Купил вчера кабель MMJ-HF спал с ним в обнимку, сегодня потяну. Вопрос: Чем лучше фиксировать в штробах, если не использовать быстрозасыхайку?
Особенно там где по три-четыре кабеля. Навсегда не надо, только временно до вечера. Вечером уже протянутый кабель проверит и пристрелит электрик.
vjlthfnjh написал:
Полоску жести, или даже плотного картона прикрутить двумя саморезами по краям. Саморезы с плоской головкой 4х40 зафигачить без дюбелей прямо в гипсолит. Если кирпич, то в межкирпичное пространство вкручивать.
Пломари неслучайно считается родиной УЗО. Географическое положение о-ва Лесбос на перекрестке Европы и Азии, море и плодородная почва – все это позволило местным производителям произвести УЗО непревзойденного качества.
С наступлением холодной поры стала проседать элсеть. напряж 170-180. современные китайские люминисцентные светильники в гараже перестают запускаться. мерцают как светомузыка. дроссель - транс. грешил сначала на похолодание, 7-10град тепла. но советские рядом зажигаются нормально. дроссель у обоих трансформатор. при замене транса на китайцах на эпра поможет? запустит ли эпра лампы 2х18 при пониженном напряжении? я так понимаю мощность должна быть 36ВТ.... и можно ли установить эпра скажем большей мощности... т.к. выбор будет из того что есть у барахольщиков.. секонд.
Берг, Купите дросселя Филипс, пускай даже б/у. У меня запускают лампы вплоть до 170 В. Только схема одноламповая обязательно, 2 лампы "в тандеме" не запустятся.
Берг, замена поможет, но люмки с холодом не очень дружат. Переходите на
линейные светодиодные ссылка для них только схему перебрать,
выкинув эпру или как вариант поставить стаб.
alexposter написал:Берг, Купите дросселя Филипс, пускай даже б/у. У меня запускают лампы вплоть до 170 В. Только схема одноламповая обязательно, 2 лампы "в тандеме" не запустятся.
alexposter,
светильники 4х18 а схематически скорее 2х18... если трансы то советские думаю пойдут. единсно вопрос почему собственно одноламповая схема...
что если сделаю одноламповую схему из родных трансов? может хоть одну лампу они запустить смогут... т.е. если просто "убрать" одну лампу из схемы...
megrad написал:Берг, замена поможет, но люмки с холодом не очень дружат. Переходите на
megrad,
стаб неоправданно дорого) а люмки с эпра вполне оправданы... на рынках в неотапливаемых помещ они повсеместно... правда и не -20-30 у нас но все же )
Берг написал:
Берг написал:
а вот это мне как раз и помогло.
alexposter, просто убрать получается, и транс рассчитанный на 36вт не зажигающий при 170вольт две, потянет одну... а стартер надо менять?
Берг написал:
vjlthfnjh, есть такая обвязка ссылка, со всеми приблудами ссылка.Металло рукав по пожарке не проходит. Как вариант в кабель каналах. Основное
правило - не перегружать кабели (в парилку жаропрочным надо вести) и как можно меньше соединений.
Товарищи!!! Как правильно сделать электропроводку в деревенской бане? Розетка на 220 в обязательна. Нашел вот такую картинку,
В чем тянуть провода или по чему? Может кабель каналы? кабель какой, советуют термостойкий? Будет: инфракрасные обогреватели; чайник и фен; холодильник, телевизор, водонагреватель, стиральная машина, насосная станция. светильники. До бани от дома воздушка которая в доме отключается ДИФ. В бане щиток нужен, нет?
megrad написал:vjlthfnjh, есть такая обвязка ссылка, со всеми приблудами ссылка.Металло рукав по пожарке не проходит. Как вариант в кабель каналах. Основное
На разных сайтах по разному пишут и правила противоречат друг другу.
megrad, Вот вроде в трубах тоже нельзя, одни противоречия. Я хотел трубы, но скрыто, сейчас уже не получится, построено.
Пожарные и прочие инспекции не волнуют. Волнует собственная безопасность. Баня деревянная и состоит: парилка, комната со стиральной машиной, басейн, комната отдыха, раздевалка, предбанник.
Хоть и стоит ДИФ в доме, я так полагаю нужен щиток в бане еще. Из всего прочитанного я понял, что только открытая проводка на изоляторах, так как ПВХ и металл низя.
Это единственное, что можно. Обычно в медных трубах делали, но ... цена не очень. ссылка. Металлорукав
отпадает, так как не препятствует распространению огня. Если только металлорукав с асбестовой прокладкой,
но его ни кто не возит. Метал не рекомендуют в парилку. Ещё раз в парилку ведётся
жаростойким проводом типа РКГМ или PAL.
Я бы 2Р АВ поставил, чтобы голым не нестись при сработке. А в бане или дифы или УЗО.
Кстати для освещения саун и парилок есть прикольная вещь светильники со световолокном.
Тогда в мокрые места электричество тащить не нужно. ссылкассылка
megrad, Я тоже больше к трубам склоняюсь, но не хочется портить внешний вид бревенчатых стен. Как такой вариант?: В доме 2П АВ, в предбаннике щит с УЗО-ДИФ и проводка в помещения бани идет по внешним стенам бани в трубах и заходит в помещение через отверстие там где будет светильник или розетка. Внешние стены будут обшиваться, трубы будут скрыты. Как бы проводки внутри не будет вообще, кроме светильника и розетки. Еще и бульбулятор с фильтром для басейна.
Любитель_Эл написал:
Видел такой вариант: в помещении бани сделано окно, а снаружи установлен обычный прожектор, который в это окно светит. Абсолютно безопасно.
Как вариант да, но в парилке, бассейне и раздевалке нет окон. Или баню стеклянную сделать из бутылок
