web-rr
web-rr
Саратов
31.12.2012 в 01:44:51
MAVr 34 написал : Был такой вопрос. Он же люминевый, а люминь вроде как нельзя внутри помещения.
Вроде как можно, при сечении свыше 16 квадратов. Вам куда его внутри помещений тянуть?
SLB34
SLB34
Волжский
31.12.2012 в 07:52:28
ksiman написал : Здрасьте. Есть баян без инструкции. На какие кнопки нажимать чтобы сыграть вальс? ;)
До Нового Года еще целый день:)
SLB34
SLB34
Волжский
31.12.2012 в 07:54:28
BV написал : Враньё ...
1 минута поиска
http://www.sebakmt.com/ru/produkcija/seti-ehnergosnabzhenija/ispytanija/ispytatelnye-ustanovki-dc/hv-tester-25.html http://www.sebakmt.com/uploads/crm_upload/dat_hv_tester_25kv_ru_120620.pdf
Куда написать и запросить инструкцию, надеюсь понятно?
Или: [h=1]Раздел пользователя[/h] В данном разделе пользователя Вы сможете найти для загрузки информацию о продуктах, руководства по эксплуатации и последние версии программного обеспечения. http://www.sebakmt.com/ru/informacija/razdel-polzovatelja.html
Спасибо за ответ. Был там зарегился, мануала не нашел, зпросил в техподдержке.
SLB34
SLB34
Волжский
31.12.2012 в 08:02:04
cineman написал : Постарайтесь сделать фото с читаемыми надписями, можно несколькими фрагментами.
Вот что получилось.
andron01
andron01
31.12.2012 в 09:09:20
Бывают узкие щитки на два и больше рядов, чтобы в каждом ряду было меньше 12-и модулей, скажем моделей по 8 в ряд, а то все многорядные щитки начинаются от 12 модулей в ряду.
ksiman
ksiman
31.12.2012 в 09:19:06
У Viko есть:) http://www.electron-n.ru/catalogue/switchboards/7/11 http://www.electron-n.ru/catalogue/switchboards/6/2
04.01.2013 в 01:23:53
Добрый вечер всем. Господа электрики, подскажите -сделал разводку в квартире без распаячных коробок, соединения осуществлял на клеммники Ваго серии 222.Все соединения выполнил под потолком, изолировать не стал. То есть все соединения находятся не в коробках, а открыто,но соединено все клеммниками. Далее были смонтированы натяжные потолки. Но что-то стало меня грызть сомнение насчет правильности выполненных работ.Жалею, что не заизолировал хотя бы соединения. Что делать теперь-не знаю.Снимать потолки? Спасибо.
andron01
andron01
04.01.2013 в 01:36:55
Beowor написал : Но что-то стало меня грызть сомнение насчет правильности выполненных работ.
Соединения должны быть обслуживаемыми. Соответственно их нельзя делать под потолком, т.к. там нет к ним доступа. А то что вы считаете, что вы их не изолировали, то это по моему не самое страшное. К тому же Wago 222 обеспечивает определенный уровень изоляции.
юра Т
юра Т
04.01.2013 в 01:45:26
Beowor написал : Что делать теперь-не знаю.
не париться без причин
04.01.2013 в 01:45:52
andron01, спасибо за ответ. Если понадобится обслужить-достать до них можно-нужно снять немного потолочной ткани,но пока делать не планирую это,поэтому и спрашиваю. Меня интересует вопрос безопасности в первую очередь.
ksiman
ksiman
04.01.2013 в 08:14:08
Wago 222 обеспечивает приемлемый уровень изоляции. По собственным наблюдениям, Wago 222 отлично держит осветительную сеть и удовлетворительно розеточную.
