ksiman
ksiman
10.01.2013 в 18:38:27
Тяжёлый случай... Может трёхфазник умудрились неправильно подключить? Например ноль не подключили...
zest
zest
Одесса
10.01.2013 в 18:39:38
ksiman написал : Тяжёлый случай...
Вот и я думаю как руководству объяснить!!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 18:40:52
zest написал : 100% совпадения быть не может я в курсе, но когда 3-х (269 кВт) а однофазный (344кВт).возник вопрос.
Трехфазный счетчик считает мощность по тем фазам, и в отдельности она абсолютно разная. Поэтому правомочно сравнивать показания трехфазного счетчика не общее, а конкретно по той фазе на которой стоит однофазный счетчик технического учета. Сравните : 1ф -342; 2ф-288; 3ф-242. Среднее будет: 342+288+242 = 872; 872/3= 291. Примерно так.
ksiman
ksiman
10.01.2013 в 18:42:27
DED@ПВО Но на индикаторе он показывает суммарную мощность по всем фазам ;) Счётчики не многотарифные?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.01.2013 в 18:43:30
чёт не врубился. а почему они должны быть одинаковы.после 3х фазного на других фазах есть ещё потребители?
zest
zest
Одесса
10.01.2013 в 18:43:59
DED@ПВО написал : Трехфазный счетчик считает мощность по тем фазам, и в отдельности она абсолютно разная. Поэтому правомочно сравнивать показания трехфазного счетчика не общее, а конкретно по той фазе на которой стоит однофазный счетчик технического учета. Сравните : 1ф -342; 2ф-288; 3ф-242. Среднее будет: 342+288+242 = 872; 872/3= 291. Примерно так.
другие 2фазы не задействованы . они подключены но нагрузки нет.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 18:49:33
ksiman написал : Но на индикаторе он показывает суммарную мощность по всем фазам
Нет. Он показывает среднюю, трехфазную мощность, а не суммарную мощность. Если Вы потребили по Ф1-200;по Ф2-220; а по 3ф-180kW, то это не означает что вы потребили 600kWм трехфазной мощности.Это означает что Вы потребили 600/3=200kW трехфазной мощности. 600kW это мощность потребленная в пересчете на однофазную!
zest
zest
Одесса
10.01.2013 в 18:54:34
DED@ПВО Я понял Ф1-200 Ф2-0 Ф3-0 Фсумм-200 но однофазный на 75 больше.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 19:00:19
zest написал : но однофазный на 75 больше.
Вы посмотрите на трехфазном счетчике режим пофазного вывода информации и сравните показания именно этой фазы с однофазным. Возможно у Вас все нормально.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.01.2013 в 19:05:05
DED@ПВО написал : Нет. Он показывает среднюю, трехфазную мощность, а не суммарную мощность. Если Вы потребили по Ф1-200;по Ф2-220; а по 3ф-180kW, то это не означает что вы потребили 600kWм трехфазной мощности.Это означает что Вы потребили 600/3=200kW трехфазной мощности. 600kW это мощность потребленная в пересчете на однофазную!
Слов просто нет.. Я под столом :swoon
iyri
iyri
Брянск
10.01.2013 в 19:05:52
zest написал : Вопрос: почему показания однофазного больше трехфазного (трехфазных потребителей нет)?
  • А проверить счетчики на заведомо известной нагрузке не судьба? :)по времени займет меньше чем поднимаемая Вами тема на форуме. см. тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=1487
