Alexiy написал : Если гипсокартон негорючий, то можно
А гипсокартон бывает негорючим или имеется ввиду гипсоволокно.
10.01.2013 в 09:41:06
10.01.2013 в 10:31:34
Tau-Rus написал : А гипсокартон бывает негорючим или имеется ввиду гипсоволокно.
это не важно - главное чтоб сертификат от пожарников на данный материал имелся. Обычно группа горючести по ГОСТ 30244—94, Г1 - значит всё в порядке.
10.01.2013 в 10:37:18
Alexiy написал : это не важно -
Для меня важно :) я как раз собираюсь покупать ГВЛ из-за его не горючести, но если бывает и ГКЛ негорючим, то он дешевле чем ГВЛ я просто не знаю, бывает ГКЛ не горючим или нет.
10.01.2013 в 10:40:21
Tau-Rus написал : бывает ГКЛ не горючим или нет.
Бывает. Спрашивайте у продавцов...
10.01.2013 в 13:12:00
Alexiy написал : Бывает. Спрашивайте у продавцов...
Не бывает, горят даже танки :) Tau-Rus, если серьезно, то весь ГКЛ имеет группу не выше Г1, а хотите еще перестраховаться, покупайте ГКЛО
10.01.2013 в 14:21:52
Викторыч написал : хотите еще перестраховаться, покупайте ГКЛО
Я так понимаю что последняя буква О означает огнеупорный наверное. Не видел таких в магазине, только ГКЛВ - влагостойкий.
10.01.2013 в 14:30:25
Викторыч написал : Не бывает, горят даже танки
как говорят пожарные, горит всё, надо только создать нужные условия. Исходим из того, что есть источник пламени с температурой 400 градусов.
10.01.2013 в 17:01:57
Палецкий написал : А дым из него не пойдет?
Не пойдет. :) I = U/R = 220/10^5 = 2,2 мА P = U^2/R = 220^2/10^5 = 0,484 Вт Итого двукратный запас по мощности у резистора 1 Вт.
Кстати, по типовой схеме: 0,47мкФ & 51 Ом Xc=6772,551 Ом Z=6772,743 Ом Тогда I = U/z = 220/6773 = 32.48 мА P = I^2*R = (32,5*10^-3)^2*51 = 0,05 Вт
P.S. Любые замечания по расчетам приветствуются. :o
10.01.2013 в 17:26:37
Господа, добрый день!
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
Вмазали в нишу в стене зеленое корыто встраиваемой Мини Прагмы на 36 модулей, но немного накосячили.
В верхней части установлен вровень со стеной, а внизу оказался несколько утоплен.
Можно ли винтами, на которых крепятся дин-рейки отыграть эту утопленность (то есть меньше закрутить нижние винты по сравнению с верхними)? А если не хватит длины штатных винтов, можно ли заменить их на нештатные? Есть ли у кого-нибудь подобный опыт?
