml_catalog/130/373/ спс
