Палецкий
Палецкий
Ровно
03.03.2013 в 19:04:07
TiMg33 написал : ЧёЗаНа ?!
Может вместо "бистабильного реле" всё-таки ?
Да, нет ..всё верно. При чём тут реле вообще? :)
evilcloud
evilcloud
Пермь
03.03.2013 в 19:24:38
долго думал над сомнением, которые зародил Алексей. И подумал, что к розеткам второго этажа проведу кабеля через стену. А вот для света, через сквозное отверстие в перекрытии. Так вот, если в это отверстие вставить стальную трубу, то чем ее оконцовывать, чтобы держалась и не повреждала кабель, и как ее заземлять? Кабель какого сечения использовать для этого?
TiMg33
TiMg33
03.03.2013 в 20:03:33
Палецкий написал : Да, нет ..всё верно. При чём тут реле вообще? :)
Схема ихняя с "проходными выключателями" не вяжется... ПЕРЕключателей нет... Кнопки... А кнопки - они для схемы с реле. Я в общем о том, что название ихнее, только смуту в неокрепших сеет. :) Ланзабы(и)ли, так... к слову пришлось :)
Фаза-Ноль
Фаза-Ноль
Черновцы
04.03.2013 в 10:29:11
В часы пик при запуске компьютера, фена или другой техники - просаживается свет. Упс компьютера при этом несколько раз переключается с батареи на электричество. Это происходит в течении 1-2 секунд. После этого - если ничего не включать - свет не моргает.
Причем такие варианты происходят на одной стороне квартиры, а там где кухня, туалет, ванная и гостиная свет не моргает даже при включении микроволновки. В квартиру идет одна фаза, но 2 ввода (я не электрик и может неправильно написал, не по-научному). Перебрал основные коробки, все подтянул на лестничной клетке в щитовой - проблема уменьшилась, но случаи остались. Вопрос (мои подозрения)
1 - Может ли такое происходить если в сети работают сразу 3-4 фильтра электрические типа таких?
2 - Может ли такое происходить если плохой контакт хотя бы в одной розетке, но к ней ничего не подключено? Буду крайне благодарен за любой совет. Я замучился с этим бороться. От ЖЭКовских электриков никакого толку, к сожалению.
Alexiy
Alexiy
04.03.2013 в 10:39:10
Фаза-Ноль написал : В квартиру идет одна фаза, но 2 ввода
одна фаза, но 2 группы
Фаза-Ноль написал : 1 - Может ли такое происходить если в сети работают сразу 3-4 фильтра электрические типа таких?
не верю.
Фаза-Ноль написал : 2 - Может ли такое происходить если плохой контакт хотя бы в одной розетке, но к ней ничего не подключено?
да, конечно. 95% что именно в этом проблема. До этой розетки и даже в этой проблемной розетке всё может быть без проблем, а дальше по ходу шлейфа начинается цветомузыка при прогрузке
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.03.2013 в 10:39:23
вряд ли. там нечему создавать большой ток.
может, если розетки соединены шлейфом.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.03.2013 в 10:55:51
Сетевые фильтры не оказывают такого влияния на напряжение.
Да.
Фаза-Ноль написал : Буду крайне благодарен за любой совет.
Берем мощную нагрузку и ищем слабый участок сети методом научного тыка... Если просадка напряжения вызывается в первой же розетке- проблема между ней и щитком. (если коробочка фото которой вы выкладывали на этой группе- вот вам и причина)
evilcloud
evilcloud
Пермь
04.03.2013 в 11:15:56
какие фланцы можно использовать для стальной трубы, чтобы 1) не труба не повреждала кабель 2) чтобы можно было заземлить трубу? Трубы будут короткие, по 25см, чтобы пройти перекрытие.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.03.2013 в 11:22:46
evilcloud написал : какие фланцы можно использовать для стальной трубы, чтобы 1) не труба не повреждала кабель
Есть пластиковые втулки для этого. Но достаточно райберовать край или снять фаску напильником.
evilcloud написал : 2) чтобы можно было заземлить трубу? Трубы будут короткие, по 25см, чтобы пройти перекрытие.
Такие короткие отрезки нет необходимости заземлять. п.1.7.77 6) :)
Фаза-Ноль
Фаза-Ноль
Черновцы
04.03.2013 в 11:28:29
Спасибо. Фильтра отпадают - это уже факт. А вот что у меня произошло с розеткой. В 1997 году в квартире был кап.ремонт. Из-за неопытности я не провел новую проводку, а дотянули, заменили частично и что самое плохое - к имеющейся алюминиевой добавили медную. Но это уже в прошлом. Через 2-3 года начались проблемы со светом и то по всей квартире. Разобрались в чем дело, кое-как (в чем и я виноват) пересоединили (не меняя схем) провода в коробках - проблема утихла. Но периодически дают о себе знать. Многое можно перетянуть или подтянуть, кроме одной точки. Мастер (типа) по нашей просьбе перенес розетку, причем с в месте старой он соединил алюминий и медь простой скруткой и протянул дальше. Понятно что через года два свет в розетке начал моргать, а потом и совсем пропал, периодически появляясь. Чтобы исключить эту ветку я пару лет назад, пересмотрев старые видеозаписи определил точное местонахождения розетки и решил выдолбать чтобы добраться до коробки и я так думал там соединение. На мое удивление проводов я там не нашел, увлекшись я раздолбал по диаметру дыру в 30 см. вероятно провод протянули выше. В коробке распределительной я нашел провода, что идут к той розетке, Но отключая ее я отключаю розетку с другой комнаты, которая очень нужна. Одним словом, я сейчас всем своим знакомым и друзьям, которые приступают к ремонту советую в первую очередь уделить важнейшее внимание вопросу замены электропроводки. Вот и у меня подозрение отрицательного влияния тупейшего соединения напрямую меди и алюминия, что идет к недействующей розетке на всю проводку в квартире, а точнее на вторую группу. Ибо первая группа этим не страдает.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.03.2013 в 11:33:13
Фаза-Ноль написал : Одним словом, я сейчас всем своим знакомым и друзьям, которые приступают к ремонту советую в первую очередь уделить важнейшее внимание вопросу замены электропроводки.
Если есть возможность- меняйте. Что бы потом не было мучительно больно.
