DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 19:15:12
haramamburu написал : Слов просто нет.. Я под столом
Объяснитесь?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.01.2013 в 19:18:20
DED@ПВО объясняю согласно вашей логике. потребив в итоге 600квт энергии от сети вы заплатите за 200. вы то платите по показаниям. это всё равно что 3 однофазных потребителя каждый потребив по 200 заплатил за них . а 1 человек потребив столько же заплатил в 3 раза меньше. счётчик суммирует
ksiman
ksiman
10.01.2013 в 19:24:35
DED@ПВО написал : Нет. Он показывает среднюю, трехфазную мощность, а не суммарную мощность. Если Вы потребили по Ф1-200;по Ф2-220; а по 3ф-180kW, то это не означает что вы потребили 600kWм трехфазной мощности.Это означает что Вы потребили 600/3=200kW трехфазной мощности. 600kW это мощность потребленная в пересчете на однофазную!
Какой кошмар:eek: Уважаемый DED@ПВО, Вы сильно не правы:(
юра Т
юра Т
10.01.2013 в 19:26:55
DED@ПВО написал : Объяснитесь?
стирайте быстрей пока редактировать можно... p.s. ...уже закопировали, ну тогда пишите что бухал типа днюха или еще что)))
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 19:27:22
ksiman написал : Уважаемый DED@ПВО, Вы сильно не правы
В чем? Объясните будьте добры!
юра Т
юра Т
10.01.2013 в 19:32:59
DED@ПВО счетчик он на то и счетчик чтобы считать всё, и ему пофиг сколько фаз, прошло через него суммарно 600 Киловатт-час, он их и сосчитал
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 19:39:49
юра Т написал : счетчик он на то и счетчик чтобы считать всё, и ему пофиг сколько фаз, прошло через него суммарно 600 Киловатт-час, он их и сосчитал
Ну тогда попытайтесь объяснить что такое трехфазная мощность, а что такое однофазная мощность.
юра Т
юра Т
10.01.2013 в 19:43:46
zest написал : но когда 3-х (269 кВт) а однофазный (344кВт).возник вопрос
если счетчики исправны то возможно, к примеру, длительное время было довольно малое потребление, для трёхфазного ниже порога чувствительности или в зоне большой погрешности учета, или нагрузка была с большой реактивной составляющей (вариант ток потребления импульсный) а счетчик не очень рассчитан на это дело
юра Т
юра Т
10.01.2013 в 20:02:47
DED@ПВО написал : трехфазная мощность, а что такое однофазная мощность
сдалась Вам эта мощность, Вы название прибора учета прочтите хотя бы внимательно
ksiman
ksiman
10.01.2013 в 20:03:28
юра Т написал : если счетчики исправны то возможно, к примеру, длительное время было довольно малое потребление, для трёхфазного ниже порога чувствительности или в зоне большой погрешности учета, или нагрузка была с большой реактивной составляющей (вариант ток потребления импульсный) а счетчик не очень рассчитан на это дело
На поверке обязательно проверяют самоход и зону нечувствительности. 75кВт в месяц слишком много для счётчика прямого включения. Современный электронный счётчик с шунтами легко и точно учитывает реактивную составляющую и импульсную нагрузку. Кстати, а какие счётчики обсуждаем?
iyri
iyri
Брянск
10.01.2013 в 20:06:41
DED@ПВО написал : Ну тогда попытайтесь объяснить что такое трехфазная мощность
  • Вы остались по- прежнему при своем мнении???? - это объяснение подойдет? :- для трехфазных цепей электрическая мощность определяется как сумма мощностей отдельных фаз.
